Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark
pythonworks
11 Aralık 2025
Merhabalar,
Evimde bir süredir düzensiz aralıklarla (1-2 günde bir) atan kaçak akım rölesi (KAR) sorunu yaşıyorum. Konuyu derinlemesine incelemek için multimetre ile hem daire içinden hem de sayaç girişinden (yükü ayırarak) bazı ölçümler yaptım. Ortaya çıkan tablo "Nötr Kopması/Gevşekliği" şüphesi uyandırıyor ancak tecrübeli arkadaşların yorumuna ve teknik izahına ihtiyacım var.
Mevcut Donanım:
  • Kaçak Akım Rölesi: Siemens 5SV4344-0 (40A, 30mA, 4 Kutup, AC Tipi, Gecikmesiz).
  • Sistem: Trifaze (3 Faz) mesken aboneliği.
Yaptığım Ölçümler ve Durum Tespiti:Ölçümleri Fluke multimetre ile akşam saatlerinde (yüklenmenin olduğu saatler) yaptım.
  1. Nötr-Toprak Arası Gerilim:Sistem çalışırken prizlerde Nötr-Toprak arası 37V - 40V civarında gerilim okuyorum.
  2. Yük Ayrıldığında (Giriş Tarafı) Ölçüm:Sorunun daire içinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için KAR'ı indirdim. Dairemin tesisatı şebekeden tamamen izole iken, daire girişindeki (apartman hattından gelen) klemenslerden ölçüm yaptım.
    • Sonuç değişmedi: Giriş tarafında Nötr-Toprak arası hala 37V.
    • Bu durum sorunun daire içinde değil, bina ana hattında veya şebeke trafo nötr noktasında olduğunu gösteriyor gibi.
  3. Faz Gerilimlerindeki Asimetri (Kritik Nokta):Faz-Nötr arası ölçümlerim stabil 230V görünmesine rağmen, Faz-Toprak ölçümlerinde ciddi bir dengesizlik var:
    • L1 - Toprak: 195V
    • L2 - Toprak: 230V
    • L3 - Toprak: 260V
Kafamı Karıştıran Noktalar ve Sorularım:
  1. Faz-Toprak arasında 195V ile 260V arasında gezen bir dengesizlik varken, Faz-Nötr arasını ölçtüğümde nasıl stabil 230V okuyabiliyorum? Burada Nötr noktası kaydıysa,Faz-Nötr geriliminin de bozulması gerekmez miydi? Yoksa yük durumuna göre bu stabilite bozulmaya açık mı?
  2. Kullandığım röle standart "AC Tipi" (Siemens 5SV4344-0). Nötr hattındaki bu 37V'luk potansiyel fark ve şebeke girişindeki bu gürültü/dengesizlik, cihazda gerçek bir kaçak olmasa bile rölenin gereksiz açma yapmasına sebep olur mu? Schneider A9R61440 (SI Tipi) veya Siemens F Tipi röleye geçmek bu sorunu maskeler mi yoksa çözer mi?
  3. Faz-Toprak arasında 260V görmek, elektronik cihazların (Kombi, PC, TV) giriş filtrelerindeki Y-kapasitörleri veya izolasyonları için risk teşkil eder mi? Nötr hattındaki bu direnç, ani yük değişimlerinde (örneğin komşu fırını kapattığında) evimdeki cihazlara yüksek voltaj (overvoltage) gitmesine sebep olur mu?
KK'da verdiğim yanıtı burada da yazayım:
Dengesiz yüklerde nötrden akım gececektir.
Topraklamanizda bir sorun var gibi görünüyor.
L1 fazı 230V - 37V
L3 fazı 230V + 37V gibi bir durum var.
Toprak nasılsa L2 ile eşgüdümlü görünüyor.
Konuya hakim değilim ama fazdan faza ölçtüğünüzde 380V görünüyorsa Toprak hattı sıkıntılı diye düşünürüm.
TOKİ konutlarda otururken bir ara Toprak hattına kontrol kalemi ile dokununca kalem yanıyordu. Bina yönetimine topraklamada sıkıntı olduğunu söyledim. Baktırdılar nötr-toprsk arası 1.5~2V civarına düştü. Sıkıntı çözülmüştü.
  • L1 - Nötr: 195V
  • L2 - Nötr: 230V
  • L3 - Nötr: 260V
ölçümleri faz-nötr arasına çektim. teşhisiniz ne olurdu?
L1 fazı 230V - 37V
Cevabınız için teşekkürler.
Bu değerler Nötr hattında bir kopuk olduğunu gösterir. Nötr olmadığı için faz kendi içinde tamamlıyor devreyi ve fazlardaki yüke göre bir gerilim dağılımı meydana geliyor.
  • L1 - Toprak: 230V
  • L2 - Toprak: 230V
  • L3 - Toprak: 230V
faz-toprak ölümleri de yukarıdaki gibidir. peki bunu nasıl analiz edersiniz?
Her üç fazın nötr gerilimlerinin farklı olması yüklerde dengesizliğe işaret eder. 195v olan fazda 7-8kw bir şok su ısıtıcı, ütü, çamaşır makinesi, ketil gibi cihazlar bina bazında, hatta hat boyunca denk gelmiş olabilir!?
arkadaşın faz-nötr gerilimleri normal, benim senaryomda anormal.
Hayır, konu sahibinin L1, L2, L3-toprak gerilimlerine göre yazmıştım.;) faz-nötr'e göre yazmışım.:bayil1:
Şimdi ben sana yazacağım ama burda 40 kişi bana acayip yorumlar yapacak videolar paylaşacak kar ansızın atıyorsa evinde yeni tip smps veya inverter tip sürücülü eşyalar olabilir şimdi eve en son ne gibi bir elektrikle çalışan eşya aldın takip et ondan sonra atmaya başladıysa a tipi kaçak akım rölesi almalısın ( birazdan yorumlara a tipi ile c tipi testleri gelecek :yerlereyat1:) birde akşam mutfağın faal olduğu zamanlarda mı atıyor onu takip et buhar yüzünden buatlarda ve bazı mutfak eşyaları sorun çıkarabiliyor işin özeti bu
konu tam da toprak kayması (heyelan) ile nötr kayması ayırımına gelmişti ki patladı gitti!..
fehmic95
