Demonte Güç Kaynağı V3
Evet çakma zekaya ben de katılıyorum :) Transistörlerin baz emitter arası ters yönde voltaja hiç dayanıklı değildir. Çoğu transistör datasheet'inde 5V gibi bir limit değeri verilir. Eğer devrenin çıkışına bir voltaj kaynağı bağlanırsa ve bu kaynağın voltajı da güç kaynağının ayarlanan voltajından fazla ise, pass transistörlerin baz/emitter arası ters yönde voltaja tabi olur.
Ama öte yandan da bütün transistör datasheet'lerinde neredeyse aynı değer verilmesi, beni bu değerin sadece "konmuş olması için" konduğunu düşündürüyor ve çok büyük bir güvenlim marjının olduğunu çağrıştırıyor. Aslında bunu da denemek lazım bir transistörde.
Ama sorunumuzun kaynağı bu değil. Normal çalışma şartlarında o diyot orada yok gibidir. Bence sorun transistörlerin çok berbat olması. Yeni transistörler gelsin göreceğiz :)
Transistörler geldiğinde neden lm317'li bir test devresi düzenleyip test yapmıyoruz?
@Gokrtl en son devrende kullandığın U13 ve Q9 opamp ve transistör hangileri idi ve trafo kaç volt kademesindeydi?
Ben halen Q8 in problemli olduğunu düşünüyorum.
Bu bir tarafa Q9 un önüne bir tane daha transistör koyup darlington yapılması gerekir.
Q9 base direncini de büyütebilirsiniz böylelikle.
40 Volt üzerinden 1K dirençten çıkış kısadevre olursa çekilecek akımı hesaplayın.
Tamamını opampten çekecek.
Opamp bunu karşılayamazsa gümler.
En baştan beri patlamaların çatlamaların sebebi de bu olabilir.
U13 MC34071
Q9 BD237
Trafo 32V kademesinde
Q8 Şuanda devrede takılı değil. Pad boşta.
Şimdi bir bakalım 2SC5200 ile nasıl davranıyor.
"BD237 Kollektör ile 2N3055 Base arasında 47R 5W taş direnç var."
Direnç Kollektör-Base arasında değil Emetör-Base arasında olmalı. Umarım takarken değil yazarken yanlış yapmışsındır.
2SC5200 patlamadı. 5dk dır çalışıyor devre. Sıcaklık 54 derece ve çook yavaş yükseliyor. 10R 25w direnç ile 5v üzerinden 500mA akım çekiyorum.
Yanlış yazmışım. Emiter base arasında direnç.
Kendimi chatgpt gibi hissettim şuan :katil2:
baba transistor bulmussun.
2n3055 e göre base akımı, baya düşük ama hala güzel güzel çalışıyor.
Şuanda 10dk oldu.
Sıcaklık 55 derece ve dahada yükselmiyor.
Çektiği akımda 540mA e yükseldi. Muhtemelen yük direnci ısındığı için.
Şuanda 10dk oldu.
Fiyatı da 3055'e yakın yerinde olsam ve siparişini göndermediler ise ve ellerinde varsa bununla değiştirirdim.
Yok göndersinler. Sorun para değil. Onsemi'nin kaliteli transistörleri ile devre nasıl davranacak merak ediyorum. Hatta patlamasa bile onlardan birinin kapağını açıp içine bakacağım.
Sanırım yarım saati geçti.
Sıcaklık 54 derece sabit.
Akım : 460mA Pensampermetre 3 defa uykuya geçti tekrar açtım. Her seferinde yaklaşık ama farklı değer gösteriyor.
Böyle bıraksam 10 yıl çalışır gibi görünüyor şuanda.
@Gokrtl nasil gidiyor, akimi artirdin mi.
Eletronik yükümdeki IRFP260N yanık olduğu için çeşitli akımlarda deneyemedim.
Kargo bekliyorum yarın yada öbür gün elime ulaşır malzemeler. O zaman devam edicem.
Bu vesileyle sipariş listemi de paylaşayım.
eselcuker
