50v 2,2A Şarj Aleti Sadece Kendi Bataryasına Çıkış Veriyor?
zeus_55
18 Ağustos 2024
Merhabalar, elimde zeytin hasadında kullandığımız Pellenc marka makinaların 12S6P BMS li özel bir bataryası ve bunun 50v 2.2a lik şarj aleti var. Ben bu bataryanın arızalanan BMS ve pil gurubunu yeniledim. Ancak sorun şu ki, şarj aleti sağlam olduğu halde BMS yi tanımıyor ve çıkış vermiyor. Şarj aletini nasıl kandırıp çıkış alabilirim. Yardım rica ediyorum...
Bms bozuk olabilir. Elektronikten ne kadar anlıyorsunuz? Multimetre var mı? Pilin ve kontaklarının detaylı resimlerini de atın bir bakalım.
Li-ion piller sakat çok fena patlıyorlar işin ehli olmayınca kurcalamamak lazım.
55 demekki Samsun icin degil, Samsun da zeytincilik yok bildigim
Valla bataryalar sıkıntı iş. Semih abinin dediği gibi zeytinliği yakabilir Allah korusun.
orijinal bms i adaptöre bağlayın, bmsin pil çıkış uçlarını da, yeni yaptığınız bataryaya bağlayın
Konuyu detaylandırmam gerek sanırım. Bu batarya 12s6p olarak tasarlanmış ve kendi orjinal bms sini kullanıyor. bms arızalı olduğu için yeni daly marka bms aldım ve li-ion pil gurubunu da yeniledim. sorun şu ki şarj adaptörü kendi orjinal bms den sinyal alıyor ve devreyi açıyor. ancak ben bms yi değiştirdiğim için şarjı açmıyor. aynı şarj adaptörünü orjinal başka bir batarya gurubuna (orjinal) bağladığımda sorunsuz şarj ediyor. Daly marka bms bağladığım batarya gurubu için adaptörden nasıl çıkış alacağım....
adaptör çıkışında kaç hat/kablo var? İki mi üç mü yoksa daha mı fazla? Adaptörün etiketini, içindeki kartın ön ve arka resimlerini, kart üzerindeki entegre kodlarını paylaşın.
Sağlam batarya üzerinden diğer pinin ne olduğuna bakabilirsiniz. Şarj olurken/boşta nasıl bir voltaj veriyor?
Sıcaklık sensörü olabilir.
Ürün bu herhalde:
Daly BMS kullandım, hiç sevemedim, kenara attım duruyor. Düşük voltajda kendini kapatıyor, işin yoksa resetleme sekansına gir.
Daly için reset yöntemi:
Çoğu BMS artı kutup ile artı voltaj ölçme ucu arasına 1-2v verince açılır. Daly cins. Eski BMS in arızalı olmayabilir, sadece kapanmış olma ihtimali var.
EmrahKaplan
