Çok damarlı 1.5 mm2 kablo al. Bir ucu uygun çatal, diğer ucu banana jack olsun. Jackın ucuna da artık değişik şeyler takarsın.
Bunlar yüksek amper için değil. Bunlar normal kullanım için, kaliteli falan da değil, çoğu elektronik satışı yapan yerlerde bulunabilecek şeyler. Ben Karaköy'den aldım. Yüksek amper için ayrı kablolarım var.
AmScope SM-4NTP mikroskopun montajını basit bir şekilde yaptım.
0.7x Barlow mercek, maksimum 15cm mesafeden netliyor.
Işığı ise LED. 1/3 ışık ayarında yetti.
Işık kuvvetli.
Işık için dimmer ayarı ve açma kapama düğmesi var.
220V ile besleniyor.
Mikroskopun merceklerini çok beğendim.
Görüntü 0.7x barlow mercek takılı iken bile ortadan kenarlara doğru çok çok net.
Mikroskop ile ilgili tüm düşüncelerim şu an itibarı ile çok olumlu.
İki kişi eve zor taşıdık.
Çok ağır.
Birkaç foto daha ekleyeyim.
Elimde kamera olmadığı için mikroskoptan gördüğüm görüntülerini kaydedemedim maalesef.
Işık kuvvetli.
Çok ağır.
31147 eklentisine bak31148 eklentisine bak31149 eklentisine bak31150 eklentisine bak31151 eklentisine bak31152 eklentisine bak31153 eklentisine bak
Hayırlı olsun. Çok güzel görünüyor. Güle güle kullanın.
Düşündüğümden baya büyükmüş tutucusu! Çok oturaklı olur.
Şöyle birşey yapılabilir. Ayağı masanın kenarına koy, boom'u da masa boşluğuna ver. Böylece normalde masada hiç yer işgal etmesin. Sonra lazım olunca boom'u masa ortasına ilerlet :D
Masaya böyle bağlantı yaptığınız akrobat kollar mevcut, yer kaplamıyor
Işık kuvvetli.
Çok ağır.
Uc bes bin lira verilip kenara atilacak mercekten cok daha iyi bir yatirim oldu bence. :dans1::dans1:
Boom ne ki? :cheeky2:
Eğer 15 cm çalışma mesafesi yetmemeye başlarsa alırsın 0.5x barlowu.
Koruma lensine gerek yok. Onun amacı, lehim yaparken lehim dumanının merceği lekelememesi. Bu da ancak sürekli lehim yaparsan olacak birşey. Olmazsa bir tane fan koyarsın lehim yaparken, dumanı yana doğru üfler.
Alınacağı zaman, görüntüde kalite kaybı olmasın diye orijinal bir şey mi almak lazım yoksa aşağıdaki gibi bir şey de olur mu?
Masamın son hali böyle.
Danışmak istediğim bir mevzu var.
Yeni bir monitör aldım.
Sizce bu monitörü masada nereye koymalıyım? Karar veremedim.
1. seçenek.
En alttan 1. rafı kaldırıp monitörün sığacağı şekilde masanın zeminine koymak ve kaldırdığım büyük raf yerine monitörün sağına ve soluna aynı yere 80 er cm lik elimdeki iki adet rafı eklemek. Monitör masanın zemininde olacak ve duvara yaslanacak. 1. kattaki elektronik aletleri de yine aynı yerde monitörün sağına ve soluna serpiştirmek..
2. seçenek.
Suya sabuna dokunmadan masanın en ucuna taşımak. Ama monitöre bakacağım zaman kafamı 45 derece çevirmek zorunda kalacağım.
3. seçenek.
Monitörün ayağını çıkarıp 1. raf ile 2. raf arasına duvara askı aparatı ile monte etmek. Bu durumda 1. rafı sökmeye gerek yok ama elektronik malzemeleri yine sağa sola serpiştirmek gerekecek.
Nasıl yapayım?
bueno
