Otomobilde anahtarlama elemanları
frekans50
⁵⁰
8 Ekim 2022
Marş motoru anahtarlama için röle benzeri yapı olduğunu biliyorum. Modern otomobillerde diğer anahtarlama işleri hep böyle mi yapılıyor? Sinyal lambası, far, stop lamba.. için çok sayıda röle gerekir. MOSFET kullanılmış olsa yüksek akımlar için düşük rds MOSFET gerekir. Belki soğutucu da gerekir.
Güncel durum nedir? Çok sayıda röle var mı?
mosfetli anahtarlayan sistemler de çok. ecu içindeki enjektörleri süren yapı komple mosfet, modern araçlarda çok az mekanik röle var onlarda marş, fan motoru, klima kompresörü gibi çok yüksek akım çeken işler için.
geçen tamirci 2024 model bir arabanın fan motorunu gösterdi, 12 volt bağlayıp çalıştırmayı denemiş olmamış. motor 3 fazlı brushless bir de hall sensör var devir için. fan motorları artık eskisi gibi 2 devir çalışmıyor.
Modern arabalarda sinyalin artık MOSFET olduğu, ama tıkırtı sesini suni olarak ürettiklerini duymuştum. Madem tıkırtı istiyorsun, koy röleyi, ne uğraşıyorsun :D
Bazı yüksek akımlı devrelerde röle kullanılıyor. Arka cam ısıtma, marş selenoid beslemesi, fan/yakıt pompası, klima kompresör debriyajı, dizelde ön ısıtma gibi... Merak ettiğiniz aracın özellikle motor bölümü sigorta/röle kutusunu incelerseniz nerelere ait olduğunu görebilirsiniz.
Bunu uzun zaman önce bir araçta farketmiştim ama ses biraz yapay geliyordu. Acaba yeni nesil araçlarda da sinyal patlayınca daha hızlı yanıp sönüyor mu?
Flaşör bobinli olmayacağına göre hızlı yanıp sönme olmaz, böyle eski tip flaşörlerde ampüllerin gücüne göre ısınınca uzayan kısalan bir parça var, bu sebeple yanma hızı değişiyor... eski aracıma 13 yıl önce mosfetli bir flaşör yapmıştım... hem LED'li ampüllerle, hem de eski ampüllerle yanma hızında bir değişim olmuyor..
Eski elektromanyetik sistemde ampül patladığında hızlı yanıp sönmesi ve röle sesisin değişmesi, ampül patladığını ilave başka bir şeye ihtiyaç duymadan haber vermesi, sinyal için seçilen tasarımın basit ve akıllıca olduğunu gösteriyor. insanlar bu sinyal sesine alıştığı için yeni sistemlerde suni ses üretiliyor.
yusuffff
