Ledlerin Pır Pır Etmesi
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Pc arayüzü kapalıyken led dimmerim çok güzel çalışıyor.
Pc arayüzü aktif ettiğimde led dimmer tamamen kapalı olsa bile pır pır yapıyor.
Dimmer ile ledin panelin eksi kutbunu kontrol ediyorum. 5v li led eksi çıkışı ölçünce -2.1v görüyorum.
Dimmeri i kontrol eden arduino nun beslemesi nerden geliyor? 5V u çöküp işlemciyi resetliyor olabilir mi?
LM2596 dan geliyor. 5.2v ayarladım. Pırpır esnasında ölçtüm çökme yok.
Dimmer ile diğer kart bir şekilde bağlantılı mı? Bir yerden gnd bağlıdır, herhangi bir sinyal vs? Güç kaynağı ortak mı?
Sistemdeki bütün GND ler ortak bağlı. 5V bkablosunun ucunda da diyot var. Sistemden bir şekilde geri besleme olmasın diye diyot koydum.
Dimmerin GND'sine de bir diyot koyup sistemden geri besleme almamasını sağlayarak bir deneme yapabilirim.
Ayrıca konuyu biraz genişleteyim.
12V trafodan dağılım yapıyorum. Bir tane LM2596 ile 12v'u 5V'a düşürerek sistemin 5V gereksinimini karşılıyorum.
5V kullandığım alanlar LED Dimmer, Enkoder'lar ve display kartın (6 adet max7219 entegrenin) beslemesi.
Votaj hattını resimde belirttim.
Sistemi çalıştırdıktan sonra 5V belemesini kesersem displayler hafif pır pır ederek yanmaya devam ediyor.
Display karta 5V besleme girmediğine göre bu voltajı Arduino Meganın A0-A1 ve A2 pininden alıyor olmalı.
Belki de bu yüzden dimmer karta pırpır yaptırıyor diyeceğim ama o zamanda araya koyduğum diyotun bir anlamı olmuyor.
Şimdi Dimmerin GND bağlantısına bir diyot koydum ve pır pır kayboldu. Demekk GND üzerinden geri basleme alıyormuş.
Yok yine pır pır yapıyor. Yalnızca diyot takmadan önce sürekli yaparken şimdi 20-30 saniye aralıklarla yapıp duruyor.
Benim bunu çözmem lazım.
Osiloskop ile bakayım dedim, saçmalayıp durdu. Dokunduğum hiç bir yerden görüntü alamadım. Hadi ben beceremiyorum desem, Auto ya bastım o bile görüntü vermedi. Osiloskop bozuldu dicem ama kendi üzerindeki kalibrasyon çıkışını normal ölçebiliyorum. Al sana bermuda şeytan altıgeni.
Bir önceki girişimimde dimmeri yanlış besleme sonucunda arduino pro mini yi yakmıştım. Yerine yenisini taktım. Acaba o arada ILRZ44N mosfet te mi gitmiştir?
Normal görevini yapıyor ama kapalıyken akım kaçırıyor olabilir mi?
senin gürültülü güç kaynağı tam da bu tip hatalara sebep olabilir. linear bir 12 volt güç kaynağı ile beslediğinde durum nedir ?
Onu denemedim. Eve geçince deneyeyim.
Ama display kartı devrenin geri kalanından ayırdığımda pır pır kayboluyor. Muhtemelen o tarafta bir şey var.
GND lerden biri temassız olabilirmi..?
Özellikle şebeke üzerinden gelen Toprak olması gereken GND lerle diğerleri arasına bakın.
AC polarite görebilirsiniz.
Kullandığın tekniklere hakim değilim ama dimmer devresinin girişinde pulldown direnç yoksa, giriş boşta kalıyorsa olabilir.
Gnd ye diyot koymak çok akıllıca olmayabilir, beslemeyi kaydırıyorsun. 5V lar arasına diyot koymakta amaç nedir?
Tek amacım led panele arduinodan veya başka bir yerden geri besleme gelmesindi. İşe yaramadığını görünce söktüm zaten.
Display panele bir çare bulmam lazım. Onun kablosunu sökünce pır pır kesiliyor.
Display panelin kablosunda neler bar? Sistemi kabaca paintte çizebilir misin anlamamız için
Direk kendisini paylaşayım.
Baskıdevre kısmında devrenin anlaşılır olması için zone'ları kaldırdım. Normalde iki yüzde de boş alanlar full GND kaplı.
@Gokrtl kullandığın CATA güç kaynağının gerilimden ziyade akım kaynağı olduğunun farkındamısın?
@czorgormez in dediği gibi muhtemelen sorun güç kaynağından çıkacak.
Farkındayım. Bu haliyle çözmeye çalışacağım. Kutuya 10A lineer trafo koymak hem masraflı olur hemde sığmaz. Belki en son çare Çok kaliteli bir LED trafosu almak zorunda kalırım.
Şimdi Lineer Güç kaynağı ile besledim. Yine pır pır yapıyor. :kizgin2:
Ahmet can
