LED TV ARKA AYDINLATMA SORUNU
mehsul81
23 Nisan 2022
Merhaba 5 adet led barın yarısı çalışmıyor led barlar test edildi sağlam barların bağlı olduğu soketler yollar sağlam ledlere gelen 3 adet kablo var 1 artı 2 eksi beslemedeki diyotlar sağlam nerede sorun olabilir acaba.
    722.3 KB · Görüntüleme: 254
    974.3 KB · Görüntüleme: 182
    1,023.2 KB · Görüntüleme: 178
Yarım yanan barın sol altında lehimli bacaklar var. Sanırım PCB oradan ek apılmış. O bacakları multimetre ile kontrol et, iletim var mı bir bak.
Kolay sökülüyorsa yarım yanan ledi söküp başka bir tane ile yer değiştir.
Bu tur devrelerde ledler genelde birbirlerine seri ve paralel sekilde baglanip belli bir voltaj la yanarlar. ornegin 80V. Ama akim led icin her zaman sabit olur. Ledlerden biri bozulursa seri olan kisim komple yanmaz digerleri daha parlak yanar. Sisteme elektrik vermez iken Led leri kontrol ettiniz mi? Ben Ledlerden birinde veya bir kacinda sorun olabiledcegini dusunuyorum.
Hepsini kontrol ettiyseniz ve hic sorun yok diyorsaniz o halde kabloyu kontrol edin. Onda da sorun yok ise cikis tarafinda sorun aramak dogru olacak diye dusunuyorum.
Bir de aklinizda olsun, bu devre yuk altinda calisiyor. Disarda calistirirsaniz bozuk sanma ihtimaliniz olabilir.
Simetrik bir arıza olunca sanki güç kaynağında iki besleme hattı varda biri çalışmıyormuş gibi geldi bana.
klax
