Merhaba ve bir sorum olacak...!?
Motorun hız ayar kısmı kararlı çalışmıyor. Motor bir kaseti dinletiyor kaset yüzü b'ye geçince sonlara doğru bayılmalar başlıyor. Aynı kaset tekrar A yüzüne döndüğünde daha yavaş b yüzünde bırak artık yakamı diyor :)
Motor ayarı Ki bu haliyle sonda zaten. Ve en başta bir iki şarkı biraz hızlı çalıyor. Ayarda olması gerekeni yapıp saldığımda rölanti çok düşük stop edecekmiş gibi çalıyor....
Motor şart iki iki dört.. Ama nereden bulurum bilmiyorum.. Kimse bu işlere de bakmıyor artık.. Umarım bulurum yada buluruz diyorum.. Eski büyük tamircilerde bir ihtimal vardır. Bakalım..
Dipnot : Ve motor sonlarda çok aşırı ısınıyor...
Bu forumdan bir resim mesela..
Evet bu benim aşağıdaki konudan. Ben cihazı sadece temizledim. CD ve kaset bölümünü test edemedim çünkü ikiside yok. Radyosu da iyi çekmiyor. Sadece anfi olarak kullanıyorum.
Motoru değiştim. Büyük kasnak lastiği değiştim. Sorun yok gibi şuan. Lastik ebatları çok uğraştırdı. İnce ayarlar uğraştırdı. Fabrika çıkışı nasıl dört dörtlük yapıyorlar hayret..
Motor yönü forward cw olarak yeni öğrendim. Bilseydim AliExpress'ten alırdım.
realbarisbasturk
