Agilent DSO9104A tamir
Bilgisayar kısmı çalışıyorsa ,sorunları tuttuğu bir log dosya yokmu? Yada skopda sorun nelerin olabileceğini anlatabilecek bir bir tool yazılım ?
Gerçi arıza bildirim kodlarını bile başlangıca eklemeyen bir firma ,bu tür hizmet yazılımlarını bile gizlemiş olabilir.
Diagnostic programı vardır herhalde. Şu voltajlar gelsin biraz bakacağım kurulu olan yazılımlara. Zaten skop açılırken Infiniium uygulaması da ekranan diagnosticler yazıyor. Ama bu çok temel bir problem. Programın tek söyleyebildiği şey, kartı göremiyor olduğu.
Windowsun kendi bünyesindeki event viewer ile makinanın kapanış tarihi saati varsa hata kodu görüntülenebilir ama bu sadece pc kısmına ait kodlardan ibaret olur sanırım.
Osiloskop kısmındaki arızayla ilgili bi fault public erişilmiyodur
Zaten factory reset yaptım, hiçbir şey kalmadı. Ama kart üzerinde LM35D sensörü vardı, muhtemelen windows event viewer'a bir "aşırı ısınıyor" event'i düşmüştür.
Evet diğer dosya türlerinde 128 MByte limitini kullanıyor, ama resimde kullanmıyor. Olmazsa destek isteyeyim Xenforo'dan.
Resimler sayfa yuklenirken ayni anda yukleniyorlar. Bu nedenle bir sayfa icerisinde onlarca resim olabilir ve bunlarin hepsi birden yukelnmeye calisirsa sistemin stabilitesi bozulur diye limitlemislerdir. Belki elle arttirma ihtimali vardir ama bence yapmayin.
@taydin Agilent skop sezon finali yapmamıştır umarım. En son tantal kondansatörler su koyvermekle suçlanmış ve delil aranıyordu.
Bugün acquisition kartı tekrar 12V güç kaynağına taktım. Tek başına bu şekilde 5 A gibi bir akım çekiyor. Ama fazla ısınan birşey yok, herhalde akım güzelce paylaşılıyor.
Sonra bizim 4 tane buck converter'in MOSFET gate'lerine baktım. Tamamen ölü.
Power sequencer LTC2928 lerin çıkışlarına baktım, -0.4V var. Tuhaf. LTC2928 lerin beslemesine baktım, besleme yok!
Termal kamera lazim. Board normal haliyle calisirken idle'da bu kadar akim cekmiyordur herhalde.
LTC2928 lerin beslemesini takip etmeye başladım ve en sonunda gene 5V standby voltajına ulaştım. Yani bu karta standby voltajı olarak 5V vermek gerekiyor. Onu bir ayarlayayım tekrar ölçeceğim. Ama ısıyı da takip etmem lazım. Ola ki bu standby ile herşey çalışmaya başladıysa, RAM'ler kısa zamanda aşırı ısıdan nalları diker.
Ledler geldiğine göre artık dökümandaki hata ayıklamayı sanırım kullanabiliriz, smps voltajları ne durumda şu anda
+12V verip test ettirince de +2.5 V yok diyor. O da doğru. Bizim buck converter'lerin hepsi de off. Sanırım buck'larda sorun yok, onlara sadece ON komutu gitmiyor.
Ama şöyle bir tuhaflık görüyorum: Geçtiğimiz hafta yaptığım denemelerde birkaç tane μModule den çıkış voltajı ölçmüştüm. Şimdi hiç birisinde çıkış yok. +2.5 V da onlardan birisi.
PC uzerinden sinyal gidiyor olmasin aktif olmalari icin?
Peki 2.5V uModule une enable gidiyor mu? 2928ler anladığım kadarıyla bütün dc dc dönüşümleri kontrol ediyor, belki de 2.5V dan önceki istenilen seviyeye gelmediği için enable etmiyordur
Pinlerin hepsini göremiyorum. Kenardan mesafesine bakıp belirlemeye çalışacağım. 5 pin olması lazım, ama 3 tane test point var orada.
Reactions: clc
ATX konnektörün bütün voltajları alan bir pin yapısı var, bu durumda o voltajların acquisition kartta üretiliyor olması lazım.
Ama PC ile iletisim icin arada bir daha hatti baglantisi olmasi gerekli degil mi? O baglanti olmadiginda belki kendini kapatiyordur alet.
burakcelik9889
