LG bulasik makinasi karti uzerinde daha once gormedigim seyler, fikri olan var mi?
hakan8470
abantu
17 Şubat 2022
Bu resimlerde silikon altinda, ayaklarda pas gibi bir olusum var ne oldugunu anlayamadim ya da ne sebeple boyle oldugunu. Hakkinda fikri ya da bilgisi olan var mi?
Ve bu silikon vari sey i cikarmanin kolay bir yolunu bilen? :D
Silikon sprey o, korozyonu engellemek icin. Onarim icin kaldiracaksaniz daha sonra tekrar sikmalisiniz. Yoksa curur sicak buharin etkisiyle. Alkolle temizlenebilir.
O sararmis kisimlar eger uretim hatasi degilse silikon bozulmustur ve bulasik makinesindeki buhardan yag birikmistir orada.
Bu baska bir sey e benziyor kalin bir slikon tabakasi bu. O sararmis seyler de slikon tabakasinin altinda hala. Oraya hava veya su girmis e hic benzemiyor. Altta ya da ustte acik kisim hic yok. Slikon vari sey i kaldirinca ayaklarin ustunde bir kisim pas gibi durma devam ediyor.
Katilasmamis (Sivi) silikon suruldugunde icindeki asidik bilesenler oksitlemistir.
Siradan insaat silikonlari hatirlarsaniz sirke kokar. Sebebi bu asidik icerigi.
Belliki uygulamaya ozel silikon kullanilmamis.
conformal coating
pas gibi oluşumlar kaplama öncesi oradaki nem veya farklı kimyasallardan kaynaklanıyor.
bunlar bildiğimiz silikondan farklıdır. nötr kürlenir (asidik gazlar salmaz) hatta hava ile değil ek bir kimyasal ile kürlenir. çok çeşidi var. kalını-incesi. fırçayla sürüleni, spreyle uygulanan, daldırma tipi. esneklik ve tamir için sökülebilirlik gibi parametreleri de var. pahalı bir malzeme litresi 60-90 euro arası. askeri tipleri çok daha pahalı.
örnek:
kolay sokulmuyor. isopropil alkol (IPA) biraz kolaylastiriyor gibi ama emin olamadim. Ama IPA, karti plastik kutudan cikarmami cok kolaylastirdi. Ancak ayni etkiyi kartin kendi yuzeyinde gosteremiyor.
Geri kaplama icin oyle yuksek fiyatli malzeme kullanamam ancak slikon vs kullanmayi deneyebilirim. SISTA nin seffaf slikonlari vardi su ya vs dayanikli. Onlar olabilir sanki.
200°. 8mm nozzle , %50 hava ile hem isitip hem sokunce kolay oluyor.
nötr silikon veya ayna silikonu olması gerekiyor. gene de bu kaplama gibi homojen ve boşluksuz kaplamanız imkansız . bu işi yapan bazı spreyler var ama onlar da biraz yağ veya lak gibi kaplama yapıyor. bu malzemeye benzemiyor.
diğer silikonlar kürlenirken asidik gazlar salar. bu süreç çok yavaş da olsa uzun süre devam eder. o yüzden kartınız bikaç ay içinde aşırı oksitlenecektir.
once vernikleyip, sonra slikonlasak
bu tip yöntemler tutmuyor vernik dediğiniz malzeme çatlıyo ısıdan deforme oluyor vs. yani o orjinal kaplamayı bir defa sökünce eskisi gibi suya dayanıklılık mümkün değil.
asidik silikonu kullanmayı düşünüyorsanız ona bişey diyemem. 3-4 aya cihazın içi komple küf ve çürümüş olarak geri alırsınız. denizcilerin kullandığı izolasyon spreyleri var marine elektronikler için herhalde en uygun ve ekonomik çözüm bu olur.
değil, bu elektronik kartlara göre üretilmemiş. nasıl tepki vereceğini bilemeyiz. ama isterseniz deneyin risk size ait.
Daha sonra ayaklarin uzerine IPA damlatip, kurdanla sadece ayaklarin uzerindekileri temizledim. Ayaklarin haricindekileri temizlemek baya zahmetli bir is olur. zaten bu yeterince hayattan kopartiyor insani. :kizgin3:
Tum bacaklarin lehim isini bitirdim. Bulasik makinasina taktim makina calisti ama altina su kacirdi. :katil2: Bu sorun biterse ki ne zaman biter bilemiyorum arkasindan tam calistigini gorursem lehimlerin hepsini yenileyip arkasini kapatmayi planliyorum. Kapatis seklimi de unutmazsam buraya yazarim.
Erenim
