Nasıl bir mekanik tasarım olabilir ?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Omega
Omega
24 Kasım 2018
Aşağıdakine benzer bir transistor testerla elko ölçerken-kısa devre etmeyi unuttuğumdan arızalandı .Şimdi yenisi de aynıi akibete uğramasın diye mekanik bir şey kullanıp Zif soketin üstünde önce 3 pini kısa devre edecek daha sonra kompenent ölçülebilmesi için uçlar normal hale gelecek nasıl bir şey yapılabilir?
Tester resimdekine benziyor.
@Omega, hocam mekanikten ziyade elektronik bir şey olabilir. Girişlere bat54s gibi bağlanacak güçlü iki adet shottky , beslemeye de tvs gibi.
Eğer kondansatör şarjlı ise, şarj voltajının ne kadar olduğunu bilmiyorsun. Çok pis ark oluşur ve kısa zamanda soketi mahveder. En iyisi ayrı bir metal yüzeyde deşarj etmek. Olan o metal yüzeye olsun.
Biraz watlı bir dirençle boşaltırız.Bu arada ne kadarlık bir enerji olabilir?Formülü nedir?
U=C.V2/2 diye bir formül var.Voltajı 300 desek C de 2000 uf olsa
Buna göre 2mmx2 mm (0,1 mm kalınlık ) gibi yaklaşık sallama boyutları olan bakır plakayı eritebilecek enerji en az kaç Joule olmalı?
Enerjisi nasıl hesaplanır bilmiyorum, ama hesaplasan bile ne işine yarar? Ne kadar ark oluşacak ve bu ark mesela kullandığın rölenin kontaktlarına zarar verecek mi vermeyecek mi nasıl anlayacaksın? Anlayamazsın. Arkı kabulleneceksin ve bir fedai metal yüzeyde öldüreceksin :)
Yav niye anlayamayım Timur .Bu amcalar zamanında bu tip deneyler yapmışlardır .Buna görede bir test standartları falan belirlemişlerdir
Ark olmaz demiyorum ama bizde yarım metrelik elko bağlamayacağız. En babası 400 volt yüklü 1000 uf
Direncin watlı olması gerekli değil, kondanstördeki şarj çok kısa sürede boşalacak.
Problem ark oluşan yerde hasar meydana gelmesi.
Bende onun için cihazın içine girmeden boşaltalım istiyorum
Ark olmaz demiyorum ama bizde yarım metrelik elko bağlamayacağızEn babası 400 volt yüklü 1000 uf
Diyelim mikrodalga fırının içindeki yüksek voltajlı kapasitörü söktün ve üzerinde 2000 V var. Gene diyelim röleli bir devre yaptın ve röle önce kapasitörü bir direnç üzerinden boşaltıyor. Direnç çok düşük değerli olursa çok pis ark oluşacak ve belki röle kontaktları birbirine kaynak yapacak. Direnç değeri çok büyük olursa bu sefer deşarj uzun sürecek, beklemen gerekecek.
Ama metal bir yüzeye kondansatörün ayaklarını sürtersen, orada patlayacak çatlayacak ne yapıyorsa yapacak, metal yüzeyi perişan olacak, ama neticede üzerindeki voltaj 30 kV da olsa o kondansatör boşalmış olacak ve bu süreçte de hiçbir röle zarar görmemiş olacak
Tamam enerjiyi hesapladın, X çıktı. Sonra? Bu nasıl işine yarayacak?
Ya Timur 30kilovolt luk kondansatörle ne işim olur.
Bir kondansatör ne kadar büyükse ortamın içine edeceğiyle doğru orantılı gücü olduğu ortada
Peki 10 W lık bir direnç var elinde. Kalıcı hasar görmeden ne kadar enerjiyi abzorbe edebilir? Bunu nasıl belirleyeceksin? Bu ortam sıcaklığına bağlı, direncin ne kadar iyi soğutulduğuna bağlı. Böyle şeyleri ancak deneyerek ve bir sürü varsayım yaparak belirleyebilirsin.
Ama bir kondansatörün üzerindeki voltaj zamanla nasıl değişir diye soruyorsan al sana çok yakışıklı bir formül :)
[math]V_C = V_S \times e^{(\frac{-t}{RC})}[/math]
Burada VS başlangıç voltajı, VC ise belli bir andaki voltaj. Veya bir kondansatör kabaca %70 oranında ne kadar zamanda boşalır hesaplamak için zaman sabitini kullanabilirsin:
[math]\tau = RC[/math]
Ama bunun pek faydası olmaz. Üzerinde 1000 V olan bir kondansatörün %70 i boşaldıysa bile geri kalan voltaj gene devreyi yakabilir.
Timur ortam sıcaklığının bir direncin üzerine ne kadar etki edeceğine ait hesaplamaları hiç inceledinmi?
Amatörler ve malesef fiziği bilmeyen bazı kişiler bazı etkileri çok abartıp dikkate alması gereken bazı faktörleri ise gözardı ediyorlar.
Timur konuşulan konu maximum 220 voltla çalışan bir devrede kullanılan kapasitörler .Yada en babası 48 volt DC ye maruz kalmış 1000 u lık kapasitör
1000 volt 100 uf lık kapasitör ne kadardır sence .Bence en az o resmini eklediğim transistor tester kadardır
[CHAR][/CHAR]O spesifik örneği hesaplayalım. 48 V değerine şarj olmuş olan 1000[CHAR]micro[/CHAR]F bir kondansatörü 10 k[CHAR]Omega[/CHAR] bir direnç ile deşarj ediyoruz. 1 saniye sonra voltaj ne olur? 4.6 V gibi olur, yani 5 V ile çalışan bir MCU'lu devrede birşeyleri bozamaz.
AHMET ÇERLİ
