Endorfin35+
Kayıtsız Üye
- 1 Mayıs 2020
- 4,608
Yeterli açıklama kod içerisinde mevcuttur.
Program Çıktısı :
char türü kapasitesi : 1 byte a
signed char türü kapasitesi : 1 byte b
unsigned char türü kapasitesi : 1 byte c
wchar_t char türü kapasitesi : 2 byte 97
string türü kapasitesi :32 byte elma
bool türü kapasitesi : 1 byte 1
short int türü kapasitesi : 2 byte 32767
unsigned short int türü kapasitesi : 2 byte 65535
unsigned int türü kapasitesi : 4 byte 4294967295
int türü kapasitesi : 4 byte 2147483647
long int türü kapasitesi : 4 byte 2147483647
unsigned long int türü kapasitesi : 4 byte 4294967295
long long int türü kapasitesi : 8 byte 9223372036854775807
unsigned long long int türü kapasitesi : 8 byte 18446744073709551615
float türü kapasitesi : 4 byte 4564.54
double türü kapasitesi : 8 byte 12.5
long double türü kapasitesi :16 byte 12.9
__ ile başlayan türler için referans : https://docs.microsoft.com/tr-tr/cpp/cpp/data-type-ranges?view=msvc-160
Veri türleri ve kapasiteleri :
Tür Kapasite Değer Aralığı
char 1 Byte -128 to 127
signed char 1 Byte -128 to 127
unsigned char 1 Byte 0 to 255
wchar_t 2-4 Byte
string Çok string char türünden türetilmiştir
bool 1 Byte(bit) 0 to 1 veya false/true
short int 2 -32,768 to 32,767
unsigned short int 2 0 to 65,535
unsigned int 4 0 to (2^32)-1
int 4 -(2^32/2) to (2^32/2)-1
long int 4 -(2^32/2) to (2^32/2)-1
unsigned long int 4 0 to (2^32)-1
long long int 8 -(2^64/2) to (2^64/2)-1
unsigned long long int 8 0 to (2^64)-1
float 4 kayar noktalı (ondalıklı) sayılar
double 8 kayar noktalı (ondalıklı) sayılar
long double 32 kayar noktalı (ondalıklı) sayılar
#include <iostream>
using namespace std;
char a = 'a'; // eş anlamlı ifadeler : __int8, int8_t, signed char
signed char b = 'b'; // eş anlamlı ifadeler : int8_t, char
unsigned char c = 'c'; // eş anlamlı ifadeler : uint8_t, __int8
wchar_t d = L'a'; // L ne işe yarıyor?
string e = "elma"; // string ifadeye atamayapılırken "" çift tırnak kullanılır
bool f = true;
short int g = 32767; // eş anlamlı ifadeler : int16_t, __int16, short, signed short, signed short int
unsigned short int i = 65535; // eş anlamlı ifadeler : uint16_t,__int16, unsigned short
unsigned int k = 4294967295; // eş anlamlı ifadeler : uint32_t, __int32, unsigned
int l = 2147483647; // eş anlamlı ifadeler : int32_t, __int32, signed, signed int
long int m = 2147483647; // eş anlamlı ifadeler : long, signed long, signed long int
unsigned long int n = 4294967295; // eş anlamlı ifadeler : unsigned long
long long int o = 9223372036854775807; // eş anlamlı ifadeler : int64_t,__int64, long long, signed long long, signed long long int
unsigned long long int p = 18446744073709551615;// eş anlamlı ifadeler : uint64_t,__int64, unsigned long long
float r = 4564.54;
double s = 12.5 ;
long double t = 12.9 ;
// int16_t, uint16_ gibi ifadeler standart ifadeler değildir. typedef komutu ile genellikle int türlerine atanırlar.
// örneğin int16_t linux ile doğrudan çalışırken __int16 ifadesi çalışma __ başlayan ifadeler microsoft a özgüdür.
// bu kısa ifadeler kullanılacak ise kodun başına typedef ile tanımlama yapmak yararlı olabilir.
// örn: typedef signed short int16_t;
int main()
cout << "char türü kapasitesi : " << sizeof(a) << " byte " << a << endl;
cout << "signed char türü kapasitesi : " << sizeof(b) << " byte " << b << endl;
cout << "unsigned char türü kapasitesi : " << sizeof(c) << " byte " << c << endl;
cout << "wchar_t char türü kapasitesi : " << sizeof(d) << " byte " << d << endl;
cout << "string türü kapasitesi :" << sizeof(e) << " byte " << e << endl;
cout << "bool türü kapasitesi : " << sizeof(f) << " byte " << f << endl;
cout << "short int türü kapasitesi : " << sizeof(g) << " byte " << g << endl;
cout << "unsigned short int türü kapasitesi : " << sizeof(i) << " byte " << i << endl;
cout << "unsigned int türü kapasitesi : " << sizeof(k) << " byte " << k << endl;
cout << "int türü kapasitesi : " << sizeof(l) << " byte " << l << endl;
cout << "long int türü kapasitesi : " << sizeof(m) << " byte " << m << endl;
cout << "unsigned long int türü kapasitesi : " << sizeof(n) << " byte " << n << endl;
cout << "long long int türü kapasitesi : " << sizeof(o) << " byte " << o << endl;
cout << "unsigned long long int türü kapasitesi : " << sizeof(p) << " byte " << p << endl;
cout << "float türü kapasitesi : " << sizeof(r) << " byte " << r << endl;
cout << "double türü kapasitesi : " << sizeof(s) << " byte " << s << endl;
cout << "long double türü kapasitesi :" << sizeof(t) << " byte " << t << endl;
Program Çıktısı :
