PIC işlemciler için Özel Boost Regülatör.
Dede
24 Mayıs 2024
Low-Voltage Input Boost Regulator for PIC® Microcontrollers
Features:
• AEC-Q100 Automotive Qualified, See Product Identification System
• Up to 96% Typical Efficiency
• 425 mA Typical Peak Input Current Limit:
- I OUT > 50 mA @ 1.2V V IN, 3.3V VOUT
- I OUT > 175 mA @ 2.4V VIN, 3.3V V OUT
- I OUT > 175 mA @ 3.3V VIN, 5.0V VOUT
• Low Start-Up Voltage: 0.65V, 3.3V V OUT @ 1 mA (typical)
• Low Operating Input Voltage: 0.35V, Typical 3.3V OUT @ 1 mA
• Adjustable Output Voltage Range: 2.0V to 5.5V
• Maximum Input Voltage  VOUT < 5.5V
• Automatic PFM/PWM Operation (MCP1624)
• PWM-Only Operation (MCP1623)
• PWM Operation: 500 kHz
• Low Device Quiescent Current: 19 μA, Typical PFM Mode
• Internal Synchronous Rectifier
• Internal Compensation
• Inrush Current Limiting and Internal Soft Start
• True Load Disconnect
• Shutdown Current (All States): <1 μA
• Low Noise, Anti-Ringing Control
• Overtemperature Protection
• Available Packages:
- 6-Lead SOT-23
- 8-Lead 2 x 3 DFN
Applications
• Automotive
• One, Two and Three-Cell Alkaline and NiMH/NiCd
Low-Power PIC® Microcontroller Application
neden pic için özel o kısmı anlayamadım. bir de bu entegrenin otomotiv amaçlı olması garip geldi. 1.5 voltluk bir sistem otomotivde pek olmaz.
tpms türü low voltaj sensörler için olabilir diye düşünüyorum.
Datasheet öyle demiş. Onun yalancısıyım.
Belki belli bir uygulama amacı wardır.
eec
