Bir kaçak akım rölesi analizi..
Dede
24 Mayıs 2024
Servisci elemanlar yanık bir kaçak akım rölesi getirdiler.
Nötr klemens girişini gevşek bırakmışlar sanırım. Bu sebepten kavrulmuş.
Bana düşen parçalayıp çalışma mekanizmasını incelemek tabiiki.
İçinden neler neler çıktı:
Elektiriksel tetik mekanizmasına geldi sıra..
Bide mini tetiği test edelim dedik:
0.7V enerjilendirdik diyotlardan ötürü. Ancak ben DC uygulamak zorundayım. Yön önemli tabii.
Kendi devresinde AC yükleniyor tetiğe.
Vidyoda anlattım ama ses biraz cılız kalmış sanırım.
Akım Trafosu nüvesinide ekleyelim: Dehşet derecede ince bir sacdan toroid yapılmış.
Primer sekonder oranı ise 1:50 tur
Ama ençok işime yarayacak çıkma malzeme yaylar oldu. Zengin gir yay çeşidi war.
Lazım olduğunda aranıp duruyoz.
45971 eklentisine bak45972 eklentisine bak
45973 eklentisine bak
45974 eklentisine bak45975 eklentisine bak45976 eklentisine bak
45977 eklentisine bak
45978 eklentisine bak
Akım trafosunda kaç sarım var?
İnce çok sarımlı olanı merak ettim.:)
kapasitelerin tantal olması dikatimi çekti. oldukça pahalı bir malzemedir. acaba neden tantal tercih ettiler ?
Semanin asagidaki gibi oldugundan eminmiyiz?
Kacak akim neticesinde diyodlarin uclarinda karedalgaya benzer 0.7v AC gerilim olustu diyelim. 33uF, 8.3R ve 10uF ne yapiyor? Aklima yatmadi bu sema. Bir trick ya da semada bir hata olmali.
@Dede
Toroid uzerindeki 50 tur sarginin enduktansini olcebilirmisin?
10uF ile birlikte 50Hz de rezonansa geliyor olabilir.
50=1/(6.28*Karekok(L*10E-6))
L=1H
Nuve sacinin malzemesi mu metal olursa 1H elde edilebilir.
33uF ile 300mH enduktans 50 Hz de rezonansa galiyor. Enduktansin 300mH olmasi gerekiyor.
150Hz de enduktansdaki voltaj cok dusuyor fakat 50Hz de bayagi yuksek oluyor.
Bu durumda 3. harmonik icin cozum uretilmis olabilir.
45985 eklentisine bak
45986 eklentisine bak
Devre tam olarak bu ancak bobini söktüm. Tekrar sarmam lazım ölçmek için.
Diyotların esas amacı en yüksek akımda da en düşük akımda da tetik mekanizmasının devreye girebilir olmasını sağlamasıdır.
zaten tetik mekanizması acaip hassas birşey ve sabir magnet var çekirdeğinde.
Ters elektromagnet uygulanınca kurulu yayı gevşetiyor. Arbalet tetiği gibi. Çok ufak tek pals.
Bi ara sarar ölçer yazarım.
Not: Bu arada benim lcr metre kayıp onuda bulmam lazım ek olarak.
Fabrika içindemidir dışarılardamıdır bilemiyorum.
Yeniden sardım ve ölçtüm. Trafo sekonder bobini 200mH yaklaşık.
Yük bobini ise tetik kurulu değilse 5.6mH kurulu ise 38mH
Senin tahminlerinle alakasız.
Zira 30mA primer tarafta akan bir tek tur üzerinden akım tetiği boşaltmaya yetiyor.
Tetik Mekanizmayı dağıttım.
Manyetik alan silindi artık tutmuyor.
Manyetik alan da ekleyemiyorum artık.
Nüve çok çok garip bir şekil.
2 parçalı ve arka tarafıbda bakır blok war.
Üst tarafa oturan yaylı metalin yatağında bir parlak metal daha war ama hiçbirinde manyetiklik göremedim.
45997 eklentisine bak
45998 eklentisine bak
45999 eklentisine bak46000 eklentisine bak
1/50 oranı ile primerde 30mA akım sekonderde 600uA olur.
Diyotlar voltajı 0.7 volt sınırlıyor.
Röle nasıl çalışıyor bu akım ile?
Sanki galvanometre.:)
Röle değil zaten tam anlamıyla.Manyetik bir kilit war.
En ufak bir ters manyetik olunca kilit mandalını bırakacak şekilde dengede kalıyor.
Tam çöpe atacaktımki farkettiğim şey bunu engelledi.
Dehşetli bir ince tel yapısı...
Arayıpta bulamadığım bir incelikte.
Hiç tahmin etmediğim kadar akıma dayandı.
2 amperde kesin yanıyor.
Üşenmedim saydım. Yanlış saymadıysam her demette 92 tel war.
7 Demet war.
toplam 644 tel olmalı 2 amper üzerinden yürüdüğümüzde 1280 amperde kablo yanar demektir.
Nominal taşıma akımının 5 te bir olduğunu farzetsek yaklaşık 250 amper eder.
Aletin üzerinde yazan akım kapasitesi 40 amper 400Volt.
Bunun yerli imalatta yapıldığını farzetsek karşımıza çıkacak tablo ne olur ?
Ama ben 1.5 amperlik sigorta teli bulmuş oldum böylece.
2 amperde yanacak bir sigorta teli. :)
adem sungur
