orjinal görünen sahte STM32f103c8t6 ihtiyacı olanlar bakabilir
latcakir
29 Ağustos 2022
robitshop sitesinde 56 TL ye satılıyor belki alacak olan vardır.
1. STM32F103 Serisi İçin Resmi Device ID Listesi
Chip IDModelOrijinal mi?
0x0410STM32F103 Medium-density✅ Orijinal ST
0x0412STM32F103 High-density✅ Orijinal ST
0x0414STM32F103 XL-density✅ Orijinal ST
0x1C20CS32F103 (Sahte Çin Klonu)❌ Sahte/Klon
0x2BA0GD32F103 (GigaDevice Klonu)❌ Sahte/Klon
48 pin 64kB ve 128kB olabilir, 256kb high density model olan 100 veya 144 pin olması lazım, ama program yükleniyor. 30 kb program yükledim çalıştı sadece debug yapılmıyor.
41044 eklentisine bak
Biraz araştırınca galiba bu da sahte gibi
Çoğu orijinal diye alınan sahte çıkıyor. Bunu anlamanın bence en basit yönü stm32cubeide üzerinden debug yapmaya çalışınca anlaşılıyor.
Denemelerden sonra program hafızasına 'AB' yazarak 128Kb olduğunu anladım. Debug yapmasa da iş görür gibi. 1fff0 --HEX--> 131056 Byte DEC
64K + 64K olarak proje yaptim.
Keil 32K ya kadar derliyor. Fakat biraz ugrastirici. 2. 64K icin fonksiyon adreslerini ilk 64K ya tablo olarak vermek gerekiyor. Biraz ugrastirici.
yok, kartları alıp üzerindeki chipleri özdisan vs. 32F103 chip alıp değiştirebilirsin.
Peki bu çakmalarda uid oluyormu?
İşlemcinin bir bellek bölümünden okunabiliyor diye hatırlıyorum ve onu da debug ile görebiliyorduk diye hatırlıyorum. Bu sahte çiplerde debug vb çalışmadığı için buna bakamıyorum. Yz'de sahte çiplerde muhtemelen yoktur diye açıkladı bana bu durumu.
Sahte çipte CubeProgrammer da Target Information:
Orijinal çipte Target Information:
Arada flash size'de farklılık var. Orijinal çipte normalde olması gereken 64kb fakat sahte çipte bu 2 katı.
Sahte çipte CubeIDE üzerinden kod atarken ve debug başlatırken ki hata:
OpenOCD ile denerken ki hatalar:
Open On-Chip Debugger 0.12.0+dev-00623-g0ba753ca7 (2025-04-30-14:17) [https://github.com/STMicroelectronics/OpenOCD]
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : STLINK V2J46S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.233618
Info : Unable to match requested speed 8000 kHz, using 4000 kHz
Info : clock speed 4000 kHz
Info : stlink_dap_op_connect(connect)
Info : SWD DPIDR 0x2ba01477
Info : [STM32F103C8Tx.cpu] Cortex-M3 r2p0 processor detected
Info : [STM32F103C8Tx.cpu] target has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : [STM32F103C8Tx.cpu] Examination succeed
Info : starting gdb server for STM32F103C8Tx.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Error: [STM32F103C8Tx.cpu] clearing lockup after double fault
Polling target STM32F103C8Tx.cpu failed, trying to reexamine
Error: Fail reading CTRL/STAT register. Force reconnect
Error: [STM32F103C8Tx.cpu] Examination failed
Examination failed, GDB will be halted. Polling again in 100ms
Info : stlink_dap_op_connect(reconnect)
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
[STM32F103C8Tx.cpu] halted due to debug-request, current mode: Handler HardFault
xPSR: 0x61000003 pc: 0xfffffffe msp: 0xffffffd8
Info : device id = 0x20030410
Info : flash size = 128 KiB
shutdown command invoked
Info : dropped 'gdb' connection
Orijinal çipte direkt sorunsuz atıyor.
yusuffff
