Crea 19" Monitör Tamiri
Bir de shottky lere bakar mısınız?
D205 - D206 Diyot konumunda 150 veya 180 li değer okumanız lazım.
Bir de LD7575 varmış.
Şema da şimdi gördüm.
semacrea-png.11703
Ölçü aleti diyot konumun da Kırmızı prob 4 nolu pin de diğer pinleri siyah prob ile dolaşın diyot değeri okuyacaksınız.
Onlar 3 bacaklı transistör kılıflı. Sökmesi uğraştıracak biraz.
1-2-3-8 nolu bacaklarda 0,650v civarı var.
5 nolu bacakta 0.120v var
6 nolu bacakta 0.495 var
7 nolu bacakta hiç değer yok.
Sigorta direnç önemlidir. Arızalıysa, yenisi ile değişin
direnç tipi bulamadım, kondansatör tipi taktım ama bire bir aynısı. 250v 3.15A
Sökmeye gerek yok. lehim yüzünde ölçersiniz. Buzzer konumunda da ölçebilirsiniz. Kısa devre değilse sağlamdır.
iki diyotta da 1 ve 3 nolu bacaklar kısa devre. 1-2, 2-3 ler ötmüyor.
Opto zaten bozuk çıkmadı mı? Eğer senin ölçtüğün gibi opto transistörünün CE arası kısa devre ise, o zaman SMPS hiçbir çıkış üretmeyecektir, çünkü çıkışta çok yüksek bir voltaj olduğunu zannediyor.
Opto sağlam abi. c-e arası kısa devre değil. Ben optonun ledini yakarak tr tarafında değer ölçtüm. Çift taraftada değer görünce bozuk sandım :)
Aynı kılıfta 2 diyot var. 1-2 ve 2-3 kısa devre olmaması gerekir. 1-3 birbirine devre üzerinde bağlıdır.
Aynen söylediğiniz gibi. Bu durum da sağlamlar sanırım. LD7575 de sağlam ise daha nereye bakacağız?
2 günde 6 monitör onarıma aldım.
Benim ölçümlerim şöyle...
Tüm aktif malzemeleri ölçerim. Diyotlar, TL431, mosfet, shottky 'ler, pwm kontroller,
sonra direncleri sökmeden kabaca dolaşırım. Arızalı malzemeyi illa ki yakalarım. ( bazen bulamadığımız da oluyor. :D
Biraz uğraşın. Halledersiniz.
Arızayı bulduğunuz mesajı bekliyorum.
Forumda bunca usta var.
İş sizde araştırın, takıldığınız yerde yardımcıyız.
Kolay gelsin...
Kolay gelsin...
Bulduğumda kesin yazarım.
Bulamasam bile bu gün edindiğim bilgiler hep kalıcı olacaktır bende.
Pwm entegresi besleme voltajı kac volt? Voltaj varmi
Şimdiye kadar elektrik vermeden sadece malzeme kontrolü olarak ilerledim.
Artık elektrik verme zamanı geldi sanırım ama yarın devam edeceğim. Yatma vakti geldi. Sabah erken kalkıcam.
Çalışmadı ama hiç bir şey de patlamadı. Trafoya kadar 312vdc geliyor ama karşıya geçmiyor. Şimdi oradaki opto ve bir tane küçük tr var, onları söküp ölçeceğim. Onlarda olmazsa herhalde pwm entegresi gidik olabilir. Elimde bir tane pwm entegre var ama uyar mı bilmiyorum. Bakacağım. Olmazsa yarın onu da alırım.
Ben burada enerji verdiğini anladim.
Osiloskop ta var. Pwm sinyali de gözlenebilir.
Orada verdim çünkü temel 4 tane elemanı değişince çalışacak sandım :D
Şimdi merakıma yenik düşüp verdim elektriği pwm entegresine 5.460v dc geliyor.
Çıkışını ölçmek için detaylı bilgiye ihtiyacım var. Nasıl ölçülür bilmiyorum henüz.
Bir keresinde @taydin abi patlatırsın dikkat et demişti. Birde osiloskop için izolasyon trafom yok.
Şimdi ben bu pwm entegresinin sinyal ürettiğini bişeyleri yakmadan, patlatmadan nasıl anlarım?
ibrahimcihadmutlu2005@gma
