- Katılım
- 27 Şubat 2019
- Mesajlar
- 12,668
Hatırlarsanız Flight Simulatör hastası olarak Boeing 737-800 Uçağın MCP Panelini Uzun uğraşlar sonucu yapmıştım.
Aradan geçen zaman diliminde oyunun yeni versiyonu çıktı. Bendeki eski versiyondaki kodlamalar filan değiştiğinden yenisine uyarlamak için güncelleme yapmam gerekti. Eski konuya Buradan ulaşabilirsiniz.
Öncelikle eski şemada kullandığım 5v gerilimi 12v'a çıkardım. Bunun sebebi Butonlardaki ledler 24v'a göre ayarlanmıştı ve ben 5v verince çok az yanıyordu.
Devrenin içinde yinede 5v'a ihtiyaç olduğu için bu kısımıda LM7805 regülatör koyarak hallettim.
Eski sistemde anahtarlama için 17 tane BC337 NPN transistör kullanmıştım. Yeni Sistemde 2 Adet ULN2803 ve 1 adet BC847 SMD transistör kullandım.
ULN2803 bağlantılarını kontrol edip yorumlarsanız sevinirim. Daha önce kullanmadığımdan hatalı bağlamış olabilirim.
Enkoderları hazır kullanmak yerine kendim yapmıştım. Direnç ve kondansatör gibi elemanları eski sistemde anakarta lehimlemiştim. Yeni sistemde de yine anakart üzerine lehimlemeyi tercih ettim yalnız bu sefer SMD malzemeler kullandım.
Bu anakarttan Arduino Megaya 40 civarı jumper kablo ile bağlantı yapıyordum. Bu jumperlar genellikle sorun çıkardığı için anakartı Megaya Shield olacak şekilde tasarladım. Bu sayede 40 civarı jumper kablodan kurtulmuş oldum. Ama maalesef çok daha fazlasını kullanmaya devam etmek zorundayım. Bunun içinde kendi jumperlarımı yapmak üzere malzeme ve sıkma pensesi aldım.
Bu şimdilik güncelleme projesine başlangıç oldu. Her boş fırsatta devam edip proje bitene kadar paylaşım yapacağım.
Eski Versiyon Şema
Yeni Versiyon Şema
Eski Versiyon PCB
Yeni Versiyon PCB
Eski Versiyon 3D Görüntüler
Yeni Versiyon 3D Görüntüler
Eski Versiyon Şema
Yeni Versiyon Şema
Eski Versiyon PCB
Yeni Versiyon PCB
