Arduino Fonksiyon Tanımlama Sıkıntısı
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bir arkadaşın yukarıdaki gibi bir sıkıntısı var.
Şöyle birşey önerdim ama aşağıdaki gibi hata alıyor. Çeşitli denemeler yaptırsam da düzgün tanımlatamadım. Evde olmadığımdan deneyemeyip merakımdan konu açayım dedim.
Neden tanımlayamıyoruz bu fonksiyonu acaba?
O şekilde kullanabilmek için bir C++ class olarak tanımlanması gerekiyor.
class X113647Stepper
public:
  X113647Stepper(int a, int b, int c, int d, int e)
    a = b = c = d = e = 0;
  ~X113647Stepper()
  int setSpeed(int speed)
    // set the speed
  int step(int step)
    // do the step
X113647Stepper mystepper(1, 2, 3, 4, 5);
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  mystepper.setSpeed(200);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  mystepper.step(10);
public:
  ~X113647Stepper()
    // set the speed
  int step(int step)
    // do the step
void setup() {
void loop() {
  mystepper.step(10);
Kütüphane ile mi alakalı abi?
Kütüphane olayı yok benim verdiğim örnekte. Ama istersen o step motor için kütüphane de hazırlayabilirsin.
Abi anlayamadığım nokta ben void fonks_adı(tür değişken){ XXXX } olarak void loop dışında istediğim fonksiyonu tanımlayabilirim diye düşünüyordum. Bu fonksiyonu neden "public" olarak tanımlıyoruz?
Bir dakka şimdi, bu X113647Stepper zaten var olan hazır bir kütüphane midir? Ben böyle bir kütüphane yok, kendisi birşeyler yapmaya çalışıyor diye düşündüm :)
Kütüphanesi var abi. "include" ile eklemiş en başta.
Ben fonkisyonun adını "stepmotor" koyup oluşturduğum için kütüphane ile çakıştı diye düşündüm. Sonradan fonksiyon ismini değiştirdim yine çalışmadı dedi arkadaş.
Valla gördüğü yavaşlama probleminin, işleri bir fonksiyon içinde yapılarak çözülmez. Ama senin kodundaki sorun, fonksiyon isminin yukarıda tanımlı olan "stepmotor" objesi ile aynı olması. Adını değiştirince çalışması lazımdı. O arkadaş herhalde tamamen kaybolmuş durumda :)
Ben zaten işe yarayacağını sanmıyorum demiştim. Fonksiyon çalışmayınca noktaydı, virgüldü derken biraz da ben karıştırmış oldum kafasını :D
Yalnız kod yazarken şuna dikkat etmek lazım: Sadece aynı kaynak kodunda çağrılan bir fonksiyonu yukarıya koyarsan, aşağıdaki fonksiyonlar onu "görür" ve kullanabilir. Ama çağrılan fonksiyonu senin yaptığın gibi en aşağı koyarsan, o zaman derleyici o fonksiyon için yukarı bir prototip koymanı ister.
Yani fonksiyonu alta koyarsan, o fonksiyonun prototipini de üste koyma yükümlülüğüne giriyorsun. Fonksiyonu değiştirecek olursan ileride, onun prototipini de değiştirmeyi unutmaman gerekiyor. Ayrıca prototipin de TAM OLARAK fonksiyon ile birebir örtüştüğünü garantilemen gerekiyor. C/C++ da program yazmak zaten yeterince zor, bir de böyle gereksiz yükümlülüklere girersen yazdığın kod bugdan geçilmez ve hem seni hem de senden sonra o kodla uğraşacak vatandaşı perişan eder.
// birsey yap ustte tanimli ve loop fonksiyonu bunu goruyor
static void birsey_yap(int a)
    // birseyler yap
void loop()
    birsey_yap(3);
// birsey yap altta tanimli o yuzden loop bu fonksiyonu normalde goremiyor
// Bu durumda ustte fonksiyonun prototipini koymamiz gerekiyor.
void birsey_yap(int a);
void loop()
    birsey_yap(3);
    // birseyler yap
    // birseyler yap
void loop()
    birsey_yap(3);
void loop()
    birsey_yap(3);
    // birseyler yap
Anladım abi.
O kütüphane stepleri delay ile atıyor ise kodun yavaş çalışması normal.
Stepmotor sürmek için sanırım en iyi kütüphane accelstepper
Bu kütüphaneyi kullan sorun kalmayacaktır
Crow
