Bir tasarım modellemesinde elektronik sistem tasarımı tavsiyesine ihtiyacım var.
24 Kasım 2024
Değerli Forum Ailesi ve Değerli Üstat ve Hocalarım. Herkese saygı sevgilerimi sunuyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Biraz eğlence birazda uygulayarak öğrenme isteğimden dolayı aşağıdaki resimdeki projeyi yapmak istiyorum.
Bu projede sevgililer için hediye olarak bir oyuncak tasarlamaya çalıştım. Görseli anlatabilmek için bu modeli Bing Copilot resim oluşturucusuna yaptrdım.
Yapmak istediğim model tamda bu sisteme dayanıyor. Kendi fikrimce Analog devre elemanlarını kullanarak manyetik alan oluşturup bu sistemi aşağı yukarı hareket ettirmek istiyorum. Motor kullanmak istemiyorum. Ayrıca tahterevallideki herhangi biri ortada bulunan kalbe yaklaştığında kalbin ışıldayarak atmasını istiyorum.
Bu konuda fikirlerinize danışmak istedim. Siz olsaydınız nasıl bir sistem tasarlardınız. Hem duygusal manada besleyici hem de görsel olarak etkileyici bir şey ortaya koymak için beyin fırtınası oluşturalım istiyorum. Web te baktım bu tür hareketli bir tasarıma rastlamadım. Forum için uygun olur mu bilmiyorum bunu tüm forum ailesi olarak tasarlayıp hayata geçirelim. Bir elin nesi var iki elin sesi var. www.mekatronik.org ailesinden kalbi sevgi ile atan tüm sevgililere hediyemiz olsun.
Bir kere kalbe yaklaşması için figürün yukarı çıktığında belden öne doğru (Kalbe doğru) eğilmesi gerekir. Aşağı indiğinde ise normal pozisyona gelecek eğimi yakalaması lazım.
Figürün eline mıknatıs sabitlersek kalbin içine de reed röle mekanizması eklersek, figür yaklaştığında devre tamamlanır ve kalp ışıldar. Kalbin atması konusunda fikrim yok.
İki figürün oturağının altına mıknatıs yapıştırılır. Onun da tam altına denk gelen kısımda microişlemci kontrollü manyetik alan oluşturulacak bir yapı oluşturur. bu yapı mıknatısı iterek karşı figürü aşağı iter. Sonra manyetik alan micro işlemci kontrolü ile karşı tarafı tetikler ve bu sefer de o iter. Döngü tekrar eder.
Burada sıkıntı olan akıcılığı sağlamak. Mıknatıs anlık olarak itme uygular. Bu da tahteravalli nin çok hızlı inip kalkmasına neden olur.
Onun yerine bir step motor kullanılsa çok daha kolay olur iş.
2 adet reed röle 2 aded selenoid 4 adet mıknatıs(2 büyük 2 küçük. Küçükler reed röleye büyükler ise selenoidlere ait olacak.) 2 diyot 1 led ile olabilecek bir proje. birde enerji açıp kapamaya uygun switch. Ve USB-C şarj girişli ufak bir Lion batarya.
Nacizade haddim olmayarak önerim: teknik özelliklerinden ziyade duygusal ve sevgi tarafı incelenmeli gerekirse vazgeçilmeli. Benzer absürt bir nesne var. kar küresi. Bu nesneyi hediye olarak kabul eden birkaç kişiye fikri sorulmalı. Önce sosyal deney yapılmalı
"Absürt" derken kötü mü yoksa gereksiz abartılmış mı?
Bu kürelerin hastaları var. Biri de benim ablam. İlla aşk temalı olması gerekmiyor. İçine eklenen her türlü hayal gücü satıyor.
Yabancı ülkede bir adam vardı. Koleksiyoncu. Binlerce kar küresi var.
Yani konuyu saptırmayalım bir yandan ama kar küresi her türlü iş yapar.
Mesela bana bir kar küresi versen. İçimde aşık Veysel elinde sazı ile eşikte oturuyor olsa. Salladığında da üzerine kar yağsa muhtemelen bu temaya 500tl - 1k veririm.
Eh yani durduğun gabahat yapta satsana yahu :)
Konu ile ilgili bir şeyler hesaplamaya çalıştım. Anladığım kadarı ile iş gözükenden çok daha zor bir hal alabilir.
Mekanik düzen ile ilgili yaptığım basit hesaplar ile ilgili açıklama yapmak istedim.
Aşağıda görülen resim üzerinden anlatmak istiyorum.
Tahterevallinin kol uzunluğu = 12 cm
Kol merkezi konumu ( zeminden yüksekliği ) = 3 cm
Bu durumda kolun aşağı yukarı hareketi sırasında maksimum kaç derecelik açı kullanabilirim diye hesaplamaya çalıştım.
Tahterevalli bir ucunun zemine değdiği noktada y ekseninde 3 cm aşağı inmiş oluyor. Tam karşısı da aynı oranda yükseleceği için aslında oda y ekseninde 3 cm yukarı kalkacak şekilde yer değiştirmesi gerekiyor.
Bu duruma göre resimdeki harflerin değerlerini tekrar yazalım.
c = 6 --> Hipotenüs
b = 3 --> Açının Karşısındaki Kenar
b kenar uzunluğu açının karşısında olduğu için bunu
dik üçgen ve trigonometriden Sinüs kullanarak bulabiliriz.
Trigonometride ki Sin fonksiyonu işimizi görecektir.
Sin = Karşı Kenar / Hipotenüs = b / c = 3 / 6 = 0.5
Sinüsü bulduğumuza göre geriye açıyı derece cinsinden bulmaya geldi.
Bunun içinde arcsin^-1 " ters sinüs " fonksiyonunu kullanabiliriz. Bu bize bulduğumuz sin değerini radian cinsinden döndürecektir.
arcsin^-1 (0.5) = 0.52359878 radian
Radianı dereceye dönüştürmek için aşağıdaki formülü kullanabiliriz.
Derece = Radian x 180 / pi
Derece = 0.52359878 x 180 / pi = 30 derece
Bu şartlar sağlandığında Tahterevalli en fazla 30 derecelik açılarla aşağı yukarı oynayabiliyor.
Burada teknik bir problem var. Tahterevalli yukarı çıktığında tahterevalli ucu ile zemin arasında 6 cm lik yükselik oluyor.
Bir mıknatıs sistemi bir nesneyi 6 cm havaya kaldırabilir mi . Yada daha farklı nasıl düşünebiliriz.
49264 eklentisine bak
c = 6 --> Hipotenüs
Bu patentte yer alan saat mekanizmaları işine yarayabilir.
Sarkaçlı modelide var motorlu modelide.
Deleted Hocam mükemmel bir öneri yapmışsınız. :) :) :) . Farklı açılardan düşünerek hareketli selenoid sistem ile dişli mekanizması birleştirilerek farklı bir tasarıma gidilebilir. Bu durum haricinde mümkün olduğu kadar sessiz , tıkırtı gürültü yapmadan çalışacak bir sistem tasarlamak mümkün müdür bilmiyorum.
Tahterevalli altına zayıf bir torsiyon yayı koyun, nötr noktası (gerilmemiş enerjisiz vaziyette) tahterevalliyi yatay hale getirsin. Yani parmakla itince bir sağa bir sola yatsın enerjisi bitene kadar. Sonra buna her yatışında ufak bir enerji veren bobinli devreyi ekleyin.
Yani bahsedilen eski pilli saatlerin benzeri. Tek fark sarkaç değil yay kullanacak.
Bu sekilde iki miknatis ve iki bobinle yapilabilir. Miknatisa yakin olan bobine enerjilenerek miknatis itilir. Denge diger tarafa kayinca bu kez diger bobin enerjilenir.
Iki ayri optikle tahteravalli ne tarafa yatmis ogrenilir ve buna gore hangi bobin enerjilenecek karar verilir.
Eger tak tak ses cikartmadan sessiz bir calisma isteniyorsa is cok karisir.
Cok sessiz bir calisma icin hiz sensoru de gerekir. Esasen itici bobinlerden ayrica bir bobin ve icinde hareket eden bir miknatis daha eklenirse geri besleme bu bobinden alinarak sistem sinusel formda titresen osilatore donusturulebilir.
tamero
