Güç kaynağı yaptım ama çalışmıyor ?
tahir kemal
5 Aralık 2024
s.a forumda da paylaşılan 0-30 volt 10amper ayarlı güç kaynağı yaptım ama devreye enerji verince kısa devre korumaya giriyor led yanıyor çıkışta voltaj yoktur. girişte AC 25 V gerilim uyguladım sizce olası ihtimaller nelerdir ???
    750.5 KB · Görüntüleme: 60
    711 KB · Görüntüleme: 55
    250.2 KB · Görüntüleme: 60
Devre çalışan denenmiş devre dir.
Bir yerlerde hata yapıyorsunuz.
Hangi transistörü kullandınız?
şu BC548 için biride çıkıp tamam onun yerine aynı şekilde monte edebileceğin transistör var.
2N222
C9013
S9014
bendeki olanlar kullanılabilir.TO92 kılıflı
9013 olmaz voltaj 30V 24V çıkışlı bir trafoda voltaj 32VDC görebilir
2SC5200 orta pinlerini bağladığın beyaz kablo giriş +Hattına bağlı değilmi?
Meşhur BC548 uyarılara uyup yönünün doğru olup olmadığını kontrol edermisin.
Eski montaja göre sendeki BD139 veya BD140 birinin yönü ters olmuş.
evet üstad 2SC5200 ün soğutucu olan kısmı pcb de + kutba bağlı. taş direncin soludaki BC548 ares şemaya göre ters taktım. valla üstad hepsini son halini en üstte konu başlığında resimlerini paylaştım...
BD139 un da yönüne şemaya göre dikkat edin.
Bu devreyi 10-15 sene önce yapmıştım.
Şimdi tam hatırlayamıyorum
Devre çalışan devre, şemaya göre takip edin.
şimdi usta şemaya göre de biraz daha net cevap alırsak iyi olur şemaya göre BC546 ters 1 2.si bd139 da sıkıntı var mı peki ?? birde resimde ki vatandaş BC548 ters olacak demiş şemada BC548 diye elaman yok bu nasıl iş anlamadım ???
Ckr
