DC motora cok mikro duzeyde yavas hareketler yaptirmak - Fikir cimlastigi
Mikro Step
25 Eylül 2022
Elimizde DC fircali bir motor olsun.
Motor milinde de dehset cozunurlukte encoder bagli olsun.
Amacimiz bosta donecek motora bir turunu duzgun dairesel hareketle 24 saatte tamamlatacak kontrol duzeneginin tasarimi olsun.
Encoder motor miline dogrudan bagli olacak ve sistemde herhangi bir reduktor de olmayacak.
Ben boyle bir kontrol unitesini tasariminin imkansiza yakin olacagini dusunuyorum.
Sebebini tartisalim.
Çok zor hocam, peki kollektör çok dilimli olsa bu yapılabilir miydi?
Hic kollektor olmasa bile zor diye dusunuyorum. Gerci TI dokumanlarinin birisinde asenkron motoru sorumdaki sartlarda hatta daha da zoru (yanlis olabilir yilda bir tur) dondurduklerini soyluyorlardi
Burada kritik kelime duzgun dairesel hareket.
Olay kollektor firca sorunu degil.
Bu amaçla motoru özel ürettirebilirsek, yük koşulu sabit ise evet olabilir. Düzgün dairesel hareketin düzgünlüğü üstüne de bir tanım yapmak gerekir +-%1 i hızda mı olacak mesela her zaman yoksa binde, on binde gibi sıkı toleranslara mı çıkılacak? Belirli bir kalitenin üstündeki DC motorlar ile standart dc motor ve çinin derinliklerinden gelen motorlar birbirinden aşırı farklı, kaliteli DC motor ve bu farazi enkoder ile yapılabileceğine inanıyorum, ama belirli bir noktanın üstünde motorun tasarımına müdahalr etmemiz gerekebilir.
Motorun bulunduğu ortam nasıl, yüksek veya düşük vakum, veya yüksek viskoziteli bir sıvı içinde olabilir mi sürtünme kuvveti ile de dönüş süresi yükseltilebilir ama düzgün dairesel hareket için geribesleme gerekebilir.
3 fazlı motor olsa vektör kontrol ile birşeyler denenir ama dc motorda komütatör yapısı ile bu iş çok zor gibi
Coulomb sürtünmesini çok az aşmak lazım ama bu şartlar altında motor ısınır mı? Kpllektor yaposo nasıl olacak sabit sarılar yok yanliş bilmiyorsam fırça sureklı 2 sargıya temas ediyor ve haraket ettikçe fjrçanının hangi bobinin komütatüorüne ne kadar temas ettiği değişiyor
Sonucta elinizde cok yuksek cozunurlukte encoder var. Dolayisi ile arzulanan pozisyon degisiminin col daha altinda pozisyon degisimlerinden haberdariz.
Bu denli yavas donus icin motora cok dusuk voltaj vermek gerekir. Bu voltajlarla da olu bolgeden dolayi motor donmez. (Mesela motora 10mV vermek gerekecek ve motordan donmesi beklenecek.)
PID vs kontrollerun integral etkisi ile voltaj artirilmak istenirse bu kez de motor birden donmeye baslayip istenen hizin ustune cikacak ve duzgun dairesel donus tehlkiye girecek.. Dur kalk durumlari olusacak.
Aklıma gelen ilk fikri yazmak istedim. Örneğin motor saat yönünde dönüyorsa ve dönüş yönüne ters yönde bir fren sistemi tasarlanır ve geri bildirim ile ayarlanabilirse belki de yüksek voltajlar uygulanarak yapılabilir. Örneğin Sağa doğru 10 birim kuvvetle hareket etmeye çalışan bir sisteme sola 9.91 ters kuvvet uygularsanız , hareket sağa doğru 0.19 birim olarak ölçeklenecektir. Bu 0.1 gibi kuvvetleri nasıl yapılabilir. Dişlileri düşünebiliriz. Örneğin 80 diş ve 20 diş bir yapıda 20 diş bir kez döndüğünde 80 diş 1/4 = 0.25 lik bir dönüş yapar. Aklıma ilk bu geldi.
Hile sayılır mı bilmem ama iki motor ve diferansiyel ile yapılabilir. İki motor da sıfıra yakın sürülmez, ama çıkış hızımız sıfır olur.
DC Fırçalı olmak zorundamı.
Çok kutuplu Permanent magnetli Adım motor olsa mesela..
3 fazdan daha fazla faz gibi olsa. (Aslında 3 Faz bile yeter)
dc motor doğası gereği adım adm ilerlemez.Ama zorla denediğinde hem masraf hemde sıkıntılar eksik olmaz.
Komutatör çok dilimli ,rotor çok kutuplu olmalı,rotorun çok kutuplu olması için büyük olmalı,pid kontrollü mikrodenetleyici lazım,mosfetli sürüş h köprüsü,ve çok düşük voltaj veren ayarlı güç kaynağı misal 0 -50mv arası 1-5
2 amper arası.Bu güçkaynağı dc olacağından diyotlar ve enerjilendirme sıkıntı olacak,onun için pi kontrollü mikdenetleyici lazım.İşin sonunda 20 ile 30 adım arasında hareket eden bir sıkıntı yumağı elde edersin
Motorun 12v oldugunu varsayalim. 12V'daki devir sayisi 1200 RPM olsun.
rpm/v orani 1200/12=100
Demekki volt basina 100 rpm aliyoruz.
1 turu 24 saatte almak istiyorsak rpm=(24*60)^-1=0.000695 rpm
7uV gerekiyor.
Tabiki bu deger tek basina gosterge degil.
Ama diyorki motora 7uV verirsen bu motor 24 saatte 1 tur doner.
Olu bolgenin 0.2v oldugunu varsayalim.
Motorun harekete gecmesi icin, hesaplanan voltajin 30 bin kati voltaj gerekiyor.
Ölü bölgeyi sıfırlamak için DC ortalaması sıfır olan bir sinusoidal gerilim uygulayın. Öyle bir frekans ve genlikte olsun ki rotorun salınımı işi bozmasın ama DC ortalamasını değiştirince harekete başlasın.
Bu tip olursa imkansız. :)
Bence mümkün. Ama motorun ataletinin yeterince büyük olması lazım. Kocaman bir volan Kontrol döngüsünün de bu ataleti hesaba katabilmesi lazım. Yeterince iyi enko dert çözünürlüğü ve tanımlanmış bir hata payıyla yapılabilir. Tam manası ile bir konum kontrolü olmaz ama konum aralığı kontrolü olur... Mu?
umutcancakir
