DXF dosyaları için program isteği
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan tabs
tabs
18 Ocak 2022
Herkese merhaba
Bilgisayarımda bazı DXF dosyaları var fakat bu dosyaları açan program olmadığı için dosyaların içini göremiyorum.
DXF dosyalarını açan ve gerektiğinde kayıt eden bilgisayarıma kurabileçeğim bildiğiniz bir program veya uygulama var mı ?
Bilgisayarım da win 7 kurulu.
.dxf görüntüleyici web eklentileri var , bazılarını açamayabiliyorlar.
adobe bile açıyor ..
eDrawings Viewer tüm programların oluşturduğu dxf dwg dosyalarını açar , ücretsizdir , kayıt ediliyor.
Solidworks reklamları alırsınız arada bir.
Herkese merhaba
Sanki LibreCAD açıyordu diye hatırlıyorum.
Cevap için teşekkürler, Libre cad yanlış bilmiyor isem 3D çizim proğramı ve bende yüklü değil, çok büyük bir mecburiyet olmaz ise yüklemeyi de düşünmüyorum. Benim gibi hobi ile ugraşan birisi için Freecad yetiyor da artıyor bile.
Maaelesef yüklemiyor, yüklemek için en az win 11 64 bit istiyor. bende win7 64 bit var. Yüklüyormuş gibi yapıyor, Utanmaz bide tamam yükledim diyor. Ortada yüklenen filan hiç bir şey yok. :kizgin1:
Kesin bir şey diyemem , kurulumda yerini gösteriyor olmalı oraya bak , varsa özellikler / uyumluluk ayarları gibi sekmelere bak belki bir şeyler bulabilirsin.
W7 den bu zamana çok oldu, bazı eski programların çalıştığı son versiyon olduğu için w7 kullanan arkadaşlar var.
Böyle bir durum yoksa w11 kullanmak daha doğru .
Elbette tercih sizin , tek bir program çalışmıyor diye sistem değişikli de akla yatkın değil.
Program yükleniyor ama denetim masası içindeki proğramlar bölümünde yok. Zaten yazıyorda; en az 64 bit win11 diye.
Seneler once yazmistim. DXF okuyucu kismina bir bak.
yükledim
Böyle acılıyor. Dosya bölümü altında DXF R14 seçeneği var. Oradan görüntülemek istediğim dxf dosyamı seçiyorum. Fakat resmin sadece bir kısmının kenarını gösteriyor. Görüntüyü bir türlü küçültüp resmin tümünü göremedim. Biraz bazı seçenekleri karıştırınca bana motoru çalıştır diyo, freze motorunu.
Teşekkür ederim, şu an için gerek kalmadı çünkü sharecad programı ile tüm dxf dosyalarımı açıp içlerinde ne var gördüm.
yörük
