O elemanın modifiyesi akım kapasitesini arttırmak için. O aşamaya gelince zaten biz de artıracağız, 5 A yapacağız.
Ama şu anda benim beklentim, 24 VAC giriş ile 27 VDC ve 3 A alabilmeliyiz. Şu anda sadece 18 VDC 3 A alabiliyoruz. Bunu hallettikten sonra girişe 26 VAC verebilecek hale getirmek için zener modunu yapacağız. Bu da hallolup artık 30 V 3 A alabildiğimiz anda bu sefer akım kapasitesini 5 A yapacağız.
Renklere göre yapılan hizmetleri yazabilir misiniz?
Neyin ne olduğunu anlamaya çalışacağım.
Kırmızı:
Mavi:
Yeşil:
Sarı:
Mor:
Turuncu:
Kırmızı : Negatif voltaj + blok kondansatör + sabit akım ledi.
Mavi : Akım karşılaştırma (ayarlama)
Yeşil : Voltaj referansı
Sarı : Voltaj ayar
Mor : çıkış katı
Turuncu : Akım ölçüm + bir kaç ıvır zıvır :)
Şu anda ben girişte 24 VAC ile deniyorum. Ama gene bir sorun var. Çıkış voltajı 18 VDC ye kadar herşey sorunsuz çalışıyor. Voltaj ayarı, akım sınırlama, herşey normal. 0 - 3 A akım çekiyorum, voltaj neredeyse hiç değişmiyor.
Ama 18 VDC den daha yüksek bir voltaj ayarlarsam, artık regülasyon iyi çalışmıyor. Çekilen akım arttıkça voltaj düşüyor. Mesela 22 VDC yapıyorum çıkışı, 100 mA çekerken voltaj 22 V, ama 3 A çekerken voltaj 21 V lara falan düşüyor. Bunun sebebini bulmamız lazım.
Abi tl081 de sınıra ulaşıp, çıkıştan 18v dan fazla alamıyorsak opamp sorunlu olabilir mi? Benim sinyal jeneratöründeki tl071 gibi mesela.
Onunda özdisandan iyisini alınca sonuç alabilmiştik.
Olabilir, ama önce problemin bu olduğunu doğrulayalım.
Ben bu gün devreyi parça parça çizip simule etmeye çalışacağım. Bütünüyle uğraştım mı çalıştıramıyorum. Blok blok multimetre bağlayarak takip etmeye çalışacağım.
Ben de MicroCap ile çizip deneyeyim bakalım. Sonuçları karşılaştırırız.
Sarı : Voltaj ayar
Mor : çıkış katı
Hazır çalışan demo varken bu devreyi MultiSim ile denemek ister misin? Böylece üç ayrı simulatör sonucu karşılaştırırız :)
Aksam bir daha baktim calistiramadim simulatorde.
Ortadaki opampı ayrica denedim 10.1v sabit cikis veriyor. Boyle bir baglanti gormemistim bu referansin mantigini biliyormusun? Opamp cikisindan girise 5.1 zener var.
Evet o bir voltaj referansı gibi çalışıyor. Ama ben zener voltajı olmasını beklerdim çıkışın. Onun yerine çıkış sabit 9.772 V
Zener üzerindeki voltaj 4.881 V. Yani zener voltajı iki ile çarpılıyor gibi.
referans voltaj diğer opamplara gidiyor. Yani çekilen bir akım yok. sadece bir zener diyot kullanmak yerine opamp ile kombine bir sistem ne avantaj sağlamış henüz anlayamadım.
Neden zener ve opampla bunu yapmış ben de anlamadım. Zener, hem sıcaklık hem üzerine düşen akımdan etkileniyor, halbuki yapıştır oraya bir TL431 istersen transistörde yumurta pişir pek farketmez.
Onun avantajı iki tane:
1) Zenerin ters voltaj "dizini" keskinleştirmek, yani çok daha ideal bir zener elde etmek.
2) Farklı yüklemelerde dahi zenerin voltajının sabit kalmasını sağlamak (buffering). Voltaj referansının çıkışındaki yük değişebiliyor. Akım koruma opamp'inin çıkışı, akım sınırlama modu aktif olduğunda referansın çıkışındaki yük artacak.
Evet bir referans entegresi kullanılabilirdi. Ama bu şekilde temel bileşenlerle yapılmış olması daha eğitici olmuş :)
Bunun bir sümulasyonunu yapalım... :)
Ack
