Bosch ProCORE 18V 4.0Ah batarya tamiri
Elektrik süpürgesinde kullandığım Bosch ProCORE 18V 4.0Ah pil artık şarj tutmamaya başladı. İçini açtım ve hücrelerden birisi ölmüş Diğer hücreler 3.9 V civarı iken sorunlu hücre -80 mV
Bakalım yedeğini Türkiye'de bulabilecek miyim ...
pilevreni sitesinden alışveriş yapacaksan, kalite konusunda burda geri bildirim yaparsan sevinirim.
sikyaketvar.com da çok sayıda tatsiz şikayetler olduğu için, ordan alışveriş yapmayı cesaret edemedim.
pilevreni'nden almadım. Daha önce alış veriş yaptığım pilburada.com dan aldım. Fiyat biraz daha fazla, ama pillerin sorunsuz olma ihtimali de daha fazla benim açımdan. Gene de pilevreni'den de birşeyler alacağım. Uygun fiyat, her zaman bir sorun olduğunu göstermiyor.
Yalnız bu bataryanın tasarımındaki bir ayrıntı hoşuma gitmedi. Daha önce yenilediğim başka bataryalarda, her pilin ara bağlantısı doğrudan lamalar ile PCB'ye gidiyordu. Ama bunda öyle bir ara bağlantı yok. Onun yerine, pillerin içine sokulduğu plastik parçada sarkan bakır kaplı folyolar var. Pili sıkı bir şekilde sokunca oradaki folyoya temas sağlıyor herhalde. Çok kırılgan bir yapı bence. Büyük ihtimalle "design for obsolence" mantığı ile yapılmış, yani bir süre sonra temassızlık olsun, pil çöp olsun, yenisi alınsın ... Zaten açarken de iki tane vidanın üzerine plastik dökmüşler, sökmek uğraştırdı.
Bu batarya eğer tamir olursa, 18V 8.0 Ah pil gereksinimi olan bir daire testereyi çalıştıracak. O yüzden Molicell'in ilave deşarj kapasitesinin olumlu bir fark yaratacağını düşünüyorum (veya Türkiye şartlarında: umuyorum). Sizce işe yarar mı? Keresteciden aldığım 4x9 cm kalasları arabaya girecek şekilde keseceğim, ağır bir iş de yapmayacak.
Timur hocam, ben şarjlı cihazlara çok güvenmiyorum. Köyde hem benzinli hem elektrikli tırpan var, elektrikli biraz zorlayınca boğuluyor. Benzinlinin gücü çok daha fazla ve çalışırken hissettiriyor bu durumu.
Elektriklilerin bir de şarjlısı var. Belki amaç sadece birkaç m² hobi bahçesi içindir.
Siz de bu cihazla kaç kalas kesebilirsiniz bilemem. Fakat Bosch'un da elektrikli ağaç kesmesi var. O da benzinli ağaç kesme gücünde olmasa da benzinle uğraşmak yerine tırpan gibi acele gerektirmeyen işlerde kolaylık sağlıyor. Ama şarjlılara pek güvenim yok. Az işlerde ve şebeke olmayan yerlerde işe yararlar.
Evet bende de şebekeden çalışan cihaz sayısı akülüye göre çok daha fazla. O yüzden önce küçük bir jeneratör alayım dedim, ama o daha pahalıya gelecek o yüzden testerenin akülüsünü aldım.
Yapılacak işe bağlı. Kullanma sıklığına ve azlığına göre kullanılabilir. Şarjlıların diğer bir dezavantajı da düzenli olarak şarj edilmeleri gerekir. Aksi halde tam lazım olacaklarında ya işe yaramazlar ya da şarjı unutulursa pilleri çabucak ölür.
Yeni piller geldi. Puntalama tamamlandı ve şarja kondu. Yalnız üzerindeki mevcut bakır lamaları puntalamak için benim 4.5 kW makinanın tüm ayarlarını sonuna kadar açmam gerekti.
Benim testereyi çalıştırdı, ama çok küçük kaldı makinanın yanında. Ya yedek pil götüreceğim yada herhalde 8.0 Ah olan alınacak.
Aküleri teslim aldıktan sonra onları şarj ve deşarj ederek kapasitelerini kontrol ettinmi?
Yakın zamanda bana da lazım oldu.
Aşağıdakileri aldım test için.
1- Pilburada feb 5500 mAh diğerlerinden 15 gr daha ağır - 430 TL
2- Pilpaketi samsun 5000 - 439 TL
3- Pilpaketi tenpower 5000 - 160 TL ikiside aynı ağırlıkda.
Üçünüde 3 kez şarj (2A) - deşaj (500mA) test ettim.
Yazılan değerler doğru.
2.ve 3. arasındaki fark acaip.
Her üçüde ne kadar dayanıyorsa o kadar kaliteli denebilir , bilmiyorum.
Üzerinden çıkan diğer sağlam 4 pili deneyeyim bakalım ne kadar istikrarlı durumdalar. Bunun için önce benim pil iç direnci ölçen cihazla gelen pil fikstürüne bir şarj kablosu taktım. Bu şekilde de doğrudan şarj cihazına takabildim.
15 dakikadır 4 Amper ile deşarj ediyorum, pilde hiç ısınma yok.
Yalnız sonuç datasheet verisi olmayacak. Şimdi baktım, şarj aleti 4.1V değerine şarj ediyor, deşarjda da cutoff voltajını 3.0V kabul ediyor. Doğru kapasite değeri için 4.2 V ile şarj edip 2.5V cutoff değerini kullanmak gerekiyormuş. Neyse bitsin bakalım, bu muhafazakar kapasite değeri iyi çıkarsa pil zaten iyidir demektir, çekmeceye koyarım :)
klax
