Mikro Step
- 25 Eylül 2022
- 6,582
Adam usb anten isini cozmus.
japon yapıştırıcısı ve usb yi tanıyorum gerisi bende yok
Gercekte analog ya da dijital sinyal diye bir sey yok. Bu, biz fanilerin konuyu anlayabilmesi icin uydurulmus terim sadece. Iletisim icin kulalnilan donanima gore farkli voltaj seviyelerinde donanim sinyal var ya da yok kabul ediyor. Bunu da bize var ( 1) ya da yok (0) olarak gosteriyor. Yoksa hatta surekli degisen bir sinyal seviyesi var zaten. ADC'lerde bu bir ve sifirdan cok daha fazla seviye kullaniliyor cozunurluge gore.şimdi daha iyi anlamaya başladım analog sinyaller veri olarak değil benim, süper bilgisayar için bile çok ağır ondan herkes araya dongle yada sdr adc gbi cihazlar kullanıyor fakat hala dongleların çalışmasını anlamadım
aldığı analog sinyali nasıl 01 yapıyor ac kapa şeklindemi
bunu nasıl yaptıgını biliyorum teoride
frekans: 0.1 için bir adc hesabı yapıyorum
Fs ≥ 2 * frekans
benim için Fs ≥ 2 * 0.1 = 0.2 Hz
sinüsün förmülü
[imath]y(t)=Asin(2πft+ϕ)[/imath]
ben değere 0 1 arasında değer atamak için
[imath]y(t)=0.5sin(2πft+ϕ)+0.5y[/imath]
bu şekilde analog sinyali istediğim byte dönüştüre biliriyorum
Tukenmez kalem yayi var bir tane. Videoyu izleyeyim, belki arada tanidik bir sey gorurum.japon yapıştırıcısı ve usb yi tanıyorum gerisi bende yokdiğer malzemeler nedir biliyormusunuz ?
Bu dosyalari yukler misin? Bakayim ben de. Wimax'i bilmiyorum da LTE 2600 Mhz'e kadar cikiyor. Onu yavas bir PC ile uretmek sorun olsa gerek.iki sinyali sanal olarak üretmede zorluk yaşıyorum 1. LTE 2.Wimax bunlar sıkıntılımı ondanmı bilgisayarı kitliyorum ?
bir koruması falanmı var gerçi diğerlerini kolay kolay üretebildim gerçeğe uygun olarak
25956 eklentisine bak
üzgünüm kişisel veriler koruma kanunu bilmem kacıncı maddesine göreBu dosyalari yukler misin? Bakayim ben de. Wimax'i bilmiyorum da LTE 2600 Mhz'e kadar cikiyor. Onu yavas bir PC ile uretmek sorun olsa gerek.
Ok, sirket verisi ise tabii paylasilmaz. Ben kendin internetten buldun ya da urettin sandim. Sorun yok.üzgünüm kişisel veriler koruma kanunu bilmem kacıncı maddesine göre
içlerinde uydu, hava taşıtları falan gibi şeyler var sorun yaratabilir sanal olsada (ayagını denk al nasa)![]()
sendemii dongle lobisindensinAliexpress'te farkli frekanslarda USB alici ve vericiler var. Incelemek icin onlardan alabilirsin. Baktin mi hic bunlara?
Sen simcik programla 1.92 Hz icin loop anten hesabi yapiyorsun ya, fiziksel dunyada o antenin ebadini biliyor musun acaba?sendemii dongle lobisindensin![]()
import usb.core
devices = usb.core.find(find_all=True)
for device in devices:
print(device)
DEVICE ID 0bda:0129 on Bus 001 Address 006 =================
bLength : 0x12 (18 bytes)
bDescriptorType : 0x1 Device
bcdUSB : 0x200 USB 2.0
bDeviceClass : 0xff Vendor-specific
bDeviceSubClass : 0xff
bDeviceProtocol : 0xff
bMaxPacketSize0 : 0x40 (64 bytes)
idVendor : 0x0bda
idProduct : 0x0129
bcdDevice : 0x3960 Device 57.6
iManufacturer : 0x1 Error Accessing String
iProduct : 0x2 Error Accessing String
iSerialNumber : 0x3 Error Accessing String
bNumConfigurations : 0x1
CONFIGURATION 1: 500 mA ==================================
bLength : 0x9 (9 bytes)
bDescriptorType : 0x2 Configuration
wTotalLength : 0x27 (39 bytes)
bNumInterfaces : 0x1
bConfigurationValue : 0x1
iConfiguration : 0x4 Error Accessing String
bmAttributes : 0xa0 Bus Powered, Remote Wakeup
bMaxPower : 0xfa (500 mA)
INTERFACE 0: Vendor Specific ===========================
bDescriptorType : 0x4 Interface
bInterfaceNumber : 0x0
bAlternateSetting : 0x0
bNumEndpoints : 0x3
bInterfaceClass : 0xff Vendor Specific
bInterfaceSubClass : 0x6
bInterfaceProtocol : 0x50
iInterface : 0x5 Error Accessing String
ENDPOINT 0x1: Bulk OUT ===============================
bLength : 0x7 (7 bytes)
bDescriptorType : 0x5 Endpoint
bEndpointAddress : 0x1 OUT
bmAttributes : 0x2 Bulk
wMaxPacketSize : 0x200 (512 bytes)
bInterval : 0x0
ENDPOINT 0x82: Bulk IN ===============================
bEndpointAddress : 0x82 IN
bInterval : 0x0
ENDPOINT 0x83: Interrupt IN ==========================
bEndpointAddress : 0x83 IN
bmAttributes : 0x3 Interrupt
wMaxPacketSize : 0x3 (3 bytes)
bInterval : 0xa
DEVICE ID 0a5c:21d7 on Bus 001 Address 005 =================
bDeviceSubClass : 0x1
bDeviceProtocol : 0x1
idVendor : 0x0a5c
idProduct : 0x21d7
bcdDevice : 0x112 Device 1.12
CONFIGURATION 1: 0 mA ====================================
wTotalLength : 0xda (218 bytes)
bNumInterfaces : 0x4
iConfiguration : 0x0
bmAttributes : 0xe0 Self Powered, Remote Wakeup
bMaxPower : 0x0 (0 mA)
bNumEndpoints : 0x3
bInterfaceSubClass : 0x1
bInterfaceProtocol : 0x1
iInterface : 0x0
ENDPOINT 0x81: Interrupt IN ==========================
bEndpointAddress : 0x81 IN
wMaxPacketSize : 0x10 (16 bytes)
bInterval : 0x1
wMaxPacketSize : 0x40 (64 bytes)
bInterval : 0x1
ENDPOINT 0x2: Bulk OUT ===============================
bEndpointAddress : 0x2 OUT
bInterval : 0x1
INTERFACE 1: Vendor Specific ===========================
bInterfaceNumber : 0x1
bNumEndpoints : 0x2
iInterface : 0x0
ENDPOINT 0x83: Isochronous IN ========================
bmAttributes : 0x1 Isochronous
wMaxPacketSize : 0x0 (0 bytes)
bInterval : 0x1
ENDPOINT 0x3: Isochronous OUT ========================
bEndpointAddress : 0x3 OUT
bInterval : 0x1
INTERFACE 1, 1: Vendor Specific ========================
bAlternateSetting : 0x1
bNumEndpoints : 0x2
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0x9 (9 bytes)
bInterval : 0x1
bInterval : 0x1
INTERFACE 1, 2: Vendor Specific ========================
bAlternateSetting : 0x2
bNumEndpoints : 0x2
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0x11 (17 bytes)
bInterval : 0x1
bInterval : 0x1
INTERFACE 1, 3: Vendor Specific ========================
bAlternateSetting : 0x3
bNumEndpoints : 0x2
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0x19 (25 bytes)
bInterval : 0x1
bInterval : 0x1
INTERFACE 1, 4: Vendor Specific ========================
bAlternateSetting : 0x4
bNumEndpoints : 0x2
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0x21 (33 bytes)
bInterval : 0x1
bInterval : 0x1
INTERFACE 1, 5: Vendor Specific ========================
bAlternateSetting : 0x5
bNumEndpoints : 0x2
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0x31 (49 bytes)
bInterval : 0x1
bInterval : 0x1
INTERFACE 2: Vendor Specific ===========================
bInterfaceNumber : 0x2
bNumEndpoints : 0x2
bInterfaceSubClass : 0xff
bInterfaceProtocol : 0xff
iInterface : 0x0
ENDPOINT 0x84: Bulk IN ===============================
bEndpointAddress : 0x84 IN
wMaxPacketSize : 0x20 (32 bytes)
bInterval : 0x1
ENDPOINT 0x4: Bulk OUT ===============================
bEndpointAddress : 0x4 OUT
bInterval : 0x1
INTERFACE 3: Application Specific ======================
bInterfaceNumber : 0x3
bNumEndpoints : 0x0
bInterfaceClass : 0xfe Application Specific
iInterface : 0x0
DEVICE ID 0c45:670b on Bus 001 Address 004 =================
bDeviceClass : 0xef Miscellaneous
bDeviceSubClass : 0x2
idVendor : 0x0c45
idProduct : 0x670b
bcdDevice : 0x3262 Device 50.62
iManufacturer : 0x2 Error Accessing String
iProduct : 0x1 Error Accessing String
iSerialNumber : 0x0
wTotalLength : 0x311 (785 bytes)
bNumInterfaces : 0x2
bmAttributes : 0x80 Bus Powered
INTERFACE 0: Video =====================================
bNumEndpoints : 0x1
bInterfaceClass : 0xe Video
bInterfaceProtocol : 0x0
bInterval : 0x6
INTERFACE 1: Video =====================================
bNumEndpoints : 0x0
bInterfaceSubClass : 0x2
INTERFACE 1, 1: Video ==================================
bNumEndpoints : 0x1
iInterface : 0x0
ENDPOINT 0x81: Isochronous IN ========================
bmAttributes : 0x5 Isochronous
wMaxPacketSize : 0x80 (128 bytes)
bInterval : 0x1
INTERFACE 1, 2: Video ==================================
bNumEndpoints : 0x1
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0x100 (256 bytes)
bInterval : 0x1
INTERFACE 1, 3: Video ==================================
bNumEndpoints : 0x1
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0x320 (800 bytes)
bInterval : 0x1
INTERFACE 1, 4: Video ==================================
bNumEndpoints : 0x1
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0xb20 (2848 bytes)
bInterval : 0x1
INTERFACE 1, 5: Video ==================================
bNumEndpoints : 0x1
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0x1320 (4896 bytes)
bInterval : 0x1
INTERFACE 1, 6: Video ==================================
bAlternateSetting : 0x6
bNumEndpoints : 0x1
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0x1400 (5120 bytes)
bInterval : 0x1
DEVICE ID 09da:c10a on Bus 001 Address 009 =================
bcdUSB : 0x110 USB 1.1
bDeviceClass : 0x0 Specified at interface
bDeviceSubClass : 0x0
bDeviceProtocol : 0x0
bMaxPacketSize0 : 0x8 (8 bytes)
idVendor : 0x09da
idProduct : 0xc10a
bcdDevice : 0x1032 Device 16.32
iSerialNumber : 0x0
CONFIGURATION 1: 100 mA ==================================
wTotalLength : 0x22 (34 bytes)
bMaxPower : 0x32 (100 mA)
INTERFACE 0: Human Interface Device ====================
bNumEndpoints : 0x1
bInterfaceClass : 0x3 Human Interface Device
bInterfaceProtocol : 0x2
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0x8 (8 bytes)
bInterval : 0xa
DEVICE ID 8087:8001 on Bus 001 Address 002 =================
bDeviceClass : 0x9 Hub
idVendor : 0x8087
idProduct : 0x8001
bcdDevice : 0x3 Device 0.03
iManufacturer : 0x0
iProduct : 0x0
iSerialNumber : 0x0
wTotalLength : 0x19 (25 bytes)
INTERFACE 0: Hub =======================================
bNumEndpoints : 0x1
bInterfaceClass : 0x9 Hub
bInterfaceSubClass : 0x0
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0x2 (2 bytes)
bInterval : 0xc
DEVICE ID 1d6b:0002 on Bus 001 Address 001 =================
idVendor : 0x1d6b
idProduct : 0x0002
bcdDevice : 0x602 Device 6.02
iManufacturer : 0x3 Error Accessing String
iSerialNumber : 0x1 Error Accessing String
bNumEndpoints : 0x1
iInterface : 0x0
wMaxPacketSize : 0x4 (4 bytes)
bInterval : 0xc
DEVICE ID 1d6b:0003 on Bus 003 Address 001 =================
bcdUSB : 0x300 USB 3.0
bDeviceProtocol : 0x3
bMaxPacketSize0 : 0x9 (9 bytes)
idVendor : 0x1d6b
idProduct : 0x0003
wTotalLength : 0x1f (31 bytes)
bNumEndpoints : 0x1
iInterface : 0x0
bInterval : 0xc
DEVICE ID 1d6b:0002 on Bus 002 Address 001 =================
idVendor : 0x1d6b
idProduct : 0x0002
bNumEndpoints : 0x1
iInterface : 0x0
bInterval : 0xc
