Evde mini işler için mini kaynak cihazı var mı?
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Şu çelik çivinin başını elektronik mıknatısa iyi otursun diye yarım kesip 90 derece bükmeye çalıştım koptu. Sonra kalın lehimle belki sağlam tutar dedim ama tutmadı. Böyle küçük işler için bir kaynak cihazı var mıdır?
Daha önce kullanılmış, beğenilmiş, öneri olabilecek, f/p ürünü var mıdır acaba?
İşin içine çelik girince ucuz kaynak metotları pek yok. İki seçenek var:
1) MAPP gaz tüpü ve mikro torç alıp SERT LEHİM yapmak.
2) Minyatür oksi asetilen seti. Bütün metallerin kaynağında kullanılabilir. Isıtma (tavlama) da yapar. Kaynak için F/P şampiyonu. Ama kullanımını iyice öğrenmen lazım!
Bir bakayım abi.
Çiviler sertleştirilmiş çelikten yapılır. DIN filan hatırlamıyorum, belki modele göre sertlik fark gösterebilir. Yani bükünce kırılma ihtimali yüksek.
Sertlerştirilmiş (aka yüksek karbonlu) çelik olunca kaynatılma tekniknikleri inşaat çeliğe göre bir az farklı. Ö küçüklükte parçalar için argon tig kaynağı lazım. Yukarıda tavsiye edilmiş kuyumcular için spot welding punta ile argon kaynak karışımı, ama füzyon kaynak yapıyor, sonra çatlayabilir.
En ekonomik çözüm Taydın'in önderdiği gaz balon. gümüş ve s. kaynak yapılabilir. Bauhause'dan almıştım bir kere gümüş kaynak için.
Asetilenden uzak dur. :)
Uygun flux/acid ille çeliğin normal lehimlenmesi mümkündür.
Oksi asetilende ustalaşınca TIG kaynağı gibi temiz kaynak işi çıkarabiliryorsun. Benim takım dolabının kapaklarına sürgülü kilidi oksi asetilen ile kaynatmıştım :tamam2:
Ama günveli çalışabilmek için kullanımını ve güvenlik tedbirlerini öğrenmek lazım. Mesela çimento zemin üzerinde oksi asetilen kaynağı yapılmaz. Yaparsan çimento yüzey suratına patlar (uygulamalı olarak öğrenmiş oldum :tamam2:) Onun yerine zemine ateş tuğlası yerleştirip onun üzerinde yapmak lazım kaynağı. Veya metal tezgah olacak.
"Evde mini işler için mini kaynak cihazı var mı?"
100 bar üstünde basınçlı oksijen tüpü ile aşırı yanıcı asetilenin evde bulunması ne kadar doğru olur bilemiyorum.
Memlekette yiğit/delikanlı varken ben korkak olmayı tercih ederim. :)
Gökhan,
Şu projeden bir tane yapabilirsin. Ben yapmak isterdim ama bilgim bu projeyi yapmaya yetmiyor.
Ayrıca o çiviyi istersen oksijen kaynağı ile 90° olacak şekilde kaynatabiliriz. O büküme kuvvet biniyor mu? Ne kadar kuvvete maruz kalıyor? Kaynatma basit bir işlem.
Ful Stm kontrollü smps proje geneli.
Doküman resimler videolar can sıkıcı. Şemalar paint idi galiba. Smps değil kaynak makinesiymiş
Çok kuvvete maruz kalmıyor. Sarı Tel ile bakır yada gümüş kaynak teli ile oksijen kaynağıyla rahat kaynatılır.
Benim oksijen tüpünü en son yenilediğimde basınç 180 bar idi :)
Ama gereken güvenlik önlemleri alındıktan sonra, tüp de bariz bir şekilde sorunlu değilse bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Geleceğin araba teknolojisi olan hidrojen yakıtlı arabalarda tank basıncı 300 barın üzerinde.
Tüpü zincirle duvarda bağlı tutuyorum. Regülatör de normalde tüpten ayrı duruyor, tüpün valf şapkası da takılı. Yıkılsa bile sorun olmaz. Eğer tüpün valfi giderse ne olur merak edenler varsa, tüp bir cruise füzesine dönüşür ...
Sanayide iş güvenliği mevzuatına esasen yapılan önlemler. Peryodik bakım ve basınç testleri de var. Ömrleri sınırlı olur. Şimdi baktım - 20 yıl diyor tüp ömrü için. Daha az bilirdim.
Hidrojeni baya eskiden uygulamaya çalışıyorlar. 30 sene kesin vardır. Ama henuz ortaya bir şey çıkaramadılar. Belki akülerden umutlular.
Kuyumcukent'te küçük olan atolye odalarında bulunduruyorlar. Kendim görmüştüm.
Kaldığım apartmanda bir kere yangına yakalandık, allahtan bir şey olmadı. Şimdi düşünüyorum, o tüpler orada olsaydı sonuç ne olurdu.
Metehan1856
