Atölyemdeki yeni osiloskop: Siglent SDS1104X-E - Yeniden!
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Sercan
Sercan
17 Mart 2019
2020 yılının Aralık ayında @taydin ile birlikte TDS Mühendislik'in Karaköy mağazasından Siglent SDS1104X-E almıştık. Bu arada o ticaret vesilesiyle tanıştığım ve ahbap olduğum @T&M'ye de selam olsun.
Aradan zaman geçince SDS2104X Plus aldım ve SDS1104X-E'yi sattım.
Osiloskobu satınca, iki osiloskop kullanmam gereken durumlar ortaya çıktı. Özellikle Class D amplifikatör ile çalıştığımız bir projede, debug sırasında aynı anda hem güç katındaki yüksek frekanslı anahtarlama sinyallerini hem de düşük seviyeli analog geri besleme ve kontrol sinyallerini izlemem gerekti.
Tek bir osiloskopta kanal sayısı yeterli olsa bile, farklı zaman tabanları, farklı tetikleme koşulları ve gürültü açısından "kirli" ve "temiz" ölçümlerin aynı cihaz üzerinde yapılması pratik olmuyor. Bu nedenle bir osiloskobu güç ve switching tarafına, diğerini ise kontrol ve analog sinyallere ayırarak paralel ölçüm yapmak ciddi şekilde zaman kazandırıyor.
Ne de olsa bir ara Siglent SDS3034X HD cihaz alacağım diye bu ihtiyacı ötelemiştim.
Fakat geçen gün @thisiscetin kendi Siglent SDS1104X-E osiloskobunu satacağını duyurunca almaya karar verdim. Ender rastlanan karlı bir İstanbul gününde gidip aldım.
Cihazı aldığımda startup sayacı 6'yı gösteriyordu; yani neredeyse sıfır bir cihaz aldım.
İlk yaptığım işlem üzerindeki 6.1.35R2 yazılımını 6.1.37R17 sürümüne güncellemek oldu.
Bu güncelleme, FG, LA ve Wi-Fi yazılım opsiyonlarını da ücretsiz hale getiriyor. Tabii bunlar için donanımınızın olması gerekiyor. Bende zaten LA var. Gerekirse bir tane de DIY versiyonunu üretebilirim.
Ayrıca cihazı 200 MHz olarak güncelledim.
Sonuç olarak çoğu zaman tek bir osiloskop fazlasıyla işimi görecek olsa da, paralel ölçüm ihtiyacı, farklı zaman ölçeklerinde analiz ve yüksek gürültülü güç devrelerinde ölçüm ayrımı gereken projelerde iki ayrı osiloskop ciddi zaman kazandırıyor. Üstelik bu konfigürasyonun taşınabilirliği de benim için ayrı bir avantaj oldu.
Yapay zekaya sorunca şöyle bir kıyaslama çıktı.
Kendime geçenlerde DHO1074 aldım ikinci el. Fakat kıyaslama doğru olsun diye 1104 üzerinden sordum şöyle bir cevap geldi.
Fiyatlar neredeyse aynı. DHO1074 70MHz ama 200MHz kolayca yapılıyor. SPI, CAN vs de çözümleyebiliyor. Ekran gerçekten iyi dokunmatiği güzel çalışıyor.
Bence 10" büyüklükte bir ekranda düşük çözünürlük olmamalı.
zehra
