İtfaiye Oyun Makinesi Restorasyon
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Gokrtl
Bu tamiratları kendiniz mi öneriyorsunuz, işveren kendini mi istiyor?
Genelde bu tarz şeyler pek önemsenmez, iş görsün yeter mantığıyla bakılır işveren tarafında.
Makinenin durumu 1.mesaj da belli. Üstelik o görünen kısım. Sorunları şöyle maddeler halinde sıralayayım. Ondan sonra senin soruna cevap vereceğim.
1- Kaçaklar yolu ile su alan yerler paslanmış.
2- Makinenin sırt kısmında parçalar halinde 10 tane kadar devre kartlarının tamamı nemden etkilenip korozyona uğramış.
3- Korozyona uğrayan kartlardan bir kaç tanesi o kadar çok etkilenmişki önce pcb boyası kabarmış, sonra altındaki bakır yol tamamen çürüyerek yok olmuş. Bazı kartlara kaç tane atlama teli yaptığımı saymadım.
Resimde RGB LED'leri kontrol eden devre kartını göreceksin. Üzerinde 3-5 tane ucuz yollu komponent olmasına rağmen satın almak istediğinde 500-1000TL gibi rakamlar öne çıkıyor. Ben kartı tamir edip şemasını çıkararak bir dahaki arızada yenisini basacağım.
Orjinal RGB Kontrol Kartı
Benim Yaptığım
4- Zaman ve Skorları gösteren büyük ledlerde segment kayıpları vardı. Yine yolların çürümesinden kaynaklı bazı segmentler yanmıyordu. Rakamlar okunaklı görünmüyordu.
5- Camlardaki alvleri temsil eden ledler yanmıyordu. Ve bu alevlere su isabet ettiğinde alevi (ledleri) söndüren sensörler arızalıydı.
6- Dikkat ettiyseniz ortada bir merdiven ve en aşağıda da bir itfaiyeci var. Camlardaki alevler suyla vuruldukça bu itfaiyeci yavaş yavaş yukarı tırmanıyordu ama o da bozuk.
7- İtfaiyecinin yukarı çıktığında kurtaracağı bir kadın göreceksiniz. O kadının da çığlık atar gibi sürekli sağa ve sola hareket etmesi gerekiyordu ama onunda kabloları korozyondan dolayı kopmuş.
8- Makine ön tarafında 2 adet siren lambası var. Onlarında motorları bozuk lambaları patlamış.
9- Makinenin sağında ve solunda silindir şeklinde RGB ledler var. Korozyondan dolayı hepsi çürümüş.
10- Yine makinenin sağında ve solunda neona benzer beyaz şeritler var. O şeritlerin altında da toplam uzunluğu 8m yi bulan Mavi ledler vardı. Hepsi su alıp çürümüş.
Böyle 10 madde daha sayarım.
Şimdi gelelim sadede.
Bu makine çalışıyor muydu? Evet çalışıyordu. Yukarıdaki saydığım sorunlar olmasına rağmen çalışıyordu.
Tabi çocuklar için bu detayları farketmek mümkün olmadığından kartı okutup fışkıran suyu camlara tutmak yetiyordu onlara.
Ancak bu makine bu şekilde devam etseydi tahminen 1 yıl sonra hurdalıkta yerini alırdı. Çünkü yapılacak masraf ile makinenin yenisi alınabilirdi.
Benim düşünceme göre 2 çeşit usta vardır.
Birincisi akşama kadar sağda solda oyalanır. Makine sadece bozuldukça, bozulan parçaya müdahale eder. Onun dışında tüm mesaiyi çalışıyormuş gibi görünüp çayla çorbayla geçirir.
İkinci usta ise makinenin bozulmasına müsade etmeyen bir disipline sahiptir. Bir makine bozulduğunda sadece bozulan parçaya değil, makinenin geri kalan parçalarına da bakar, bakım yapar. Bu sayede makine hiç bozulmadan ömrünün iki veya daha fazla katı olarak çalışmaya devam edebilir.
Ben kendime ikinci usta disiplinini örnek aldım. Mesaimin başlangıcından bitişine kadar sürekli makineler ile ilgileniyorum. Arada bozulan olursa özellikle ona yoğunlaşıyorum. ama hiç bozuk makine yoksa da geçip teknik ofiste çay kahve içmiyorum.
Bu itfaiye makinesinin ömrü 1 yıl sonra dolacakken şuan da enaz 5 yıl uzatmış olduk.
Patronlarımın benden beklentisi bu yönde değildi. Çünkü onlar bile alışmışlar bozuldukça müdahale eden teknik elemana. Beni sürekli faaliyette görünce şaşırıyorlar. Bir ara gereksiz masraf çıkarıyormuşum gibi algıya düştüler. Aynen burada size açıkladığım gibi onlarada açıkladım. 1 yıl sonra çöpe dönüşmüş makine mi? yoksa enaz 5 yıl daha çalışacak makineler mi istiyorsunuz dedim. Bana hak verdiler.
İşin birde satış boyutu var. Bazı makineler konsept değiştirme anlamında satılıp yerine yenileri alınıyor. Şimdi şu 1. mesajdaki makineyi satmak isteseler kim alır?
Sözün kısası Tamiratları ben önerip, işverene çok zorlanmadan kabul ettiriyorum. Onlar memnun, ben memnun.
İş görsün yeter mantığı ile yapılan işler şirkete zarardır, milli servete zarardır. Ustanın kendine ve iş verenine yaptığı kötülüktür.
Makine ile savaşım bitmiyor. Neresini tutsam elimde kalıyor. Bir yeri yapıyorum başka bir yer patlıyor.
Dün en son artık suyu verip faaliyete geçirme vakti dedim. Verdim suyu.
Su tabancasının ucunda bizim 3D yazıcıların Nozzle larından var ama deliği 1.5mm
Haliyle nozzle da büyük. Suyu verince bu nozzle M12 olan vida kısmının dibinden patlayıp su kaçırmaya başladı. Ara tara bu büyüklükte türkiyede yok. Açtım Fusion360'ı kendim çizdim. Neticede içinden su geçecek. Belki zamanla aşınır ama yinede idare eder diye düşündüm. Fusion360 da kendimi aşıp (biraz da ders videosu izleyerek) nozzle'u çizdim. Baskıda da doluluk oranını 100% yapıp bastım.
Bu gün de getirip tabancaya taktım. 100% dolu basmama rağmen gözenek filan kalmış olacak ki doğal kaynaktan su çıkar gibi nozzle'un bazı yerlerinden su çıkıyor.
Burada varmış 1.5 mm nozzle.
Dişlisi M6, bana dışında M12, içinde M10 dişli olan bir nozzle lazım.
Eski nozzle lehimle veya sarı kaynakla tamir edilebilir belki.
Plastik nozzle silikonla veya tangit gibi bir yapıştırıcı ile sağlamlaştırmak denenebilir diye düşünüyorum. Ya da su kaçıran yerler dolgunlaştırılarak yeniden basılabilir.
Su arıtıcılardaki tek yön valfleri buraya uydurmayı da deneyebilirsiniz. Onlar basınca dayanıklı oluyor.
Ama en sağlamı metal olan olur tabi.
Nozzle'u soğutma fanı olmadan basarsan su kaçırmaması lazım. Ama bence de en iyisi metal nozulu tamir etmek. Mesela özel yapıştırıcılar var, dişliye sürüyorsun ve elle sıkıyorsun. Sonra o kendisi donuyor ve sızdırmaz hale geliyor. Mesela Loctite 542.
Veya Loctite 243 var, küçük şişeli fiyat daha uygun.
Abi iki tane metal var. Biri sudan artık çürümüştü. M12 kısmının yarısı elimde kaldı yarısı yuvada. Çıkarana kadar neler çektim. Diğerinide Akıllının biri 1.5mm lik deliği 4mm uçla büyütmüş, suyun tazyiki yetmiyor fışkırtmaya.
4 mm olanın ucunu sanayide sarı kaynak ile tıkat. Sonra da 1.5 mm ile delebilirsin :)
Evet bu daha mantıklı ama onunda ömrü uzun değil. Bu parçalar yılların malzemeleri. Her an bir yerlerinden patlak verebilir.
Dün kompresörlü bir makine tamir ediyordum. Cihaz sağa sola yatmasın diye havalı pistonları durdurmak için komresörün vanasını kapadım. Cihazı tamir ettim ve vanayı açmamla kompresörden kopması bir oldu. Resmen patladı. Allahtan hem kapalı kutuda, hemde vananın diğer ucunda da bir bağlantı vardıda fırlayıp yaralamadı beni. Tabi buda önemli bir ders oldu bana. Bundan sonra kompresörü boşaltmadan çalışmak yok. Daha önce kompresör ile işim olmadığından tecrübem yoktu. Çok şükür yaralanmadan tecrübe edindik.
.... O yüzden üzerine kaplayabilecek şeffaf birşey arıyorum. Kuruduğunda sert olmalı ki darbeye, çizilmeye karşı dayanıklı olsun.
Var mı bir fikri olan?
Pahali bir malzeme var. Ama sana bir suru masraf cikartir simdi. Tabanca ve kompresor de alman lazim.
Jel coat diye bir malzeme. Attigin yuzeyde seffaf ve dayanikli bir yuzey olusturuyor.
Teknelerin ustunde, mermerit mutfak tezgahlarinin uretiminde vs kullaniliyor. Kendisi de pahali. Daha dogrusu 1kg vs kucuk paketler yerine 20 kg luk tenekede satildigi icin pahali.
Araştırayım
Aslinda sizin orda pek cok makine varsa ve bunlari cocuklar cok sik yipratiyorsa jelcoat icin yatirim yapilabilir. Ama boyahane gibi kullanabilecegin mekanin olmasi lazim.
Ben firca ile yapilan jelcoat kullaniyorum. Sana tabanca ile atilan tipi lazim.
Fiyat gormek istersen
Valla abi avuç taşlamayı ve multimetreyi iki ayda aldırdım. Güç kaynağı ve havya istasyonu için hala çırpınıyorum. Yani neredeyse teknik serviste olmasın sen elinde tornavida ile ortalıkta dolaş diyecekler.
Ama bu onların suçu değil. Zamanında alınan malzemeler hor kullanılmış, kaybolmuş, kimse malzemeye sahip çıkmamış. "nasıl olsa isteyince alıyorlar" mantığıyla iş yapılmış. Adamlarda bakmış ki tekniğe çok para gidiyor, ince eleyip sık dokumaya başlamışlar.
Nozzle baskısında bazı değişiklikler yaptım.
Öncelikle farkında olmadan Standart kalitede (0,20) basmışım nozzle'ı. Şimdi Süper kalitede (0,12) tekrar dilimledim.
Ayrıca her katmanı ütülemesi için ayar yaptım. Böylece bir nevi sıva gibi olup katmanlar arasından su sızamayacağını düşünüyorum.
Baskı süresi 1 saatten 3 saate çıktı :) Yarın dener buradan paylaşırım sonucu.
Gövdeden sızdırmasa bile dişten gene sızdırır o. Dediğim loctite 243 sızdırmazlık gene gerekebilir. Teflon bant veya kenevir de deneyebilirsin. Normalde çelik tesisat borularında teflon bant veya kenevir kullanılır dişlerde sızdırmazlık için. Ama plastikte işe yarar mı bilmiyorum.
Bu günkü ilk prototipte teflon bant kullandım. Dişlilerde hiç sızma olmadı. Bu ikinci prototipten ümitliyim. Yarın ola hayrola.
kadirsahinby
