Bu CNC Çalışması Ne Kadar Gerçekçi?
Bide 50 mikron aluminyum iğne kimin ne işine yarar. Boyuda pek kısa değil zaten.
Alüminyum alaşım halinde sert bir malzemedir. Çelik jant dense de bir çoğu alüminyum alaşımdır.
CNC makinesi ile 0.05mm çapında daire çizebiliyor demek için bu video gösterisi yapılmıştır.
100 kat büyültülüp iğnelerin resmi çekilse iyi olurmuş.
Yapay zeka da olmaz diyor.
Bir videoda aluminyum blok dikey olarak freze ile isleniyor ve 0.5mm capli 4cm uzunlugunda dikey ignecikler ortaya cikiyor. Biz boyle hassas isliyoruz imaji veriliyor. Bu sekilde isleme bence mumkun degil
Kuşkun oldukça yerinde. 0.5 mm çapında ve 40 mm boyunda (L/D = 80) dikey alüminyum iğnecikler frezeyle tek parça bloktan çıkarmak pratikte son derece zordur.
Neden şüpheli?​
  1. Aşırı narin geometri
    0.5 mm çaplı bir alüminyum çubuk 40 mm boyunca serbest duruyorsa çok kolay eğilir. İşleme sırasında kesme kuvveti, titreşim ve takım sapması iğneleri bükebilir veya koparabilir.
  2. Takım erişimi problemi
    Bu iğneleri oluşturmak için aralardaki malzemeyi kaldırmak gerekir. Kullanılacak frezenin çapı iğneler arasındaki boşluktan küçük olmalı ve derinliği yaklaşık 40 mm’ye ulaşmalıdır. Bu da çok ince ve uzun bir takım demektir; takımın kendi sapması bile büyük sorun olur.
  3. Talaş tahliyesi ve titreşim
    Dar ve derin bölgelerde talaşın çıkması zordur. Talaş birikirse takım kırılması ve yüzey hasarı riski artar. Alüminyumda yüksek devir gerekir; uzun ince takımda chatter (titreşim) kolay oluşur.
  4. İğnelerin birbirini etkilemesi
    Bir kısmı işlendiğinde kalan iğneler artık esnek hale gelir. Sonraki pasolarda bu iğneler kesiciyle temas edip zarar görebilir.
Yine de tamamen imkânsız mı?​
Tamamen imkânsız demek doğru olmaz. Özel koşullarda, örneğin:
  1. Çok yumuşak kesme parametreleri,
  2. Özel mikro-freze takımları,
  3. Yüksek hassasiyetli makine,
  4. Destekleyici ara işlemler,
  5. Elektrokimyasal işleme, EDM veya LIGA benzeri mikroimalat teknikleri
kullanılarak benzer oranlara yaklaşan yapılar üretilebilir. Ancak bunlar sıradan “CNC frezede bloktan çıkardık” seviyesinin çok ötesindedir.
Videoda ne olmuş olabilir?​
  1. İğneler aslında daha kısa olabilir (perspektif yanıltması).
  2. Çap 0.5 mm değil, birkaç milimetre olabilir.
  3. Parça tek parça işlenmemiş, başka yöntemle üretilmiş olabilir.
  4. Video hızlandırılmış, kesme yükleri görünmüyor olabilir.
  5. CGI / AI üretimi olabilir.
Hızlı mühendislik kontrolü
Bir silindirin burkulma rijitliği EI ile ölçeklenir. Dairesel kesitte I ∝ d⁴ olduğundan çap yarıya inince rijitlik 16 kat azalır. 0.5 mm çap, 40 mm uzunluk için inanılmaz derecede düşük rijitlik demektir; işleme kuvvetlerine karşı çok hassastır.
Bu yüzden “0.5 mm çap, 40 mm boy, frezeyle bloktan tek parça çıkardık” iddiasına sağlıklı bir mühendislik şüphesiyle yaklaşmak gerekir. Ölçek referansı olan bir kare (takım, parmak, kumpas vb.) varsa daha somut değerlendirme yapılabilir.
Akupunktur iğnesinden bile ince. :)
İğneler kare olsaydı daha kolay yapılırdı.
Dairesel olunca daha zor.
montokol 570Mpa mukavemete yani st52 daha fazla sertlikte olabilir.Normal alminyum için imkansız ,ama show için özel bir alaşım denenmiş olabilir.
mesela 1090 çelik 1200c çıkarılıp,suda soğutulurca cam gibi olur esnemez zorlanırsa elmas kırılır veya çatlatır.
Olayin sertlikle alakasi yok. Incecik parca donen keskin kenarli kesici takimla temas haline gecince titresmeye baslar. Nihayetinde egilir/kirilir.
Frezede 1mm kalinliginda uzunca malzemeyi dip kisimdan mengeneye baglayip calismayi dene. Ziril zirl zirlar.
Elinde cnc freze olan denesin.:)
Tekrarlanabilirlik daha önemli.
Şenol KARA
