Analog Osiloskop tamiri
Eski cihazlar ne kadar güzel her türlü teknik dokümanı bulunabiliyor. Günümüzde ne alırsan al kapalı kutu.
evet bu çok güzel bir şey eski cihazların çoğu böyle ama firmalar artık kulan at devrine geçti
İyi haber, voltajlar o kadar yüksek değil. En yüksek voltaj 1700 V gibi görünüyor. Ama gene de doğrudan multimetre ile ölçülemeyecek kadar yüksek bir voltaj. Belli sayıda dirençlerle bölmen lazım. Karbon film direnç için en fazla 300 V, metal film için de en fazla 200 V hesap ederek gereken sayıda direnç ile voltajı düşürebilirsin.
evet o voltaja bende dikkat etim ve o voltaj kare dalga formunda sanırım elimdeki dirençler ile bu devreyi yapmayı düşünüyorum ama hata payı hakında hiç bir fikrim yok metal film direnç kulanmak tabiki çok daha iyi olucaktır ama elimde bunlar var dereye 5k Volt uyguladığımda 50 Volta düşürüyor sizce iyi mi
    9.9 KB · Görüntüleme: 271
    442.8 KB · Görüntüleme: 282
Madem elinde 1 M[CHAR]Omega[/CHAR] lar var, o zaman 20 tanesini seri bağla ve ölçülecek voltaja bağla. Sonra da dirençlerden birisinin üzerindeki voltajı ölç. Toplam voltajın 20'de biri olacaktır. Ama ölçümü ÇABUK yapman lazım, güç sarfiyatı sınırda ve çabuk davranmazsan dirençler aşırı ısınıp yanabilir.
Bir de daha hassas ölçüm yapmak istersen, 20 seri direncin toplam direncini ölç. Sonra da üzerinde ölçüm yapacağın direncin tek başına direncini ölç. Bu değerleri bir kenara not et. Sonra da 20'de bir yerine tam olarak ölçülen değerlerin oranını kullan.
220 V şebekeden aşama aşama takip etmen lazım. Mesela T2 trafosunun 32 33 ünde voltaj var mı? Oradaki köprüden sonra DC var mı? Sonra T1 trafosunun primer ve sekonderine osiloskop ile bakmak lazım, oradaki inverter çalışıyor mu diye.
voltajları ölçtüm T2 trafodan voltajlar normal geliyor o kısım saglam asıl şüphelendiğim feedback kısmı vt44 sinyal üretmesi lazım o sinyale göre vt43 ve vt42 T1 trafosuna güç verecek transistorler saglam ve kolektör ve emiter arasında 29V var şemaya göre doğru sanırım lütfen sizde kontrol edin ve vt42 transistöründe base bacağında -16 volt var şemaya göre az görünüyor acaba R148 potundan ayar mı yapmam lazım
bütün ölçümlerimi ortak şase ile yapıyorum yaptıgım yanlış mı
yüksek voltaj kısmını ölçe bildim ve 0 volt gördüm yani 1 volt bile yok
Hazır prob mu kullandın kendin mi yaptın? Kendin yaptınsa forumda ayrı bir konu açar mısın, belki başka yapmak isteyen de çıkabilir.
Elinde eğer ikinci bir osiloskop yoksa, ve yüksek voltaj probunu da yapmadıysan, o zaman tek çare T1 sekonderindeki devredeki yarı iletkenleri söküp teker teker test etmek.
yüksek voltaj kısmındaki transistörleri tek tek söküp test etmeye başladım ve vt44'ü söktüğümde 2 bacağının gerip bir şekilde kopmuş oldugunu fark etim tekrar düzgün lehimledim ve şu anda yüksek voltaj kısmı çalışıyor ekran çalışıyor artık ama ölçüm yapılamıyor farklı yerlerde'de bozulmış komponentler olmalı
    181.5 KB · Görüntüleme: 286
    342.2 KB · Görüntüleme: 282
çalıştırmayı başardım emegi geçen herkese çok teşekkür ederim en çokta taydin beye
    316.7 KB · Görüntüleme: 268
    321.6 KB · Görüntüleme: 267
Bu arada şu sayfada cihaz ile ilgili çok daha net bir şema var. Açıklamalarda, bant genişliğinin 7 MHz, ve dikey hata oranının da %6 olduğu belirtiliyor.
  • saga.pdf
    saga.pdf
    996.7 KB · Görüntüleme: 333
Çağrı Topal
