Karel MS48C Santral Arızası
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Şirkette karel ms48c santral var. Dışarıdan çağrı gelmiyor. İçerideki dahili hatlarda çalışmıyor.
Benimde hiç bilmediğim bir konu bu santral olayları. Bilgisi olan var mı?
sağ altakki röleye benzeyenleri kontrol etmek lazım.
böyle durumlarda benim owonun ne kadar gerekli olduğu belli oluyor :)
Ben olsam önce göz kontrolü yapardım. Oradan birşey çıkmazsa, besleme voltaj raylarının hepsinin var olduğunu teyit ederim. Orada da sorun yoksa bunun işi uzun demektir. Devre şeması da bulunmaz. İşlemci bozuksa tamir de olmaz çünkü programını bulamazsın, o yüzden bu noktada uğraşmaya değmez.
Abi santral hattı izole olsun diye aynı rj45'lerdkei gibi izolasyon trfoları oluyor bunlarda da.
o beyaz röleye benzeyenler ya 2li yada 4 lü oluyorlar bunlar bozulabiliyor zamanla bence yapılacak tek kontrol voltaj ve bu trafoların sağlamlığı devamı hem zaman hemde maddi israf olur
Cihazda enerji var. Üzerindeki ledler yanıyor. Kapatıp açtığımda rölelerin de tik seslerini topluca duyuyorum. Üç tane led var. İkisi direk kırmızı yanıyor, bir tanesi kırmızı yanıp sönüyor. Acaba bu arıza bildirimimidir yoksa standart sadece kırmızı mı yanıyor?
Merhaba elektrik kesintisi yüksek voltaj dış hattan voltaj alma gibi bir durum oldu mu? Bilginiz varmı?
Karel in Web sitesinde İl/ İlçe ve Ürün grubu seçilip servis adreslerine ulaşılıyor.
Bunlarda santral telefonundan tuş kombinasyonarıyla arıza hakkında self test falan yapılıyor diye biliyorum.
Sistemi açılır hale getirdikten sonra, eğer yazılımsal birşeyse en azından bir servis ne sorunu olduğunu konsuldeki rakamlardan falan sorunu söyleyebilir.
Ayrıca sitesinde bazı dökümanlarda var.(Belki faydası olur)
https://www.karel.com.tr/sites/default/files/belge/doc/MSserisi_santra_kullanim_kilavuzu.pdf
Servis için web sitesi linki
https://www.karel.com.tr/yetkili-saticilar-ve-servisler
*Ekleme PDF in 26 sayfasında hata sorgulamayı anlatıyor
Kısa süre önce modem değişmiş. Dış hattan gelen kablo modeme bağlanmış ama santrale aktarılmamış. İşlemi yapan arkadaşda acilen şehir dışına çıkması gerektiği için yarım kalmış. Dönünce halledecek. Bende bu sırada kafasını şişirerek bir şeyler kapmaya çalışacağım.
Dahililer aralarında görüşme yapıyorsa eğer modem değişimi oldu ise santral e dış hat bağlamanız gerekiyor. Splinter dan tel bölümünden santralın sağ tarafındaki kahve beyaz kabloya bağlamanız yeterli olacaktır. Sonrasında santral dış hat kapattı ise açılması lazım
Merhaba arıza nasıl oldu son durumu ? sps48 modülü yer alıyor anakart üzerinde arıza ondan da kaynaklanır
Swandy_82
