Nasıl oluyor
korfez
16 Eylül 2024
Merhabalar yukardaki shorts videosu önüme çıktı. Bende şunu merak ettim Elektroşoklarda ark'mı oluyor?
Bir transformatör ile voltaj onbinlerce volt seviyesine yükseltiliyor ve iki iletken arasında ark oluşuyor. Ama sen de tahmin etmişsindir, onun içindeki nohut kadar trafo 5 MW güç veremez.
Gerçekten 5 MW güç veren bir trafo resmi ekleyeyim karşılaştırmak için
Bu resimde ölçek de olmalı. Mesela ben az da olsa tasavvur edebilirim de, bilmeyene fil kadar da görünür el kadar da...
Bir de trafo güçleri Watt(W) olarak değerlendirilmez, Volt.Amper(VA) olarak değerlendirilirler.
c
Cihazın üzerinde 5000k volt yazıyor. Watt değil ama volt olarakda yanlış.
havada arkın atlama mesafesine göre voltaj değeri
1cm = 30000 volt =30k volt
2cm=60000 volt =60k volt
bu değerler havadaki toz nem ve sıcaklığa göre değişir.
Evet elektroşoklarda ark oluyor. Amperi düşük olduğu içim öldürmez ama deri yanıklarına ve acıya yol açar.
Uzun süre ark arasında tutarsan parmağını bile kesebilir.
Ben eskiden televizyon tüpü trafosu ile yalıtkan cisimleri kesiyordum. :)
wild_for
