Alan 1015 ayarlı güç kaynağı arıza
melihal61
3 Mayıs 2021
Alan marka 15 v 10 a güç kaynağı bir arkadaşıma ait pil şarjı yaparken bir hata sonucu geri güç kaynağına geri besleme yaparak arızaya sebep olmuş. Güç kaynağı potansiyometre den ayar yapmıyor ve çıkış voltajı 24 v civarında devre üzerinde 9014 transistör lm723 diyot grubu doğrultma için ve çıkışta 3055 yer alıyor ölçümler sonrası 3055 ler darbe almış ve değişimlerini yapıp cihazı test edeceğim
    145.4 KB · Görüntüleme: 156
    222.7 KB · Görüntüleme: 151
    241.8 KB · Görüntüleme: 156
    225.3 KB · Görüntüleme: 147
    178.2 KB · Görüntüleme: 157
    288.9 KB · Görüntüleme: 147
    141.8 KB · Görüntüleme: 145
Devre üzerinde şişmiş bir kondansatör 100/35v döğişimi yaptım. Devrenin şemasını bulamadım ama aynı marka başka model i buldum onuda ekliyorum
    406.3 KB · Görüntüleme: 137
Merhaba bahsettiğim üzere sorunlu 3055 transistör leri değiştirdim ve güç kaynağı aktif hale geldi. Buraya kadar sorun yok; ancak başka bir durum ortaya çıktı cihaz 0-15 v değilde 4.4v ile 25v arasında çalışıyor. Resimlerde yer alan lm723 ün sol tarafındaki pot ile ayar yapmak istesem de skalayı 0v a indiremedim. Bu durum ile ilgili fikirleriniz nedir. İyi çalışmalar
v8: 3dg1008 transistör arızalı olabilir.
Sorun devam ediyor devre üzerinde 3 transistörü ve entegreyide değiştirdim.0 ile15 değil yine 4,4v ile25 v arası çıkış alıyor ve bu aralıkta ayar yapabiliyorum. Konu ile ilgili önerisi olan varmı acaba iyi çalışmalar.
değiştirdiğin transistörlerde arızalı olabilir. veya düşük perormanslıdır.senin yerinde olsam önce tek bir 3055 bağlayıp denerim düzelirse sorun çakma 3055 lerdedir.
3055 alırken Toshiba aradım yok !Aldım. Sonra internetten 2 tane daha sipariş verdim onlarda fason geldi orjinal komponent de bulmak zor şu günlerde.
Buradaki şemayı inceliyorduk ve bir fikir çıktı ortaya bu devrenin 4.4V dan aşağı inmeyeceği ve yine resimlerini payaştığım kartın üzerinde ki trimpot tan 16 v sınırlandırıldığı bu konuda fikirleriniz nedir güç kaynağı 1015 model şema ise 2015 e ait ama fark 3055 transistör farklı diğer bölümler aynı
selocan32
