kademeli ve ayarlanabilir güç kaynağı devresi
Kolay bir yolu yok. Modülleri ayrıntılı incele, WIFI dışında da bir kontrol arabirimi olabilir belki. Ama neticede her durumda program yazıp kontrol etmen lazım, ona da değmez.
anladığım kadarıyla potansiyometre yerine digital olarak kontrol edecek ayrı bir devre hazırlayıp arduino gibi her iki devreyide digital olarak kontrol etmem gerekiyor @taydin ustam
dijital-potansiyometre-2-kanal-100k-dual-arduino-diger-moduller-dfrobot-46480-10-B.jpg
Dual Dijital Potansiyometre 2 Kanal 100K​
bunun gibi bir modülle olabilirmi Arduino ile birlikte @taydin ustam
Devrede bir değişiklik yapmaya gelince iş tabiki olur. Ama devrenin ayrıntılarını bilmen lazım ve one göre çözüm üretmen lazım.
Projemin şuana kadar hazırlanan kısmı bunlar bazı parçalar eksik onlarda geldikten sonra diğer bölümünüde tamamlayıp test videosunu atacağım
    1.2 MB · Görüntüleme: 115
İyi görünüyor. Öndeki patch panel ile de istediğin kombinasyonda seri/paralel bağlamak çok kullanışlı olacak.
Bu arada sağ ortadaki dijital ölçer neyi ölçüyor?
Ön paneli toplam 6 tane Gösterge var Ustam şu an resimlerde Görünen 3 tane yeşil göstergenin üstteki 2 tane yan yana olan göstergeler 12 90 Volt modülleri için kullanılıyor sağ alttaki 3 yeşil göstergeyse kademeli voltajlar için kullanılıyor onun üstündeki ise 220 volt göstergesi şebek elektriğini gösteriyor yeşillerin 2 tane yan yana olan yeşil göstergelerin altındaysa 030 Volt göstergeleri var Onlar geliyor şu an yolda
Yani cihaz bittiğinde iki tane 12 90 Volt çıkış olacak birbirinden bağımsız iki tane 0 30 Volt çıkış olacak birbirinden bağımsız bu 12 90 Volt devre dışı kaldığında kademeli voltaj devreye giriyor aynı şekilde 0.30 Volt devre dışı kaldığında kademeli voltaj yine devreye giriyor yani 05 volttan başlayarak 24 volta kadar kademeli şeklinde voltaj devreye giriyor her biri birbiri içinde kendi içinde seri bağlanabiliyor birbirine
Trafo olan resimde askeri düzey tek faz 30A EMI filitre var emi filtreden 2000w gücünde soft start devresine gidiyor sonrada trafoya gidiyor trafodan 2 tane 32v dc çıkış var birbirinde bağımsız 2 tane de 40v dc ile 75v dc arasında değişen 5 kademe çıkış var bu çıkışlar istenirse birbirine seri bağlanabiliyordu ve simetrik çıkış oluşturuyor bütün bunlar röleler ile ön panelden kontrol edilebiliyor
merhaba arkadaşlar birşey sormak istiyorum bu resimdeki röle de 30a 250va/30dc yazıyor burada yazan 30vdc maximum 30vdc ye kadar aktarım yapar mı demek oluyor 30vdc den daha yüksek voltajda kullanılırsa ne olur örneğin 90vdc aktarımında yada yüksek dc voltajı için ne önerirsiniz
yukardaki videoda izlediyseniz iki modülü birbirine seri bağlamak için modülün çıkışlarını röle ile seriye bağlıyorum burada minumum çıkış 40v maximum çıkış 90v dc bu durum röleye zarar verirmi böyle yüksek voltaj çıkışı için nasıl bir röle kullanmalıyım ???
Evet abi aynen oyle demek oluyor.
Kesinlikle zarar verir, cunku 250Vac ve 30Vdc limit oluyor. Amper e bakip watt hesabi yapmiyoruz.
90Vdc role aramalisiniz diyecegim ancak, bence abilerim sizi bu konuda uyaracaklar, cunku voltaj ve akim cok yuksek oluyor, bu tip roleler sanirim kullanisli olmayabilir. SSR denilen roleler var belki onlar daha iyi oalbilir.
DC voltajdan akim cekilirken role kontaklari acilirsa ark tehklike olusturur, kontaklari yakar etraftaki plastigi eritir.
DC voltaji artirdikca akim da yuksekse arkin sonme suresi de uzar. Yani tehlike buyur.
Adamlar rolenin uzerine yazmislar. AC 250V da 30A acip kapar. Fakat kontaktan DC voltaj altinda 30A geciriyorsan 30Vdan daha yuksek voltajda kullanma.
Videodaki salteri role kontagi olarak dusun.
@Mikro Step Ustam Peki röleden akım çekmeden ya da akım çekmiyorken bir sıkıntı olur mu Yani diyelim ki işte 75 volt DJ kullanıyorum rölyeyi Seriye bağladım üzerinde herhangi bir yük yokken boştayken yani rölyeyi boşta kullanırken voltajın yüksek olması bir sıkıntı yaratır mı
İnternette çok aradım fakat yüksek amperli ve yüksek voltajı değil röle yok maksimum kontak gerilimi 50 volt olan var o da 3 4.000 TL
yük altında açma kapama yapmayacaksanız, ki siz yapmayacaksınız bence, voltaja takılmanıza gerek yok.
Mustafa37
