Mastech Ms6300 Çevremetre bayat plastiği
Sercan
17 Mart 2019
Hem ışıklandırmayı hem de hava akışını tek bir cihazla, fazla yer kaplamadan ölçerim diye internetten Mastech MS6300 Çevremetre aldım. Hevesle cihazın kutusunu açtığımda, plastiğin rezil bir durumda olduğunu gördüm. Önce bunun pudra gibi bir şey olduğunu sandım ama bildiğin sertleşmiş ve bayatlamış plastikmiş.
Hemen iade işlemi başlattım.
Plastik nasıl bu hale gelmiş olabilir? Aynı cihazdan bir tane daha sipariş etmek istiyorum ama bu halini gördükten sonra kararsız kaldım. İlk defa böyle bir şey gördüğüm için bu, kutudaki ürüne özel bir durum mudur, yoksa üretimden kaynaklı olacağı için tüm ürünlerde bu şekilde midir, bilemedim. Olmazsa Uni-T'den bu işler için ayrı ayrı cihazlar alacağım.
O kadar kötü olmuş ki pervanenin kenarındaki oyuk bile yamuk şekilde kalmış. Bir taraf tam oturuyor diğer tarafı havada gibi.
elde böyle plastik ürünler varsa sıcak hava tabancası ile ısıtınca bu izler gidiyor.
Yani bir ürün olduğu için böyle bir işlem yapmam. Zaten kaç derecede ısıttığı, hangi tipte plastikler için geçerli olduğu ve nasıl oluştuğu gibi sebepleri belirmiyor.
Yapay zeka birçok gerekçe saydı. Birinci sırada güneş gibi UV ışığına mağruz kalmasından kaynaklı olabilir diye netice verdi.
UV Işınlarına Maruz Kalma (Güneş Işığı)
  • Nasıl Etkiler?: Plastik UV ışınlarına uzun süre maruz kalırsa, malzemeyi bir arada tutan polimer bağları zayıflar. Bu durum, plastiğin esnekliğini kaybetmesine ve yüzeyde beyazımsı bir görünüm oluşmasına neden olur.
  • Belirti: Sertleşme, kırılganlaşma ve pudralanmış gibi beyaz bir tabaka.
bu ürün için tabi ki önermiyorum. araba-scooter parçaları bahçede kalan eski plastikler vs. için hayata döndürme amaçlı uygulanabilir.
İkinciyi sipariş ettim. Bakalım bu nasıl gelecek.
Güneş altında mı kalmış? Belki kimyasallar olduğu ortamda depolamışlar?
Üçüncü resimde metalize etiket gövdeden ayrılmış gözüküyor, yani, ikisinden birine işaret ediyor (üretim hatası harıc).
Bugün ikincisi de geldi. Kargocu ayrılmadan rica ettiğim için hemen açıp iade sürecini başlattım. Bu sebeple fotoğraflayamadım. Tahminimce depolama sorunu olduğu için sipariş ettiğim yerdeki bütün cihazlar böyle.
Aslında dış plastiğini umursamıyorum çok fazla fakat dışı böyleyse, içi de oksitlenmiş olabilir diye iade ettim.
Zaten hava akış ölçümü cihazının mekanik anlamda çok iyi yataklanmış, çok düşük sürtünmeli bir pervane kullanması lazım. Böyle bir cihaz da bu konuda kesinlikle bir güven telkin etmiyor :)
Sellat
