MOC3021 ile dimmer devresi
GND-AC ile GND yi birleştirmek tek başına birşeyleri patlatmaz. Ama bunu yaptıktan sonra osiloskop ile devrede ölçümler yapmaya başlarsan birşeyler patlayabilir. Mesela osiloskopun GND krokodilini devrenin GND sine bağladın (aklına da hiçbirşey gelmedi), ama GND de ŞEBEKE FAZI var (bunun olma ihtimali %50). Bu durumda FAZI toprağa bağlamış olursun ve sigorta atana kadar geçen 20 ms gibi bir sürede neler olacağını bilemezsin. Birşeylerin patlayacağı kesin ama.
Veya "hmm şu mikroişlemci çıkışında kaç volt var?" deyip multimetrenin siyah probunu GND ye değdiriyorsun ve o sırada da GND ye kendin dokunuyorsun ve çarpılıyorsun :katil2:
HI LINK besleme devreleri ile uğraşırken bu dediğin çarpılmayı yaşamıştım abi
5volt olan modeli ile besleme yaparken bu HI LINK ısınıyor mu diye sağını solunu ellerken eksi tarafına dokundum beni bi salladı.
O günden beri pek sıcak bakmıyorum bu hi link'lere ben sanıyordumki içinde minimal bir düz trafo var(bunun adını bilmiyorum primer/sekonder E ve I şeklinde saclarıdan yapılmış trafonun teknik ismi ney?)
Böyle bir düzen köprü diyot ve regülatör vaar sanıyordum meğersem aşşağıda verdiğim şemadan varmış içinde :(
Bu AC-DIMMER konusunu daha detaylı işleyeceğim mutlaka forumda.
Yalnız şimdi şemada köprünün önüne dirençler koyduğunu farkettim. Faz ve Nötr'de 47 k dirençler var. Bu durumda şebeke tarafından geçen akım sınırlandırılıyor olacak. O zaman herhangi bir patlama riski yok. Osiloskobu bağlayınca da patlamaz, ama şase krokodilini devrenin neresine bağlarsan orasını toprağa çekmiş oluyorsun, ölçüm sonucu yanlış olabilir. Ölümcül çarpılma riski de yok akım sınırlandırıldığı için, ama gene seni silkeler :)
Dirençlerin biraz yüksek watlı seçilmesi lazım yalnız. Standart çeyrek wat yeterli olmaz.
Bu şekilde izolasyonu olmayan devreler kesinlikle yapılmayacak diye birşey yok. Eğer tamamen kapalı kutu olan ve cihazın gövdesinden de tamamen ayrı bir devre beslenecekse yapılabilir neden olmasın? Ölçüm yaparken bunun bilincinde olarak diferansiyel prob kullanırsın, multimetre problarına ve devreye de dokunmamaya çalışırsın bir sorun çıkmaz.
Pek hoşuma gitmesede bu yöntem zaman zaman çok işe yarıyor.
1 kondasatör+1 direnç+1 köprü+1 zener yapılan adaptör ile 1 yıldır binanın girişine koyduğumuz SAHTE kameranın içindeki kırmızı ledi yakıyorum hatta paralel 18650 1s1p pilde var elektrik kesilse bile o ışık yanıyor elektrik varken şarj ediyordur herhalde hiç bakmadım o kısıma :(
Bir ayakkabı hırsızımız vardı 10 yıldır giylen terliği dahi çalıyordu caydırması için koymuştuk sahte kamerayı
Ve bir kütüphane buldum
RBDimmer İzlerken keyif aldığım bir youtube kanalı olan Dr.Tronik kanalı bu kütüphaneyi kullanarak çok basit komutlar ile dimmer yapmış kullandığı modülü ben biraz araştııp şemasını çıkarabilirim kütüphanesi epey basit kullanım için hazırlanmş
Triyak yerine mosfet ile yapılan bir dimm yöntemi daha var. Bu yöntemde zero crosstan sonra mosfet çifti açılıyor. Yük enerjileniyor. İstenilen kadar süre geçince mosfet kapatılıyor. Böylece endüktif yada kapasitif yükler için AC dalga formunda sürüldüğü için daha az stres yaşıyor.
Great Scott bu konuda bir video hazırlamıştı. Bulabilirsem paylaşayım. Aradığım video bu değil ama burda da mosfetli dimmibg işlemi var.
OMRON 352C
Datasına bakın bu yapıya sahip
OMRON 352C
Bahsettiğim yapı bu değil. Moc3021de opto ile tetiklenen bir triyak var. Burda omron 352de ise mosfet var.
Özel çip yada Arduino ile de yapılabiliyor.
Great Scott'un kurduğu devre temelde bu yapıya sahip değil mi
1N mos 1P mos birlikte iletime geçip sinüs'ü geçirebiliyorlar üstünden birlikte
Mantık bu şekilde. Şematik olarak da benziyorlar. Edge dimming yönteminde istenilen zamanda açılıp kapanması değil. Zero crosstan sonra mosfetlerin açılıp istenilen Ton süresinden sonra kapatılması. Yöntemin kendisi zamanlama ile ilgili. Dimmerin tersi şekilde çalıştığı için rezistif dışındaki yükler için daha uygun.
Gino
