Cnc kontrol ünitesi
erdemtr55
3 Mart 2025
Merhaba arkadaşlar,
2 yıl önce mach3 gibi pc tabanlı bir cnc kontrol programı yazmak istedim .Arduino ve usb kablola ile 3 step motoru sürdüm.
Txt dosyadan g kod çekip,işlem yaptım .
O zaman içerisinde araştırıp, öğreniyordum.Bir süre sonra vaz geçtim.Çünkü pc ile olucak iş değil.Onun yerine ya işletim sistemi gibi yada mikrodenetleyici üzerinden olacağını anladım.Sizce hangisi üzerinden ilermek daha mantıklı?
Hangi mikrodenetleyici bunun için uygun?
Not;
Programı C# da yazdım.Hafif olsun diye
visual stidio 2010 versiyonun kullandım
Cnc linux kullanmayı düşünmüyorum
.Zaten çok ileride değil.
Öncelikle senin için önemli olan ne? Yaparken öğrenmek mi yoksa yapayım elimde bulunsun mu? Öğrenmek için ise diyecek bir şey yok. Piyasada satılanlardan daha pahalıya mal edeceksin ama bilgi ve tecrübe kazanacaksın. Yok niyet başkaysa amerikayı baştan keşfetmeye gerek yok. Senin yazacağın program halihazırda olanlardan daha farklı bir bakış açısı getirmeyecekse boşuna zaman kaybı olur.
Fluidnc Github, Wiki açık kaynak ve aktif geliştirilmeye devam eden bir firmware. Vscode ve platformio ile derleyip donanıma gönderebiliyor. Bir zaman kadar incelemiş olmakla birlikte basit işlerimde lazer ve freze cnc makinelerimde kullanıyorum. Seri port üzerinden grbl komutlarını işleyebildiği gibi kendine özgü ek komutları da işleyebiliyor. Donanım olarak ESP32 üzerinde hazır çözümler sunulduğu gibi bir çok açık kaynak geliştirilip paylaşılmış donanımla uyumlu olabiliyor, pin remap gibi birçok ayarı firmware güncellemeden, config.yaml dosya gönderilerek özelleştiriliyor olması belirgin farklar. Arayüz olarak lightburn ve UGS yazılımları ile kullanıyorum.
Crow
