Piyasadaki Son Model Dandik Led Trafolar
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Son zamanlarda piyasada hızla yayılan, kendisi tüy gibi hafif, gücü demir gibi ağır LED tarfoların sık bozulma sebebi acaba tahmin ettiğim sebepten midir?
Resimde gördüğünüz trafo 12v 21A ama toplamda 2.5A çekrn bir şerit ledi sürekli yakıp söndürüyor.
Bunun sebebide çok sık karşılaştığım çıkış kısmındaki kondansatörün şişmesi.
Bu kondansatörleri incelediğimde hep aynı sonucu düşünüyorum. Çıkış 12v ama kondansatör 16v. Ben 4v luk bir marjın yetmediğini düşünüyorum. 25v luk bir kondansatör takılsa kısa sürede bozulmayacağı düşüncesindeyim.
Bu konuda doğrumu düşünüyorum sizce? Yoksa sorun başka yerde midir?
Topolojisi flyback olabilir. 250W flyback için bana o komponentler bir tık küçük gözüktü. Ratingleri şişirmiş olabilirler. Ayrıca opto ve trafonun konumlandırmasından izolasyon konusu bence zayıf. Kısacası bu ürünün tasarımı biraz hadi daha ucuz hadi daha ucuz diye zorlana zorlana çıkarılıp üstüne de bir etiket basılmış izlenimi verdi. Çıkış kapasitörünün muhtemel şişme nedenlerinden birisi üzerindeki ripple olabilir. 4V luk marj bir sıkıntı yaratmaz doğru seçilirse. Tabi bunlar hep benim yorumlarım yanlışlıklar olabilir.
Forward yapıp bobin koymadan direkt çıkışa kapasitör koymuşlarsa kondansatöre aşırı yük binebilir.
Bence de üzerindeki ripple olayı sorunun en temel noktası.
Bu güç kaynağında çalışırken yük altında bu kapasitorun sıcaklığı kaç derece oluyor merak ediyorum.
Çinli biraz tasarruf etmek için çıkıştaki ikinci filtre kapasitör ayak izini boş bırakmış. O ikinci kapasitörü de bağlarsan faydası olur.
Bir keresinde kasıtlı olarak bi elco ya datasheet değerinin çok üstünde akım ripple ı bindirimiştim. Yeterince zorlarsanız o kadar ısınıyor ki kaynama sesi bile geliyor :D
ikinci kapasitörü sığdıracak bir yer yok şasede şase ince dik duramaz yatacak bir yeride yok ya diyotun üstüne yatacak ya trafonun yanına
29659 eklentisine bak
29660 eklentisine bak
29661 eklentisine bak
Aynı tuzağa düştüm. Etiket değerinin yarısını veriyor onda da cayır cayır yanıyorlar.
Elimde ısı ölçecek bir şey olsa bakardım ama maalesef yok.
Şişenin yerine 220uF 35v taktım ama şişen 220uF 16'un yarısı kadar. Buradan anladığım kadarıyla aslında 16v olan kaliteliymiş. Hatta L.ESR imiş ama yazık olmuş.
Ben genelde 2.5A led kullanacaksam 10A trafo alıyorum. Malum üzerinde yazan değeri vermiyorlar. Bu resimdekine asla para vermem. Orjinal makinenin üzerinde geldi bu. Yakın zamanda da bunların piyasadan kalkacağına inanıyorum. Patır patır dökülmeye başlayınca kimse bir daha almaz.
Meanwell etiket değerini en azından benim aldığım her model de sağlıyor, başka markanın 10A sı meanwell in 3A sından daha mı ucuza geliyoe mesela?
Çok detaylı araştırmadım. Benim amacım ledin ihtiyacından her zaman daha fazlası olsun yönünde. Meanwell de alsam güvenilir bir smps olmasına rağmen 2.5A'e 5A trafo tercih ederim. Sınıra yakın değerde almam.
Bizde cihazların sürekli çalışır durumda olması lazım. Trafo bozuldu, internetten sipariş vereyim gelsin 3-4 günde olmuyor. En yakın elektronikçiden gidip en kaliteli trafoyu istiyorum. Genelde ellerinde meanwell olmuyor. Satabilecekleri en ucuz malzemeyi getiriyorlar. Çünkü ihtiyaç sahipleride genelde kaliteye değil fiyata bakıyor. Bazen banada soruyor yukarıdakiler "daha ucuzu yok muydu" diye. Hatta bazısı diyor ki "sen ucuzunu al, bozulunca bir daha ucuzunu alırsın. O arada zaten bunun parasını çıkarır cihaz."
Yani kahrolsun bazı şeyler. :)
Bu arada üzerindeki şişen 220uF kondansatörün değeri 5uF a kadar düşmüş.
Çok ilginç mantık, aslında senin sürekli bozulanları değiştirmenden rahatsız olup daha kalitelisini istemeleri lazım. Ben şahsen sürekli bir şeylerin tamir edilmesindense çalışanların sadece bakım yapmasını kalanında boş durmasının daha ekonomik olacağını düşünüyorum, ama işi ben değil onlar yapıyor belki de ben yanlış düşünüyorum.
Bende makineleri çalışır durumda tutup bakım yapma taraftarıyım. Bozulana kadar bekleyip sonrada çırpınmanın manası yok. Bu yüzden mümkün olduğunca kaliteli malzeme kullanıyorum.
Mesela oyuncakların ekranlarının besleme devresindeki kondansatörler de sık sık şişiyor. Benden önceki arkadaş hepsine, eline ne geçtiyse onu takmış. 2 ayda bir monitör bozuluyor. Sırf kondansatör yüzünden. Ben hep özdisandan kaliteli L.ESR kondansatörler alıyorum. Bu aralar monitör bozulma olayı çok azaldı.Emeğimin meyvesini toplama vaki geliyor. :)
15 dk boyunca 2A çektim. Şuan kondansatöre parmak değmiyor. Alev Alev yanıyor. Bu senin için yeterli bir ölçü birimi olabilir mi? :katil2:
Yigitaatalay
