Kompresör hortumu şişmesi
Atölyede sağda solda basınçlı hava kullanmak için 16/12 mm çapında ve 15 m boyunda PU hortum kullanıyordum. Çalışma basıncı 9 bar olarak belirtilmiş. Hava tabancası da sürekli olarak kompresöre bağlı ve 8 bar basınç altında. Birkaç yıl geçti, bugün dikkatimi çekti, hortumun dış çapı 16 mm den 18.6 mm ye çıkmış. Yani kapline girdiği yer değişmemiş, dışarıda şişmiş. Patlayacak ve sonra da hortum sağı solu kırbaçlayacak diye mecbur hava hattını tahliye ettim ve hortumu söktüm. Demekki bu tip hortumların sürekli olarak basınç altında tutulmaması gerekiyor. Daha yüksek basınç dayanımı olan ve çapı da daha küçük olan PA12 hortum bakacağım yarın ve bunu da atacağım artık. Başka bir işe yaramaz, ölçüleri değişti.
Evet yazın sıcaklık 30 derece veya üstü olabiliyor atölyenin içerisinde. Biraz önce PA12 hortum sordum, yaygın bulunabiliyor. Bir de onu deneyeceğim. Hazır makaralı, sokülüp sarılabilen hortumlar da var ama fiyatları çok pahalı. Ne kadar avantajı olur bilemedim.
pnömatik hortumları deneyin hocam. 12 bara kadar basınca dayanıyor. 6mm, 8mm ve 12mm olan boyları var diye biliyorum.
Bu tip bağlantı elemanları ile 1/2", 1/4", 1/16" vidalı sitemlere bağlantı yapılabiliyor. Aynı şekilde pnömatik bağlantı ile çivi tabancası gibi ekipmanlara bağlanabiliyor.
alt ortadaki bağlantı ekipmanı ile (pneumatic quick connect) ile çivi tabancası bağlantısı yapılabiliyor.
Hortum pnömatik hortum idi ve uçlarında da quick connect bağlantılar vardı.
Hortumun çapını 16/12 olarak biraz fazla seçmiştim 15 metre sonra da yüksek hava akışı olabilsin diye, ama çap arttıkça basınç dayanımı azalıyor. Şimdi YZ ye hesap yaptırdım, 12/9 çap ile de fazla basınç kaybı olmadan yüksek hava akışı elde edilebiliyor.
Hocam ilaçlama makinaları hortumları var. 90bar sıcak, 150 bar soğuk su dayanımı var. Kesitleri 16/12 gibi sanırım. Yani hortum türünü değiştirip devam edebilirsiniz.
İstenilen metrede yapılabiliyor. Genelde uçları 1/2" dişi oluyor. Quick konnectör ile rahatça bağlantı yapılır.
SEL R6 hidrolik hortumunu tavsiye ederim. (Alçak basınçlı hidrolik hortumu)
Sellat
