Bilmece bulmaca trafolari seri baglamaca
Mikro Step
25 Eylül 2022
Elimizde %100 verimli iki adet transformator var.
Birisi 8v digerisi 6v veriyor.
Bunlari seri baglayarak 2v elde ediyorum ve direncle yukleyerek 1A akim cekiyorum.
Sebekeden cekilen guc kac wattir. Neden?
%100 verimli ise saf reaktif yüktür ve şebekeden 0 W reel güç çekilir.
%100 verim varsa trafolar ideal trafodur. sadece direnç üzerinde harcanan 2w şebekeden çekilecektir.
2watt çeker verimin 1 olması giren güç=çıkan güç olduğu için
burada asıl sorulan trafoların kendi içindeki bağlantısı ama o da tek trafo gibi düşünülür
birinin 8 voltunun 6'sı diğer trafodan şebekeye geri gönderiliyor çünkü
Sekonderler 180 derece faz farklı bağlandigina göre 6 voltluk trafodan şebekeye geri besleme olmalı gibi duruyor ama emin de değilim giriş hala primere bağlı şebekeye güç aktarımı olabilmesi için şebekenin üzerinde bir voltaj olması gerek diye de biliyorum trafoların paralel bağlanması hakkındaki hesaplamalar tam aklıma gelmiyor şuan
mantıken %100 verimli bir sistemde çıkışta harcanan enerji ne ise girişten çekilen enerji de aynı olmalı.
Dönüştürme oranının çekilen güç ile bir alakası var mı?
8 wattır bence. ideal trafonun sekonderini kısa devre etsek primer akımı durur mu yoksa enerji manyetik enerji olarak mı yayılır acaba.?
Karahantasliyurt
