Encodere Neden Direnç Takılır?
Rotary enkoder sinyallerini osiloskopla incelediğimde bazı palslerin tam düzgün olmadığını gördüm. Kesme kullanarak yaptığım denemede de pals kaçırma söz konusu. Pals okuma işi yazılımsal kontrollerle yapıldığında kaçırma olasılığı daha da artacaktır.
Bu sorunu çözmek bile başlı başına bir proje olabilir.
Neden direnç kullanıldı veya kullanmadan nasıl çalıştı sorusuna cevap verebilecek olan şey datasheettir. Malzeme bozulduktan sonra datasheet'e bakıldığında iş işten geçmiş oluyor.
Gökhan 0.1 mikrofaradlık 2 kapasitör kesinlikle durması kaydıyla 10K lık dirençleri 1K (Yada ona yakın dirençlerle) değiştirirmisin düzelebilir.
Yani devrenin eski hali aşağıdaki gibi olacaktı 10 K ları 1K yapacaksın
Elektronik tamir yaptığım zamanlarda bazı müzik setlerinin ses açmasında kontrolünde bu encoderler oluyordu ve temazsızlık arızası yapıyorlardı. Encoderi çevirince ses açılmıyor. çevir çevir sonra bir ara açılıyordu. Kontak spreyi ile sorun çözülüyordu...
Demem o ki yeni ürün ama yinede hafif sorunlu olabilir...
Yazılımsal kaçırma için interrupt kullanmak gerekli ancak şu duruma dikkat etmek lazım. 1,2,3,4,5 şeklinde kaçırmadan saydığını düşünelim. İnterrupt döngüsünde sağlıklı bir şekilde sayarken main loop içerisinde serial.print ile 1,3,5 verileri gönderilebilir. iki veri gönderme arasında encoder değeri dahada artmış olabilir. Burda şöyle bir kısır döngü var.. Örn. gözlemleme hızın 1 sn ise, encoderin pulsleri 1snden hızlı olmamalı olduğu sürece 1,3,5 gibi veriler gelir...
data ve clk girişine birer tane 100nf bağlayıp kontansatörlerin diğer uçlarını da şaseye bağlayarak deneyebilirsiniz.
4111 eklentisine bak
Öncelikle şunu belirteyim. Encoderi kendi yaptığım ayarlı güç kaynağından besleyince hiç durmadan sayı atlıyor. Mutemelen benim güç kaynağında dalgalanma var. Zaten ekrandaki volt göstergesini de ayarlayana kadar canım çıkıyor. Sürekli zıplıyor.
Gelelim Asıl Konumuza
Bu gün deneme yaptım. 100nf ları dediğiniz şekilde bağladım. Encoderi Arduino üzerindeki 5v dan besledim.
Çok iyi sonuç verdi. Encoderin atlama yapması için çeşitli hızlarda çevirdim. Elimden geleni yaptım. Hatta bir ara çok ileri gidip pals atlamayınca sinirlendim :katil1:
Sanırım şu şemanın burada durması daha sonra sorun yaşayanlara yardımcı olabilir.
Emin3356
