Basit Elektronik Yük Devresi V3
@triyak Voltaj dönüşüm oranı 4 değil. 30V gelirse girişe, çıkışta 4.6V gibi birşey olacak. Bir de ADC giriş empedansı da var, o da biraz düşürecek.
Akım ölçümü için ortak bir şönt kullanmak mantıklı. Veya 4 tane opamp ile mevcut 4 şöntü ayrı ayrı ölçüp toplamı alınabilir. Nano'da 4 tane multiplex ADC input var mıydı?
R1= 10K, R2=3,24K, Vgiriş=30V
Vçıkış=Vgiriş* R2/(R1+R2)= 30* 3,24/(13,24) =~7V
Hocam birimiz hesap hatası yapıyoruz, işlemci zarar görmesin. Gerçi zener onu engeller ama zorlanmasın.
Ya bir şey söyleyeceğim. Ben çekilen akımı ölçmek istiyorum. Hangi mosfet ne kadar akım çekiyor ilgilenmiorum ki.
Amaç bir kaç tane multimetre bağlantısından kurtulup değerleri ekrana yansıtmak. Buna göre yorumlara devam edelim. Diğer söylediklerinizi geliştirme olarak bir dahaki versiyonda yaparız.
Bir an önce işi bitirmek istiyorsan, 4 MOSFET'ten sadece bir tanesinin şöntünden akım ölçümü yap. Sonra da bu değeri 4 ile çarp yazılımda. Devre üzerinde de her bir MOSFET kontrolcüsünü ayrı ayrı ince ayar çekerek, belli bir referans geriliminde hepsinin aynı akım çekmesini sağlarız.
Benim anlamadığım multimetre veya pensampermetre nasıl yapıyor bunu?
Yada farzı misal ACS712. Veyahut da devreye sonradan bağladığımız Dijital multimetreler...
Biz opamp'i koyarken, ben dijital multimetre tarzı bir iş göreceğini sanıyordum.
Multimetreler de şönt kullanıyor. Ama oradaki şöntler çok daha düşük direnci var, çünkü multimetredeki devre çok daha düşük voltajları temiz bir şekilde ölçebiliyor.
Şundan iki tane al, birini voltaj diğerini de akım kademesine ayarlar. Ekranlarını kasanın ön paneline uzatabileceğin bir PCB yap. Bütün dertlerden kurtul.
Gerçi bu hareketten sonra @taydin nın projeden çekilme ihtimali olabilir. O yüzden sonlara doğru yap.
Bu mu olay?
Evet ama direncin değeri diğer şöntlerin dörtte biri olacak, çünkü akım 4 kat olacak. Yani 50 mΩ gibi.
0.050Ω yani. Bu mΩ oluyorsa 0.22'ler ne oluyor? uΩ mu?
Abi şemayı atayım sana elemanları yerleştir geri gönder. Yoksa ben şimdi 50 tane soru soracam 5 sayfa sırf elemanların şemadaki yerlerini konuşacağız.
Şönt 47mOhm olsa ve üzerinden de 5A geçse; P=I^2*R den 1.2Watt eder.
Mevcutta kullanılan 2512 kasa 4W lık isabelle dirençlerden 1 adet kullanılabilir. (Kodu VMS-R047-1.0-U)
Yalnız bu direnç ısınacaktır, pad ve yolları geniş olsun, direncin ısısını alsın biraz.
Yada 100mOhm iki adet direnç paralel bağlanıp, dirençlerin rahat çalışması sağlanabilir.
Şundan 2 tane attım sepete. VMS-R100-1.0-U
Akımı Ölçmek istediğim (Opamp'e girecek) nokta doğru mu?
Şemada başka değişikli yapılacak mı?
Akım ölçümü için ikinci bir şönt kullanmak yerine mevcut 0.22 ohm'lar üzerine düşen gerilimleri tek opamp ile bir toplar yükseltece girsek olmaz mı?
Hmm evet bu da olabilir aslında. MOSFET başına maksimum 5A desek, 0.22 ile 1.1V yapar. 4 ile çarp, 4.4V. Evet bunu deneyelim gerçekten.
Şemayı gönder Gökhan. PCB yi kesip kazımadan @HexfeT in önerdiği voltaj toplama işini deneyelim. Minimum değişiklik ile en iyi çözüm olabilir.
Bir de şu taş dirençlerden yol yakınken kurtulsak iyi olur bence. Ölçüm doğruluğu için çok kötüler. 0.1 Ohm smd olsa, pcb de ısıyı yayacak yüzey alanı düşünülse. Madem işin içine mcu da girmiş. Referansı da PWM ile üretsek mi? Ya da aşama aşama gidiyoruz sonra ki versiyona mı kalsa. :gulus1:
Bir sepet daha oluşturuyorum. Bu bu ay özdisandan Beşinci siparişim. 375TL sadece kargoya vermişim.
@Sercan
Şimdi diyeceğim ki "Bundan sonra şemayı çizip vermeyenin sözlerini kaile almayacağım." Ondan sonra herkes şema çizip verecek. Bu seferde benimkini yapmadı diye sitem edecekler.
yusuffff
