Edulab Resistance Box Kutusunu Kondansatör Deşarj Yapılırmı
emrahim54
22 Ocak 2021
Arkadaşlar bu deney cihazını kullanarak yada değişiklik yaparak kondansatör desarj cihazı olarak kullanabilirmiyim.
    135.2 KB · Görüntüleme: 73
Bunu deşarj için kullanırsan, kısa zamanda konnektörler, oluşacak ark'tan dolayı perişan olur. Kondansatör deşarjı için 2.2 kΩ 1W bir direnci kullanabilirsin. Ama tabi burada da duruma göre değerlendirme yapman lazım. SMPS güç kaynağını blok kapasitörünü bu dirençle deşarj edebilirsin. Ama bir mikrodalga fırının içerisindeki kapasitör için daha yüksek değerli, daha watlı bir direnç kullanmakta fayda var. Ayrıca oradaki binlerce voltluk şarjın tehlike yaratmaması için de uygun tedbirleri almak lazım.
Timur abi kutusu işe yarar kablo bağlayıp bir işimi görsün diye konu açtım ama en iyisi gene 60w eski tip ampulle yapak sanırım abi
Dirençleri kullanmyacak isen. Köprü diyot ile 10000uf kondansator ile redresör yapabilirsin.
Hatta içine voltaj regulatörüde konulabilir.
Duya bağlayıp kablo çıkarırsan, bu sefer kabloları değdirince ark yapar. Riskli iş bunlar. Diyelim 325 V ile şarjlı olan bir SMPS blok kapasitesini deşarj ediyorsun. Masada bir kenarda da açıkta tiner varsa ve ark oraya sıçrarsa ...
Haksının Timur abi peki en güvenli ve bu konfansatörleri nasıl boşaltmalıyım ne gibi bir düzenek yapmalıyım güvenli ve sağlıklı olması için
Benim high tech deşarj aparatı şu: Kabloları öyle bir ayarlıyorum ki, iki kondansatör bacağı arasına girince eninde sonunda temas edip deşarj ediyor. Her zaman yüksek voltaj deşarj ediyorsan yüksek değerli direnç kullan, yoksa gene ark oluşur.
47884 eklentisine bak
Bu daha maliyetsizmiş abi tamamdır bu direnç kaç ohm abi bunun uclarına propta bağlayım daha güvenli hala getirebilirim abi
Bu 1 kΩ. Kabaca 1 saniyede 470 µF kondansatörün voltajını sıfıra yaklaştırır. 325 VDC den 325 mA akım çekerek başlar ve akım hızla azalır. Direnci arttırırsan süre uzar, akım azalır, daha az ark olur. Direnci azaltırsan, süre kısalır, akım artar ve daha fazla ark olur.
Tamamdır Timur abi çok teşekkürler güzel bilgiler için, bu taş dirençten alayım prop bağlar güvenli bir şekilde kullanırım. Direnç 5w 10w almalıyım
Ben 5W kullandım. Ama 5W gerekli olduğundan değil, çarpılmadan iki parmak arasında rahat tutabileyim diye.
Çevrimiçi üye yok.
mmd
