Crea 19" Monitör Tamiri
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Kızımın bilgisayarının monütörü bozulmuştu.
Besleme devresini çıkarıp baktığım da sigorta patlamıştı. Değiştirip tekrar elektrik verdim ve yine patladı. Ümidimi kesip kenara kaldırmıştım ama geçen zaman içinde ntc, varistör gibi elemanların ne işe yaradığını öğrendim ve tekrar açtım içini. NTC gözle görülür şekilde patlamıştı.
Sonra @serkan_48 'in "NTC öyle patladıysa diğer elemanlara da bakmak lazım" demesi üzerine üzrindeki elemanları tespit edip iş dönüşü aldım.
Eve geldim elemanları ölçtüm. Sahidende girişte ne varsa hepsi gitmiş. Sigorta, ntc, köprü diyot, mosfet. Hepsini değiştim. Sadece direnç tipi sigorta bulamadığım için kondansatör tipi takmak zorunda kaldım. Sorun olmaz herhalde.
Şimdi toplayıp deneyeceğim. Sonucu yazarım birazdan.
Alt tarafta PWM kontroller entegresi vardır, keşke onu da alsaydın. Eğer o entegre bozuk ise ve MOSFET gate'ine DC gidiyorsa, herşey gene patlayacak.
Çalışmadı ama hiç bir şey de patlamadı. Trafoya kadar 312vdc geliyor ama karşıya geçmiyor. Şimdi oradaki opto ve bir tane küçük tr var, onları söküp ölçeceğim. Onlarda olmazsa herhalde pwm entegresi gidik olabilir. Elimde bir tane pwm entegre var ama uyar mı bilmiyorum. Bakacağım. Olmazsa yarın onu da alırım.
Trafonun bir ucundan elektrik girip diğer taraftan çıkış alamıyorsan trafoda sorun vardır...
Ben trafoyu opto anahtarlıyor sanıyordum. Dediğin gibi ise çöp olur kart. trafo ile uğraşılmaz.
Trafonun arızalanma ihtimali çok düşük. Arızaların neredeyse tamamı ya kondansatör, yada yarıiletken oluyor.
İyi de trafonun çıkışda bir gerilim olması gerekmez mi?
Trafonun primer tarafında 310 VDC var. Bu kesinlikle sekondere geçmez. Geçmesi için 310 VDC nin MOSFET tarafından anahtarlanarak AC ye dönüştürülmesi lazım. Trafolar AC geçirir, DC geçirmez.
opto ters yönde akım geçiriyor.
Diyot kademesinde C --> E arası 0.0082 iken E -->C Arasında 2.8v var.
Elimde opto varsa değiştireceğim.
Optoya gitme, öncelikle anahtarlamayı yapan mosfeti ölçer misin?
Multimetre diyot konumunda, siyah prob DRAIN de(2) kırmızı prob Source de (3) diyot değeri okumanız lazım.
Ve etraftaki tüm diyotları ölçün.
Peki 310 VDC trafoyu yakmaz mı sürekli 4-5 saniye de açık kalsa?
Mosfet yanıktı sıfırı ile değiştirdim. diyotların hepsini ölçtüm. Köprü yanıktı değiştirdim.
Kart altında 2 tane smd zener var. Onların ne olduğunu okuyamadım.
Multimetre ile ölçümde, Diyot değeri okumanız lazım. Arızalı ise şemayı buluruz.
Arıza o bölgededir. Trafoya ulaşmamıştır.
Elimdeki sıfır opto da ters yönde akım geçiriyor. Demek ki bu normal bir şey :katil2:
Şemayı ben buldum da diyotları yapıştırmışlar :kizgin2:
Opt
Ölçü aleti diyot konumun da iken 1-2 1volt gibi bir değer okursunuz.
3-4 arası değer göstermez. okumayacaksınız
Onuyaptım da sağlamasını yapmak için bir direnç ile optonun ledini yakıp c-e arasını test etmek istedim.
ucakelektronik
