HV, HF, HP, Full Bridge MOSFET with drivers.
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Dede
Dede
24 Mayıs 2024
Sürücüsü de kendi üzerinde tasarlanmış
Tam köprü çıkışlı
4500 Watt
500 Volt
30 MHz
İlgiçekici bir Hibrit çip.
DRF1510 Datasheet
___________________________________________
Features
• Switching frequency: DC to 30 MHz
• Low pulse width distortion
• 1 V CMOS Schmitt trigger input with 1 V hysteresis
• Isolated backside to 1000 V
• RoHS compliant
Applications
• Class-D, Class-E RF generators
• Switch-mode power amplifiers
• Plasma
• Pulse generators
• CO2 Lasers
• Semiconductor capital equipment
• Flat-panel displays, industrial glass, photovoltaic
• Induction heating, defrosting, drying
• Hazardous or toxic gas, waste treatment
• Lighting
• Ignition
• Ultrasonic cavitation
elektrikli bisiklet yapmaya kalksam 3000 wattlık.
Akülerinde 300-400 volt olması lazım.
Çok para. :)
Hibrit, bileşik deyince ,buneeaah diyen bir tiksinti nidası geçiyor içimden. İçinden bir parça yanar, komple değişime gidersin. Parçalı olsa, yanan parçayı değiştirirsin. Ufak bi parça yanıyor, gerisi sağlam, para uçup gidiyor, tabi benim içim cız ediyor.
Bunda ufak bir parça diye bişey yok.
Yanarsa MOSFET ler yanar.
PIM Modüller war aynı şekilde Transistör diyot ve IGBT Komplexi
Bunu tek bir eleman gibi düşünmek zorundasınız.
Güç devreleri küçülme eğilimine gittiğnde başka türlü olmaz.
Tek malzeme ile herşeyi çözüyor.
Ayrık malzemeler ile çok çok büyük yer kapladığı gibi çok ta pahalıya gelir.
En buyuk sorun ayrik malzemelerle calisirken bu tip akilli modullerdeki kadar kucuk kacak enduktans ve kapasitans degerlerine yaklasilamaz.
IGBT lerde de aynı hissiyat geçiyor, oluyor işte. Mecbur kullanacaksın, ama içimden geçen bu.
Burada iş onların sınır geğerlere gelmemesini sağlayacak teknolojiyi de beraberinde getirmek.
Bu da sıkı bir yazılım ve denetleyecek donanımı gerektiriyor.
hem akımı hem gerilimi sıkı ve hızlı bir şekilde çek etmek zorundasın.
Mesela bir diyodun kendi nominal kapasitesinin üzerinde 1 sn boyunca ne kadar akıma dayanabileceği (A²/sn) üreticiler tarafından verilir.
Ani kısadevrelerde bunu referans alıp akımı kesmen gerekir.
Termal kontrollerle limit ısıya asla ulaştırmaman gerekir.
IGBT lerde de kurallarına uyduğun sürece sıkıntı çıkarmaz.
yusuffff
