Isigi ve EM dalgayi hayal edemiyorum.
Mikro Step
25 Eylül 2022
Isigin elektrik alan bileseni sinus sinyali seklindedir. Tam karsimda sinus sinyal varsa
isik, bana dogru mu geliyordur yoksa sinus grafiginde zaman ekseni yonunde saga dogru mu ilerliyor?
Kafamdaki karisiklik tam olarak bu.
Bende bu konuyu merak edip tam bir yanıt bulamamıştım. Sanırım fotonlar helezonik bir şekilde ilerliyor.
Işık elektromagnetik dalgadır.
Elektromagnetik dalga içindeki, elektrik alan ve magnetik alan birbirine ve yayılma yönüne diktir.
Benim kafam nerde karisiyor biliyormusunuz?
Bir isik, kendi dalga boyundan daha dar delikten gecemez.
O zaman isigin elektrik alan bileseni asagidaki cizimde soldaki gibi ilerleyemez. Cunku kirmizi olan daha buyuk dalga boyundadir ve dairenin icinden gecebilir. ilerleme boyle olursa delik capi ile dalga boyu arasinda bir alaka kurulamiyor.
Fakat isik sagdaki gibi ilerlerse siyah renkli sinusel sinyal delikten gecer ama kirmizi olan delikten gecemez.
Ben bu sekilde dusunmek istiyorum ama belki de kurgum tamamen hatali.
konu elektrik ve manyetik alanı 2d düşünürken karışıyor. elektrik ve manyetik alanı küresel olarak düşünmek gerek. çünkü gerçek hayatta kağıt gibi 2d birbirine dik alanlar yok. alanların fazları birbirine dik ama alanlar incecik kağıt gibi değiller haliyle.
bir de sanki bir etki ile elektrik alan ve manyetik alan oluşuyor gibi düşünüyoruz ama durum bu değil. elektrik ve manyetik alan hep var biz bu alan içinde bir kırılım-ripple yaratıyoruz. aynı denizdeki dalga gibi su zaten orada duruyor bizim oluşturduğumuz tek şey o suyu dalgalandırmak.
ve aslında elektron,proton gibi parçacıklar da kendi quantum alanları içinde birer ripple sadece.
Bu camera ile çekmek lazım. Dalga boyunda küçük delikten geçip geçmediğini öğrenmek için.
Işık dalga ise 1 mm dipol antenle IR 2um ışığı fotodiyotsuz detekte edebilir miyim acaba? :)
Aslında dipole antenlerin yarı dalga boyutuna bölünebilir boyutlarda yapılabilir olmalı.
Dipole için wiki'de dalga (sinus :) ) animasyonu da var:
Arayınca birilerin uda yagi yapmış olduğunu da öğrendim ama deneme şansları henüz olmamış:
bir merak ta benden: bir fotoğraf makinesi düşünelim, ccd üzerine düşen görüntü odaksız. yüksek işlemci gücüyle bu görüntüyü netleştirebilir miyiz, hatta işleyecek programa odaktan kaç mm uzakta olduğu bilgisini de verelim. bu bilgiyle hesaplayabilmesi lazım bence. bu bilgi olmadan net görüntüyü oluşturabilir mi, oluşturamazsa neden?
Çeşitli algoritmalar var.
Belki bazı kameralarda kısmen uygulanmış olabilir.
Bulanık bir görüntüde bilgi kaybı var, dolayısıyla o kaybolan bilginin tekrar kazanılmasının bir yolu yok. Sadece bazı istatistik algoritmalar ile, bazı varsayımlar yaparak eksik bilgileri tahmini değerlerle doldurabilirsin.
bunun tek yolu farklı açılardan gelen dar açılı aydınlatma ile çekilmiş birden çok fotoğrafı işlemek. hatta mikroskopide kullanılan bir tekniktir. bulanık 50-100 adet fotoğraf birleştirilerek o mikroskobun optik çözünürlüğünün üzerinde çıktılar üretilir.
@Mikro Step
Polarize filitreden yatay yada dikey modülasyon geçişleri de war.
Polarize filitre ile senin düşündüğün delikler arasında ilgi kurabilirmisin?
Polarize edildikten sonra polarizasyon yeniden bozulup karmaşık olabilirmi?
polarizasyon açısı herhangi gir derecede olsa dahi çalıştığına göre ışık modülasyonunda her foton keyfine göre bir açıda salınım yapıyor olsa gerek. Bu salınımı açısal olarak kaydırmak mümkünmü?
Leon74
