faz iletkeni sabitleme yöntemi
akemi
10 Ekim 2023
otomatik sigortalara faz iletkeni bağlanıyor. yapacağım iş için bir adet otomatik sigorta kullanmam gerekiyor. fişi prize takınca takma şekli ne olursa olsun sigortaya fazın girmesi gerekiyor. bunun için tasarlanmış bir modül vb ya da teknik var mı?
Bazı prizler böyle çıkıntılı oluyor. Bilgisayar güç kabloları da böyle oluyor, diğer türlü takamıyorsunuz.
faz olması beklenen uç ile toprak kablosu arasına 220v neon lamba(direnci içinde olanlardan) bağlayarak olabilir. ters takınca neon yanmaz
Toprağa göre potansiyel ölçümü yaparak fazı tespit edebilirsin. Ondan sonra da bir enversör röle ile gerekirse faz/nötr yönünü değiştirebilirsin.
bunun amacı fazın yerini öğrenmek olduğu için takılmadan önce kontrol kalemi ile test etmekte aynı olacaktır. ayrıcak bu yöntemde faz toprak bağlantısı kakr açmasına sebep olmaz mı?
aklıma takılan şu faz tespitini toprak vasıtasi ile yepmak kakr da açma yapmaz mı? yapmıyorsa bu şekilde faz tespiti yaparsam işimi görür
Eğer ölçüm devresi onlarca miliamper akım çekersa tabiki KAKR atar. Ama haliyle senin yapacağın devre bu kadar akım çekmeyecek. Mesela 2 MΩ ve 47 kΩ ile bir gerilim bölücü yapsan, girişteki 325 Vp voltajı 7.5 Vp seviyesine indirip evirmeyen opamp girişine verirsin. Ondan sonrası için bir sürü alternatif var. Doğrultup komparatör ile karşılaştırırsın, offset ekleyip doğrudan MCU ya verirsin, vs vs
Sebeke uclarindan biri ile toprak hatti arasina 220V / 12V trafo baglayin. Trafo sekonder uclarini dogrultup roleye verin. Rolenin NO ve NC uclarini faz ve notr ters donerse cikista hep ayni sekilde olacak hale getirin. Cift anahtarli role olacak tabii. Trafo pek minnak akim cekecegi icin KAKR'i attirmaz. Role 20mA olsa trafo devreden en fazla 2 mA ceker iste.
Cihaza giren fazın yönünün değişmesinin ne sakıncası var?
Manual sistem .
Test cihazı .
Cihaz seyyar olacakmış. Fişe takılı iken müdahale edilecekse zaten gerekli önlemlerin alınması gerekir..
Amaç güvenli elektrik kesme ise faz nötr kesmeli sigorta takılabilir cihaza..
kullandığımız standart ve ups prizlerinin faz-nötr yönleri farklı olabilir. bu yüzden yine istenen dizilimde bağlayamama ihtimali var. hatta toprak bile bağlanmamış olabilir. eğer mümkünse bi ara modül yapılıp canlı uç tespit edildikten sonra gücün devreye gecikmeli verilmesi daha makbul.
neon lamba mikroamper düzeyinde akım çeker kaçak akım rölesini uyandırmaz o kadarı :) yoksa kontrol kalemi de çarpardı zaten
çiftli sigorta da güzel fikir cihaz tümden şebekeden ayrılır. hem toprak hattının olmadığı prizlerde de çalışır
Tek fazlı motor korumalar belki işe yarayabilir omron marka olanı kullanmıştık epey önce detay hatırlamıyorum ://
kullandığımız sabit veya seyyar fişli cihazlarda böyle bi tasarım gören var mı?
belki de böyle bi şeye hiç gerek yoktur :kahve_ic:
İlaveden .
Elektronik devreler tasarlarken ters voltaj koruması eklemek .
Bu koruma eklenmezse yanlış beslemeler sonucunda, tasarlanan devrenin bozulması durumu ..
bertayyldrm
