Araba aküsü için BMS
Benim 3 kVA Tunçmatik UPS ile 6 tane seri araba aküsü kullanıyorum. 12 V 60 Ah. Şimdilik bir sıkıntı yok, uzun zaman da gidiyor elektrik kesilince. Ama akülerin yıpranmaması için her bir aküye BMS bağlamamın bir faydası olur mu? Nasıl birşey kullanmak lazım?
Bundan yapacaksiniz 6 tane. Kullandiginiz akunun maks sarj voltajina gore ayarlayacaksiniz. Aku o degere gelince devre akimi by-pass direncinden akitacak, digerleri sarj olmaya devam edecek. Hepsi sarj oldugunda sarj devresi akimi kesecek. Buradakiler 1A sarj akimi icin dizayn edilmis, sizin akuler 6A ile sarj oluyorsa ona gore adapte edersiniz zaten. Bu akuler miyadini doldurunca da LiFePO4 akuye gecis yaparsiniz.
Genelde pasif bms yapılıyor hatta pasifin de pasifi sadece ayarlanan eşik gerişimi geçti ise mosfeti iletime geçirerek yük direnci bağlıyor aküye daha gelişmiş pasif bms ler bütün kanalları tarayarak uygun algoritma ile mosfetleri iletime geçiriyor bir de aktif bms ler var yüksek voltajlı hücrelerden düşük voltajlı hücreleri besliyor(bunun pek çok alt katagorisi var kondansatörlü trafolu vs )
He bir de battery monitoring systemler var hiç dengeleme yapmadan sadece izleme yapan
Tabi basit sistemde görmedim ama düşük gerilim koruması eklemekte de fayda var aküler belli bir voltajın altına düştüğünde sülfatlaşma süreci başlıyor
