Nodemcu com bağlantısı problemi
Harun06
12 Ocak 2022
Nodemcu ile proje yapmaya çalışıyorum. Elimde 5 adet var. Pc bağlantısında sorun yaşıyorum. tüm chipsetlere göre driverları yüklememe ve birden çok kablo ile bağlantı deneme rağmen nodemcu yu pc ye bağladığımda hiçbir tepki vermiyor. Yabancı forumlarda kablodan kaynaklı olduğu yazılıyor fakat elimdeki tüm kabloları test ettim. Youtube ta bir videoda Pc güç seçeneklerinde usb enerji ayarını değiştirince düzelir denildi yaptım fakat çözüm olmadı.
1)Cep telefonunuzu pc'ye bağlayınca da benzer bir sorun var mı yada farklı bir programlama kartı(arduino çeşitleri, stm32, pi) takınca da aynı şekilde algılamıyor mu?
2)Bilgisayarınız daki tüm usb portlarini denediniz mi?
3)Kartı takınca com port görmeme sorunu mu
yaşıyorsunuz?
tüm chipsetlere göre değil senin nodemcu'da hangi uart varsa onu yüklemen lazım. Mesela ch340G veya cp102 miydi neydi. Ayrıca aygıt yönetcisinden comport yönlendirmesi gerekebilir. Çünkü uart çipi aslıda bir seri bağlantı converter oluyor. Windows'cular daha iyi bilir.
Hocam bendeki cihazlar ch340 olanlardan. Com port yönlendirmesi olayını bilmiyorum
ch340 driver yüklü mü?usb kablo sağlam mı?bilgisayarın com portu sağlam mı?
Evet sağlam usb mouse takıyorum çalışıyor. Ayrıca kablo olarak 3 tane sıfır ve 4 tanede eski olan var hiçbirine tepki vermiyor. Cihazlar ilk geldiğinde çalışıyordu. Fakat sonradan anlamadım usb kabloyu takıyorum nodemcu ışık yanıyor ama com port aktif olmuyor
kartı kullandığınız süre zarfında kısa devre etme fazla bir yük bağlama gibi şeyler yaptınız mı
Önce Bu attığım linkteki ch340 driverini kurun. Sonra nodemcuyu bilgisayara bağlayın ve linkteki diğer program olan zadigi çalıştırın.
adımlar aşşağı da bellirttiğim gibi yapın. Eğer bu ekran görüntülerindeki gibi sonuç almıyorsanız ona göre yol tarif edeceğim.
1)Driveri kurduktan sonra zadigi açın burdaki gibi ve options/list all devices/ ordan da hemen aşağıdaki gibi
2)Bende Nodemcuyu usb serial olarak okuyor.
3)Seçtiğiniz cihazda bu şekilde gözüküyorsa hem aygıt yöneticisinde comport olarak hem zadigde ch341 olarak çalışıyor durumda eğer değilsede diğeri adıma geçiyoruz.
4)ordaki winusb yi kuracağız. Replace Driver yapıyoruz. Daha sonra tekrar ch340 driverini kuruyoruz.
-Eğer başta gözükmüyorsa bu sefer gözüküyor olması gerekli ve böylelikle çalıştırabilirsiniz.
-Bu işlemlerin hepsi kart takılı iken yapılacak.
Not: Kablo olayı gerçekten önemli daha yeni bende denerken yaşadım. Sağlam olduğundan %100 emin olduğum bir kablo ile çalışmadı ama başka kablo ile çalıştı.
15313 eklentisine bak
15314 eklentisine bak
15315 eklentisine bak
Hocam güzel bir rehber paylaşmışsımız teşekkür ederim. Ama benim pc den yanıt alamadım. Sizde görünen com port bende görünmedi.
fotatik
