Kart ve kutusu iri kıyım çıktı :D
Ekran kartının kasası var
:yerlereyat1:
    473 KB · Görüntüleme: 87
@mechanic
Oyun için Playstation 5 ve PlayStation Plus Deluxe aboneliğim var evde :D
PC tarafında ise güncel ve güzel çoğu AAA oyun mevcut ta, oyun için alsaydım benim için en mantıklı seçim 5070ti olurdu, zaten elimdeki diğer kart 6900xt de fazlasıyla yeterliydi çünkü ana monitör 24inc Dell U2415 1080p 60hz.
ilk iki mesajdaki laboratuvarı görünce kendi kendime düşündüm tek toplu çalışamayan benmiyim diye herşey dağınıksa sorun yok aradığımı buluyorum hiç aramadan, az bir topluyayım desem 3 katı karışıyor ortalık
@mechanic
Hocam konu masadan çıktı, atölyeyi geçti, fabrikaya doğru gidiyor maşallah. Son durumlar ne oldu bir görsel rica edelim merak etmeye başladık. :-) Bu alet oyun için değilse yapay zeka altyapısı için bir şeyler mi düşünüyorsunuz.
RTX 5090 ı almamın nedeni, LmStudio, AnythingLLM ve Open WebUI ile yapay zeka modellerini test edip, yerelde denemeler yapmaktı.
Boş zaman kalırsa Cyberpunk 2077 Sayko ayarlarda + Path Tracing ile de zevki bir başka oluyor :tamam2:
Masamın son düzeni böyle, en son 3-5 elektrikli el aleti ekledim, burada görünmüyor.
whatsapp-image-2025-08-03-at-19-03-48-jpeg.43105
  • Tanrım bana çiçek dolu bir bahçe ve kitap dolu bir ev ver. Konfüçyüs
Konfucyus bugun yaşasaydı böyle bir elektronik laboratuvarınıda eklerdi. :)
Ben tek kusur sobanın yerinde buldum. Alt taraftan bacaklara doğru sıcaklık vermesi lazım :)
Ben de 2 aya yeni evime taşınacağım inşallah. Cihazlar yeni olmasa da odanın yeni bir şekli olacak gibi. Gerçi şuanki odadan küçük yeni odam. Büyük odayı kıza kaptırdık :katil2:
Yanlış hatırlamıyorsam 500 KHZ - 28 MHZ arasını RTL-SDR'la almak için:
44832 eklentisine bak
şeklinde bir ayar değişikliği yapmanız lazım. (Q Branch seçimi)
Sdr radyoyu 28 mhz altında çalıştırdın mı?
Amatör Telsizci belgem yok ama hastalık derecesinde Kısa dalga frekanslarına bağımlıyım. :)
Whip antene ihtiyacınız olabilir. Bu şekilde 2 anten yapmıştım SW de çok iyi sonuç aldım (el radyosundan az büyük bir radyo ile).
okanbahadirsoygur
